Meriva-b и Op-com
Сообщений в теме: 253
#241 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Март 2022 - 06:36
Программирование и мерива- вещи довольно сложно совместимые, даже при наличии дорого и качественного оборудования. 90% умельцев, услышав что программировать надо Мериву, отказываются. Остальные выкатывают такой ценник, без гарантий что получиться, что оно самому не надо. Связка сканматик+gds даёт только нормально диагностировать, делать сброс адаптаций в различных блоках, но ни как не программировать. Да, сканматик можно использовать как замену mdi, но софт нужен соответствующий, который вот за просто так на торрентах не лежит. Да и не за просто так особо им не делятся.
Так что любой опком в связке с меривой- это не более чем просто диагностический прибор.
  • Амбр сказал за это спасибо
#242 koljanxxx
koljanxxx
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 16 Март 2022 - 11:52
чем можно ключик новый привязать?
#243 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Март 2022 - 19:50
Теоретически, в версии Орсом от 20го года, в Мериве появилась такая функция
#244 koljanxxx
koljanxxx
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 Март 2022 - 20:28
что это за версия такая?
#245 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 17 Март 2022 - 06:31
OP-COM_200603a_EN_Pro_v20830 вот в ней видел активный пункт, во вкладке программирование в ВСМ. Сам не пробовал, поэтому за работоспособность не ручаюсь.
Из- под астры и корсы, когда- то пытался на более старых версиях программы- не вышло.
#246 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Апрель 2022 - 00:36
Случайно наткнулся на сканер работающий по протоколу OBD-2.
Rokodil ScanX Pro OBD-2 с ценой 5200 рублей.
https://www.ozon.ru/...t8A&tab=reviews
До этого пользовался обычным штеккерным разьемом OBD-2 и на телефоне прогой просматривал
состояние системы автомобиля как и коды ошибок.
Приходилось кучу программ опробовать с плэй маркета для корректного сопряжения.
Как сей девайс, подойдет к нашей машине?
Сообщение отредактировал Andiart: 28 Апрель 2022 - 00:37
#247 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Апрель 2022 - 08:47
сам не подойдет))))))))
его поднесут к авто и даже можно подключить к штатной колодке диагностики.
если он без брака, то он включится.
далее можно будет считать некоторое количество параметров. например, бортовое напряжение, температуру мотора, напряжение лябд, пропуски искры может увидеть и прочее. он считает код ошибки ( правда бывает не точный перевод, верить не всегда можно) в стандартном формате.
количество и формат выводимой инфы зависит сопряжения протоколов и внутренней прошивки самого прибора. на некоторых авто выводится например более 20 параметров, а на некоторых только штук 5-6.
рассчитывать, что он спасет от любых проблем и справится со всеми хотелками - не стоит.
активную ошибку считает и сбросит, может увидеть ошибку в реестре. ошибки сбрасывает как и любой подобный прибор.
это копия лаунча старых первых  моделей
  • Andiart сказал за это спасибо
#248 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Апрель 2022 - 20:32
Ну раз так, пока буду пользоваться обычным штеккерным адаптером ELM 327 и прогой на телефоне Car Scanner :)
#249 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 13 Декабрь 2022 - 21:28
Решил прикупить этот диагностический адаптер OP-COM.
Была эпопея с самостоятельным ремонтом заднего замска двери.
Платить каждый раз за диагностику от 500-1500 рублей не намерен.
Тем более уже появилась надпись, неисправность электрозамка стояночного.
На что смотреть при заказе девайса?
#250 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 14 Декабрь 2022 - 13:37
ОP-COM брать без разницы какой версии?
Главное прошивку ставить правильную ?
Вот наткнулся на обьяву в Авито с приставкой Professional,
продавец клянется мамой, что эта свежая версия для авто до 2018 года.
Все читает без проблем.
https://www.avito.ru...location=630530
Вот ценник 3800 рублей, как почти два OP-COM с Алиэкспресс.
#251 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Декабрь 2022 - 10:04
@Andiart любой, но который можно прошить. Все эти "профессионал" и прочее, это тот же али, но уже с залитой прошивкой.
#252 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 12 Февраль 2024 - 20:00
Купил OP COM. На диске три папки. Подскажите  что устанавливать?
Спасибо.
#253 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Февраль 2024 - 00:31
@K S M драйвера из папки Drivers а потом просто запустить OP-COM.exe, предварительно скопировав папку на компьютер.
  • K S M сказал за это спасибо
#254 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 21 Ноябрь 2024 - 17:35
Кстати есть вопрос.
Сканер Rokodil Scan X Max читает не только двигатель но и датчики ?
Например, покажет неисправность двери заднего замка ?
