нет питания на замок зажигания
Сообщений в теме: 72
#1 vadko petroFF
vadko petroFF
  • Cообщений: 19
  • Интересы:сенаторы В , рыбалка , бильярд
  • Автомобиль: senator В С26NE 1992
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:48
После замены мотора возникла проблема , все подключили роде как было , штекер к штекеру , мотор стоял такой же 2,6 , вроде бы всё просто один вынул другой воткнул но..... ни фика , крутили крутили и НЕТ нам было сказано ! В итоге наш шарящий (ленивый) электрик воткнул в мозг два провода + и - от тестера и чудо произошло . Вот теперь завожусь при помощи тестера , который в ногах валяется у переднего пассажира , методом втыкания проводка в тестер , в мозгу че то щелкает и сердце запускается . Глушу так же вынимаю проводок ентот сперва мотор гаснет а потом уж выключаю зажигание. У диагноста нашего вечно нет времени либо забухает (не подпускаю я его в этом состоянии), в итоге с лета езжу так , в перед никого не сажаю дабы ногами не пиннули всю эту бороду и не спалить чё нить не дай боже . Сам я скорей механик чем электрик , но некие моменты рассекаю . Подскажите где ошибку могли допустить ? Откуда пляску начинать ?
#2 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:56
Реле бензонасоса в первую очередь смотри.
#3 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Ответ же вроде очевиден – где-то нет провода на замок зажигания. То есть ты втыкаешь тестер в два контакта и всё? Из этих контактов не идёт проводов?
И второе - а если вместо тестера кусок провода (НО С ЭЛЕКТРИКОМ НАДО СОВЕТОВАТЬСЯ, я лишь предполагаю.). Просто получается что через тестер у тебя просто цепь замыкается... Но, возможно, тестер даёт нужное сопротивление, которое может не совпасть с обычным проводком...
Коля, а разве можно пенять на реле бензонасоса, если с проводка он запросто заводит?
Сообщение отредактировал Acden: 09 Январь 2014 - 12:56
#4 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:04
при включении зажигания лампочка чека загорается? если нет, то как сказал Коля - это реле бензонасоса
Сообщение отредактировал ASTIK: 09 Январь 2014 - 13:07
#5 vadko petroFF
vadko petroFF
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:11
тут не в реле дело
все лампы загараются стандартно при повороте ключа
<Просто получается что через тестер у тебя просто цепь замыкается... >
точно так
нашего диагноста тоже коля зовут , но он сделал на отшибись , воткнув тестер мля
#6 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:12
как раз в нем и дело. машина не заведется либо, если датчик КВ не подключен, либо реле бензонасоса
#7 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:14
А как это связано с прямым замыканием двух контактов на мозгах, так сказать, в обход какого-то датчика или реле?
#8 vadko petroFF
vadko petroFF
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:15
у меня стеклоподы прозрели , колян починил их , тока люк перестал работать , может он их от люка запитал , но это ладно , может как раз в этом причина , када эсп чинил , надвернул что то другое или стекла из другой оперы ?
#9 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:17
vadko petroFF, номера контактов на мозгу можешь озвучить?
#10 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:18
Acden, А ты знаешь какие 2 контакта замыкаются? Схему смотрел подключения питания ЭБУ?
#11 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:19
vadko petroFF, а еще, машина какого года? и мозги стоят старые, которые с предыдущим мотором были?
#12 vadko petroFF
vadko petroFF
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:20
#13 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Даже не представляю.
Я не знаю какие контакты он замыкает, связаны ли они с замком зажигания, и куда вообще идут... bg.gif
Цитата(vadko petroFF @ 9.1.2014, 16:20) Просмотр сообщения
lexa555 же попросил номера контактов – глянь. Это всё и решит...
А разве от другой программы мозгов будет вообще не запускаться и обходиться прямым замыканием? Я думал что просто машина будет себя по-другому вести в движении?!
Сообщение отредактировал Acden: 09 Январь 2014 - 13:22
#14 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:21
vadko petroFF, скажешь номера контактов, тогда понятно будет, что он обошел
#15 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:22
Acden, С чего тогда такие выводы? Если не знаешь, других людей не надо сбивать с толку.
vadko petroFF, сделай фото.
Сообщение отредактировал nicki: 09 Январь 2014 - 13:22
#16 vadko petroFF
vadko petroFF
  • Cообщений: 19
машина 1992г , ничего не меняли все родное GT на мозгах написано
#17 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Январь 2014 - 13:26
vadko petroFF, ок, значит мотрёна 1.5. но без номеров вряд ли кто-то кроме ТНТ с экстрасенсами тебе поможет. нужны номера контактов
#18 vadko petroFF
vadko petroFF
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 Январь 2014 - 14:34
ок парни , сфотаю , чую с Вами быстрее машину сделаю
может не в тему напишу , но имеюцца 3 сени под пилу , в выхи поеду гараж раскопаю сделаю фотки , может что кому пригодицца , а то гниют стоят , мне стоко машин не поднять , посему стоят за ненадобностью
#19 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 09 Январь 2014 - 14:39
Главный тормозной цилиндр , и с кондейной машины моторчик печки, чтобы работал тихо и без писков.
#20 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Январь 2014 - 14:43
ага, а мне радиатор печки, ежели не течет и он оригинал thermal
