Снятие корбки
Сообщений в теме: 49
#1 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Vivaro 2.5 . 2009г.в. 6мкп
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:16
Решил описатьснятие коробки.Во время снятия столкнулся с трудностями откручивания сверху коробки.Пришлось скидывать морду. На2.5 после 2007г сложнее это делать свеху ничего невидно .куча шлангов охлаждение турбины ит.д.2004г.уже снял бы.А тут пришлось морду снимать.Думаю нужно ли полностью описывать алгоритм снятия.Немогу выложить фотки
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 22:10
Фотки можно через фотохостинг выставить.
#3 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:05
Можно попунктам как выкладывать.
#4 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:31
http://forum.opel-cl...howtopic=107072
#5 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Опишу как я снимаю коробку.Сливаю масло.Отсоеденил клему АКБ.Открутил воздушный фильтр.Снял воздушные патрубки.Открутил гранаты снял приводы.Отсоеденил гидропривод сцепления.Открутил кронштейн тросов.Отсоеденил троса.Открутил стартер.Коробку от двигателя и подушки.Потдомкратил левую сторонувывел коробку.Фотки сброшу когда научат их сбрасывать.9гу730 проще крутить чем 630 на фотках будет видно.Дальше займусь егээром Сажевым.Снять форсунки почистить клапанную крышку.
Сообщение отредактировал Виваро2.5тди: 06 Ноябрь 2013 - 20:52
#6 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 20:55
Изображение На 730 этого было достаточно.ИзображениеНа 630 снял морду.
ВИзображениеВот так удобно сверху откручивать.
#7 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:23
расскажи как на 730 не снимая морды можно снять кпп ,а то что то только с мордой получатся Изображение
#8 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 21:44
Подушку над КПП отсоединить и опустить мотор - так снимается без разбора морды. Мне сейчас так снимали.
#9 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:51
ИзображениеВот она такая.Завтра буду разбирать.
#10 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:05
При снятой морде легче дотягиваться к болтам сверху.Посмотри на фотки вид сверху.на 4шланга больше провода в пластмасовом корпусе и т.д.На 630 я скинул морду чтоб лучше было видно болты и все остальное так как первый раз снимал на 630.А на 730 3 раза снимал уже с закрытыми глазами болты насчюпываеш. морда немешает+ когда собираю все болты и гайкм намазываю графиткой.Так еще прикол на 630 морду сложнее снимать.угловые пластмасы преклепаны к крыльям.Если есть вопросы по снятию коробки и морды пиши.
Сообщение отредактировал Виваро2.5тди: 07 Ноябрь 2013 - 21:08
#11 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 20:27
Вскрытие произошлоИзображениеТяжко было стопора выбивать.верхний пришлось рычаг нагревать.нагрев творит чюдеса все откручиваеться.
Сообщение отредактировал Виваро2.5тди: 08 Ноябрь 2013 - 20:33
#12 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 20:35
Теперь фотки намного удобнее смотреть. Если будет желания, я бы попросил сделать так же в предыдущих постах. Пасиб.
#13 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 21:00
Вот красавец рычаг.Изображение.
Юзал поиск фотки штока находил.Я думаю что сами делали.только описание ненаходил .Утокаря можно шток выточить с арматурины или шестигранника эссэровского точно не сталь 3.Наверно шток с улучшенной стали сделаный чтоб уколоть проверить завод нужен.Может кто делал шток отпешитесь.а то новый думаю 100 уе не отделаешся
Еще фотки побитых градом подшипников.Что с ними делать завтра буду думать.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Конечно хотелось убрать хрюкание (тртр)на холостом ходу на 1 и 2 передаче.Из за чего оно происходит.Не хрюкающих коробок за всю историю встретил 1.пересмотрел не один десяток машин.Может кто убирал хрюкание
#14 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 20:19
Сколько прошла твоя КПП до ремонта ?
#15 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 22:30
Я наездил 1 тыс.На одометре175тыс.Понятно что скручен.Сколько немцы наездили????200.300.400.500?
#16 vet_76
vet_76
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Vivaro 08 2,5 107кВ
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:50
Виваро2.5тди,
Саш, читал на просторах что хрюканье вызвано дребезгом прослабленных демпферных пружин диска сцепления + выработка посадочного места диска....
#17 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:53
У меня хрюкания никогда не было. Наверное потому что маховик двумассовый.
#18 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 21:27
Я уже слышал что хрюкает сцепление.Но ...... Я менял сцепление. непомогает . И непросто корзину и диск.А демферный маховик. т.е вместо демферного ставил простой.В демферном есть чему звинеть и хрюкать .а простой.....кусок железяки.Хрюкание это прощет конструктивный завода.и как мне говорили появляеться после пробега 200-250тыс.За все время повторюсь встретил 1 машину.Узбеку повезло .
Я думаю многие необращают внимание на( тртртртрт)на 1и 2 передаче когда машина едет на холостых без педали газа.
#19 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 19:59
Продолжаю работать с коробкой.Сделал проточку для лучшей смазки. и приготовил войлочную прокладку которую пропитаю маслом и буду шприцом при случае подпитыватьИзображениеИзображение
#20 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 21:32
Вроде верхний игольчатый подшипник имеет сальник. Он не будет препятствовать смазке с войлочной шайбы?
