антифриз
Сообщений в теме: 62
#1 spart
spart
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Zafira 1.8 XER
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 08:47
случилась печалька, прохудился шланг системы охлаждения,
утекла пара литров из системы охлаждения,
какой правильный антифриз взять для долива после ремонта?
#2 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 09:24
Оригинал General Motors 93742646 GM COOLANT 2 литра или General Motors 93742647 GM COOLANT 4 литра, но можно другой G12 имеющий допуск OPEL. При замене элементов системы охлаждения рекомендуется заменить весь антифриз. Принято считать, что антифриз G12 имеет большой период эксплуатации, но его антикоррозионные присадки расходуются на консервацию внутренних поверхностей элементов системы охлаждения, поэтому при замене этих элементов, новые оказываются не только меньше защищенными от коррозии, но также уменьшается защитный слой не заменённых элементов.
Сообщение отредактировал Демьян: 20 Ноябрь 2013 - 12:17
#3 Амбр
  • Cообщений: 32 844
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 10:31
Лучше причем, с промывкой, например мыльной водой, а потом пролить литров 30-40 теплой воды.
#4 spart
spart
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 18:36
сколько необходимо антифриза для полной замены?
#5 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 20:02
если готовый покупать, то 5 литров мало, 10 много. если концентрат, то 5 литровой канистры хватит и останется
#6 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 20:03
6-7 литров, смотря сколько сольешь.
#7 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 20:09
можно и 8 влить, если со сливом очень постораться.
#8 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 19:51
Промыть бы систему дистиллированной водой (10 л. канистра) , а потом залить свежий антифриз.
#9 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 21:11
Не понимаю, зачем промывать. Ни кто не сообщал. что система была загрязнённой или кто-то мечтает применить антифриз несовместимый с предыдущим.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 13:01
все равно лучше дистилировкой пару раз залить/слить.
только потом надо учитывать, что примерно литр останется в системе.
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 14:26
Влить антифриз, и помнить, что его плотность будет ниже нормы.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 14:56
я всегда покупаю концентрат. так проще и выгоднее.
#13 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 18:06
Рекомендуют раз в 3 года менять антифриз.
#14 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 18:29
Это откуда и какой антифриз?
#15 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:26
из руководства по экслуатации и сервисной книжки.
#16 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 21:54
А у меня интервал замены бессиликатного антифриза не регламентирован.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 22:16
вечного нет ни чего.
#18 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 08:32
Конечно нет. Но, согласись, что 3 года, как интервал замены антифриза , применяемого в наших машинах, это взято с потолка.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 502
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 10:06
просто у нас не привычно его менять, как масло, или тормозуху.
#20 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 11:57
У меня есть привычка мыть машину снаружи, чистить салон, натирать стекла и пластик раз в неделю, но это совсем не регламентировано в сервисной книжке. Но по антифризу G12 есть определенные рекомендации, а все прочие перестраховки это просто на любителя.
