Садится аккумулятор
заблудший_Серый 01_*
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 19:06
Начал проверять: генератор дает мак.14,5 вольт
Зарядил, клеммы снял: двое суток не трогал авто, потом завелась как новенькая.
Пол дня поездил оставил на ночь опять сдох аку.
Ничего не забывал включенным.
Пол дня проверяли в мастерской (ATU) ничего не нашли, сказали гнать в опельскую мастерскую.
Что может быть?
Заранее спасибо.
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 19:26
Два дня авто стояло аку(8 месяцев) сдох.
Зарядка идет.
АКБ нормальный.
Идет утечка тока. Снимается одна из клемм, последовательно подключается амперметр, поочередно проверяя все возможные и мало-возможные варианты определяется виновник. Например: нештатная сигнализация, нарушения изоляции не отключаемых цепей и т.д.
Либо плохо проверяли, либо недозаряд появляется только во время движения.
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 21:42
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 22:02
прошел через такое дважды.
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 22:11
но у автора 8 месяцев всего. правда не известно, что за марка.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 14 Декабрь 2013 - 22:12
#7
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 00:05
А с подсоедененными за сутки сдох, значится аку нормальный.
что за марка.
ATC Fight Batterie 75AH
http://shop.atc-hern...e-75AH::36.html
#9
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 01:07
Сообщение отредактировал igrok1313: 15 Декабрь 2013 - 01:08
#12
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 01:34
Отправлено 09 Январь 2014 - 07:59
#14
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:33
Более частые причины, не правильно подключена автомагнитола или лампочка в бардачке, или еще где то. Короч искать надо! )
Магнитола штатная, втыкается в родные разъемы, перепутать сложно. Если в бардаке лампочка горит постоянно, то плавится её пластиковый держатель, контакт нарушается и обычно после этого она тухнет.
#15
Отправлено 09 Январь 2014 - 23:39
Кстати так и катаюсь без освещения бардачка, уж больно цена космическая.
#16
Отправлено 09 Январь 2014 - 23:58
но устранение этой проблемы стоит 1 капли клея и куска не нужного плотного материала, что равно 0(нуль) рублей.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 13:12
Ну это ладно вроде бы все ничего и машина 2008, а аккум не разу не менялся, да и в последний год, как метро открыли езжу крайне мало, но решил скинуть минусовую клемму и проверить тестером, как генератор заряжает. В итоге оказалось, что при выключенных приборах на не прогретой машине выдает от 14 до 14,2, причем напряжение не стабильно (бегает в указанном диапазоне). Затем включил все, что можно. Начал выдавать от 13.8 до 14.
Вопрос: это нормальное напряжение или нет?
Сообщение отредактировал Алексей 69: 30 Июнь 2014 - 13:13
