Снятие корбки
Сообщений в теме: 49
#21 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Vivaro 2.5 . 2009г.в. 6мкп
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 22:34
Извинтиляюсь я неправильно описал.Войлочная прокладка будет стоять сверху там где ты медной смазкой мазал.В верхнем подшипнике резиновое колечко которое современем протираеться и начинаються все проблемы
#22 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 22:45
Понял.
#23 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 17:32
я первый раз пробывал снимать кпп не снимая морды , но уходит много времени на откручивание всего что сверху , мне проще снят мору это около 15 мин и дальше простор для работы , на неделе полезу в кпп , но в этот раз буду менять все подшипники а не только те которые плохо выглядят , так как в прошлый раз оставил подшипники на 5 и 6 передаче не тронутыми и вот через 50тыс они гудят Изображение
хрюкание появилось недавно , по одометру пробег 205 , но только на холостом когда стою , думаю что это пружины на корзине так как в момент хрюканья если легонько придавить педаль сцепления то чувствуется как отдает подшипник в педаль синхронно с похрюкиванием (подшипник новый , сцепление не менял )
#24 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:57
Я описывал хрюкание не на месте а входу на первой и второй может быть и на задней звук такой (тртртр)за всю историю встретил одну машину без тртр
А как кулиса переключения у тебя.люфт какой.Изображение
ИзображениеНа фотке видно шток сам точил 15 +2 сотки с хорошей сталюки.Т.к. купил востановленый там было 15 . когда поставил люфт был большой.потом точил сам и пробывал 2сотки в самый раз.
#25 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 14:29
там все в шоколаде как новое ( было , а через недельку узнаю какое сейчас ) , но по ощущениям передачи втыкаются на 5+ , вот у товарища , с покупки ,а это уже наверно 150тыс , кулиса гуляет как кое что в стакане Изображение
#26 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 19:07
Вскрытие покажет
#27 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 10:07
ИзображениеИзображениеИзображениеВойлок установлен можно вставлять коробку.
#28 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:58
вскрытие прошло успешно , да морду не снимал , только верхнию панель снимал
Изображение http://dom2.ru http://dom2.tv
#29 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:25
Да неплохо градом подшипникм побило.Так ты подшипники уже менял?Какие ставил? И какие будеш ставить и за сикока денег и где будеш брать?А как внутриние подшипники.те что внутри шестерен?Руками шатаеш вверх вниз люфт есть?
Сообщение отредактировал Виваро2.5тди: 22 Ноябрь 2013 - 11:26
#30 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 15:37
поменял только те что на валах, игольчатые и большой на дифе не менял
брал на укрпромподшипник
три KBC ,два NSK ,один NTN ,один SNR ,три литра масла, сальник первички и сальник полуоси ,получилось что то около 1350 гр
Сообщение отредактировал mazdalom: 24 Ноябрь 2013 - 15:37
#31 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:10
А номера подшипников не сохоанились?
#32 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 21:15
таких три
новые Изображение
таких два ,от них нет упаковки
такой один
такой один
#33 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:59
Напишу впечетления после ремонта коробки.Включение передач конечно стало четче.Т.Е. при поиске причин плохого включения Впервую очередь обратите внимание неразбит ли верхний шток переключения.Замена подшипников на хрюкание неповлеяло.всеравно хрюкает.Зато знаю что там внутри все ок.
#34 papenchak
papenchak
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2004г
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 21:44
Было тугое включение передач по морозу.Вылечил сегодня смазкой троса.Есть люфт в верхнем штоке переключения. Думаю может из за этого первая и задняя с напрягом втыкаются?Скажи,а как он снимается?
#35 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 23:14
До ремонта у меня тоже туго включалась первая и задняя.приходилось сначало 3 пом первую. а ремонт штока только снятие и разборка коробки. принеобходимости отвечу на вопросы.
#36 papenchak
papenchak
  • Cообщений: 33
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:04
#37 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: vivaro 2.5 g9u 630 2007г.
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 15:45
Виваро2.5тди. Не подскажете номера подшипников и выжимной на 2 или 3 крепления и какой подшипник идёт на етот шток выбора скорости,у меня он вобще болтаетса.и реально ето сделать одному?
#38 Виваро2.5тди
Виваро2.5тди
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 Январь 2014 - 21:35
Номера подшипников .штока или валов.У меня есть комплект подшипников на шток я в теме купи продам выкладывал .самому можно сделать.только сам коробку неснимеш . разобрать коробку сможеш.звони номера тел. есть в моем профиле что знаю подскажу.
#39 peschehod
peschehod
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:31
А у меня до ремонта коробки не хрюкало, сейчас начало, как внатяг едешь, какдребезжание какое-то. Менял все подшипники в коробке. Снятие 1500грн, ремонт КПП 2000грн, подшипники2300грн. Кто скажет, наколько ее хватает после ремонта? Пробег был 135000, проверял у официалов, все сходится... Делал в Харькове.
#40 papenchak
papenchak
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Январь 2014 - 21:54
Эт чё выходит 5800 грн за всё вышло?Хрена себе... не проще б/у было поискать?
