а проблема то в том что он вобще никак не звонится ни припаяный ни отпаяный, короче ехал я как то работала печка и резко хоп и перестала работать, ну я же в первую очередь давай чистить контакты на переключателе все вымил обновил хотя и так там все было окей, проверил но не то, тогда давай провода звонить и все работает передает, переключает, давай моторчик проверять накинул + - и тоже работает ну и остается один регулятор тот что фотке скидал, давай звонить а диод вобще не реагирует, ну я канешно не уверен был на 100 % что то диод, такой формы я диодов не видал вот и спросил на форуме, потом друг мой электрик глянул говорит что наверное все таки диод только вот мы думали думали но так и не поняли зачем он там вобще нада, короче нашол я чем его можна заменить припаял там какой то супер диод, все заработало окей но очень греется и потом через пару минут тестирования даже чуток треснул, тогда я решил не морочить голову и припаял обычный 226 диод, все поставил проверил, не греется работает, тай что больше нада)) завтра буду ездить еще посмотрю как оно будет.
печка
evgen028
, 14 Дек 2013 19:24
Сообщений в теме: 25
#24
Отправлено 06 Январь 2014 - 22:09
диод штатно стоит.
когда пробивает - мотор работать не будет.
в этом случае впаиваем перемычку и ездим дальше с работающей печкой.
зы: на факенвагенах такой фокус не проходит - перемычка сильно греется. На омеге же никаких негативных последствий не наблюдал.
ззы: С перемычкой проездил 2 года.
#25
Отправлено 07 Январь 2014 - 23:44
перемычку то я сразу и поставил только хотел же по правильному)))
но еще один прикол то оказывается не диод) а термостат который следит за перегревами всякими, а то что я поставил туда диод то понятное дело он накроется ведь он туда не предназначен))
короче перемычку поставил да и ладно будем так и ездить)
#26
Отправлено 09 Январь 2014 - 03:13
LeoNidik77,
Это терморезистор, то бишь - защита двигателя от перегрева - ОДНОРАЗОВОГО !!! Срабатывания.
Погибает сам спасая мотор печки при подклинивании ротора во втулках. Лечится - заменой собственно терморезистора, что обходится в копейки, или всей сборки термозащиты - в разы дороже.
Не могу сказать, что деталь редкая и дорогая.
Однако, звонок прозвенел! - моторчик нуждается в обслуживании.
Подробнее? Покури эти темки: здесь, и здесь
При установке перемычки в лучшем случае сгорит предохранитель, но это не факт. Более вероятны гораздо более плачевные последствия...
- ggric сказал за это спасибо
