антифриз
Сообщений в теме: 62
#21 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 16:27
Антифриз красный G12 карбоксилатный
содержит ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона. Он имеет больший срок службы – 5 лет против 3-х лет у гибридного антифриза и 2-х лет у силикатного. Карбоксилатный антифриз также лучше защищает металлы от коррозии и кавитации,
http://platinum-anti...antifreeze.html
#22 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 17:55
berkut, т.о. если срок службы G12 5 лет, и его замена не регламентирована (читай на весь срок службы), напрашивается простой вывод: Срок службы опелевского мотора менее пятилетки.
#23 Boriska362
Boriska362
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira-B Z1,8XER 2007, MTA, COSMO+++
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 03:02
Цитата(Демьян @ 23.11.2013, 9:32)
Конечно нет. Но, согласись, что 3 года, как интервал замены антифриза , применяемого в наших машинах, это взято с потолка.
Нет, не с потолка, производителями антифриза срок службы 3 года. правда сейчас идут модификации и есть варианты longlife (собственно opel на заводе его и льет) - их срок 5 лет.
Сам недавно менял и поначитался про антифризы wink.gif В итоге менял и промывал (было в процессе экспуатации подливал и в какой-то момент был вариант с G11, я даже не подозревал, что розовый нельзя мешать с розовым ж) )
В итоге взял 3 штуки концетрата Liqui Moly 8840, промывку Liqui Moly 1994 и 13л. дистилята (5л.х2 +1л.х3) Залил промывку, прогрел (печка на МАХ) и слил (около 5литров). Остудил - залит 5 л дистилята (вернее сколько влезло), прогнал, слил, остудил, 2раза. Залил 1л концетрата, другие 2л развел водой 1:1 и долил до уровня. Осталось чуть меньше 0.5 жидкости на доливку
#24 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 10:27
Ещё раз повторю: в сервисной книжке к OPEL ZAFIRA срок замены бессиликатного антифриза не регламентирован.
Это не модификации и варианты, а принципиально другой хим.состав.
G12 и G11 не совместимы
Обычно однородные антифризы маркируются одинаковым цветом, но бывают исключения, поэтому прежде, чем менять следует знать о совместимости, смотреть на этикетку, доверять производителю и продавцу.
Нельзя сливать антифриз с горячего мотора.
В итоге взял 3 штуки концетрата Liqui Moly 8840, промывку Liqui Moly 1994 и 13л. дистилята (5л.х2 +1л.х3) Залил промывку,- залит 5 л дистилята (вернее сколько влезло), прогнал, слил, остудил, 2раза. Залил 1л концетрата, другие 2л развел водой 1:1 и долил до уровня. Осталось чуть меньше 0.5 жидкости на доливку
Себе брал Дзержинский G12. Слил старый влил новый, без лишних суеты и затрат. Результат не хуже.
Сообщение отредактировал Демьян: 30 Ноябрь 2013 - 11:48
#25 Boriska362
Boriska362
  • Cообщений: 6
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 13:43
точно так же как аккумулятор, трансмиссионное масло и масло усилителя руля (вечного у нас еще не придумали, но срок службы этих жидкостей тоже порядка 5 лет). действительно, складывается впечатление, что если срок службы выше 5ти лет, у ГМ оно становится "на весь срок службы" или "необслуживаемым"
ну не сказать, что "принципиально" другой ... см.ниже
вот это я узнал уже позже, собсвенно почему и промывал. G12 и G11 - оба розовые, потому на момент использования не было подозрений
Карбоксилатные антифризы G-12
Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «Carboxilate coolants», OAT (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (более 5 лет, против 3-5 лет у гибридного и 2 лет у традиционного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.
Гибридные антифризы G-12+
Гибридные антифризы содержат, кроме органических (карбоксилатных) ингибиторов, также и неорганические ингибиторы - силикаты (европейская технология), нитриты (американская технология) или фосфаты (японская и корейская технология). Обозначаются термином «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology).
Лобрид антифризы G-12++
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их «Lobrid coolants» или «SOAT coolants».
Традиционные антифризы G-11
Традиционные антифризы в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants», «Conventional coolants», IAT (Inorganic Acid Technology).
Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105 °C) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
На практике часто используются спецификации группы VAG (Volkswagen Audi Group), для обозначения традиционных антифризов G-11, карбоксилатных антифризов G-12, гибридных G-12+, для обозначения лобридных «Lobrid coolants» G-12++.
Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.
http://ru.wikipedia....g/wiki/????????
"заливать" - да! но, чем грозит "сливание" с "неработающего", пусть даже и горячего двигателя, увы не вижу препятствий. сливал для более быстрого остывания.
да, мой вариант дорогой. но на момент работ не было в наличии GM концентрата и пришлось взять марку проверенную. да и по характеристикам оно вроде получше (-50 против -35)
#26 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 14:36
Поправлю: аккумулятор это не жидкость. Лично у меня складывается иное мнение: с одной стороны настоятельно продвигается идея о необходимости применения исключительно оригинальных жидкостей, по той простой причине, что именно они прописаны в сервисном буклете якобы к обязательному применению, с другой присутствует явное отклонение от тех же рекомендаций в плане сроков замены.
Посмотрел. Если по-вашему органические и неорганические соединения принципиально не отличаются, тогда пардон.
А вот это и есть исключение. Обычно G11 имеет зеленый цвет.
Грозит простым короблением блока, головки и некоторыми другими мелочами.
Ну, дай бог.
#27 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:31
#28 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 18:14
Тут узнал, что на Шкодах Октавиях А5 антифриз вообще не меняют - так сказали на станции ТО у ОД. Очень-нь-нь удивлен.
Дзержинский G12
аналогично
#29 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 20:07
Честно сказать, у меня тоже это плохо укладывается в голове.
#30 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 22:24
Вероятно считают что первым сдастся радиатор или какой либо патрубок\помпа. Тогда и будет заменен.
#31 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: zafira В z18xer
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 18:40
доброго дня , а подскажите пожалуйста, как выгоняется воздух при замене антифриза. За ранее спасибо
#32 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 18:58
принудительно сложно.
по инструкции: путем заполнения системы, прогрева машины и естественного охлаждения. он сам уйдет в систему, потом только уровень скорректировать.
#33 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 19:02
спасибо
#34 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 24 Февраль 2016 - 10:47
Собрался поменять термостат и возник вопрос, что лучше брать longlife GM или родной антифриз, шифр которого неоднократно указан на нашем форуме?
Сообщение отредактировал Алексей 69: 24 Февраль 2016 - 10:47
#35 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:29
а родной это не GM что-ли?
#36 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 24 Февраль 2016 - 12:41
Понятно, что родной тоже GM, просто есть еще longlife, может он получше. Просто хотел узнать есть ли смысл извращаться или просто взять 93742647 и не париться.
Думаю еще промыть систему дистиллированной водой. А какой полный объем системы кто-нибудь знает? Это для того, что бы понимать в каком соотношении потом концентрат заливать.
#37 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Февраль 2016 - 14:49
под маркировкой лонг скрывается концентрат. и он как всегда льется из соотношения 1:1.
далее просто в зависимости от литража имеем разные каталожные номера.
#38 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 24 Февраль 2016 - 15:00
Может я что-то не так понимаю, но есть:
1) Родной антифриз 4л. - концентрат вот его код 93742647
2) Тоже GM Longlife 5л. - тоже концентрат код 1940678
Вот, что я имею ввиду. Просто насколько я понимаю Longlife якобы с улучшенными характеристиками.
#39 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Февраль 2016 - 18:00
Алексей 69, влейте легальный G12, тот, который вам проще купить. Принципиальной разницы я не вижу.
Сообщение отредактировал Демьян: 24 Февраль 2016 - 18:01
#40 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 24 Февраль 2016 - 19:34
Алексей 69,
это одно и то же только в разной фасовке.
