Запчасти для Агилы
Сообщений в теме: 696
#261 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: Agila 1.0. 2000
Отправлено 13 Июнь 2013 - 07:55
Dron, по фотографиям похоже,что оно.
#262 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 13 Июнь 2013 - 10:07
У меня тож одной нет но за 60 тыщ дискомфорта от их отсутсвия не ощутил ни разу даже с вытекшими стойками ... да и как ее запрессовать туда я не понял ... уж больно там не удобно
Сообщение отредактировал Dron: 13 Июнь 2013 - 10:09
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#263 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 13 Июнь 2013 - 19:11
Dron, вот такая штука под номером 18 мне нужна http://www.elcats.ru...?Model...D0?а 1
если б были какие-нибудь дешевые аналоги на екзисте.
и еще такой вопрос под номером 8 и 7, это сайлент блоки?
#264 Алексей.Казань
Алексей.Казань
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: agila 1.2
Отправлено 13 Июнь 2013 - 19:20
да
Нахожусь в прекрасном возрасте: и...могу, и...хочу, и...знаю как!
#265 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 17 Июнь 2013 - 17:27
Цитата(Tumann @ 5.6.2013, 9:44) Просмотр сообщения
FotoNN,
http://www.avito.ru/..._2000_130673301
Да, это она. Изображение
Случайно не дербанишь агилу? Если у тебя есть на ней кондиционер, сможешь продать катушку компрессора или сам компрессор?
#266 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 20 Июнь 2013 - 15:30
помогите найти где-нибудь вот такой салент блок, только подешевле, на оригинальные 2 тыщи тратить не могу. http://www.exist.ru/...5...81&Cat=Opel
#267 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 20 Июнь 2013 - 16:31
проще поменять на рычаги от матиза - 1500р gm оригинал. как вариант сайленты взять оттуда. проще махнуть рычаги
Сообщение отредактировал DullDolt: 20 Июнь 2013 - 16:33
#268 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 20 Июнь 2013 - 20:48
DullDolt, а он точно подойдет? как определить?
#269 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 20 Июнь 2013 - 21:39
а сайлент блок не подойдет от матиза?
#270 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Июнь 2013 - 08:25
Я ставил на прошлой неделе - матизовский рычаг один в один. Просверлил пару дырок для крепления рычага только. Можно попробовать и сайленты в родной рычаг воткнуть, но цена за работу только думаю выйдет аналогичная. Я менял сам рычаги стойки и пружины. Делал первый раз - за три часа неторопливо все сделал. инструмента нужно минимум
#271 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Июнь 2013 - 13:09
а поиск для кого? вот это для чего выкладовалось. ведь все давно уже пройдено!!!
#272 sanya2000
sanya2000
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 23 Июнь 2013 - 18:13
Цитата(казак55 @ 30.5.2013, 16:27) Просмотр сообщения
Двери
Куплю заднюю левую дверь. Агила 2002г.в.
Сообщение отредактировал sanya2000: 23 Июнь 2013 - 18:14
#273 Bambura
Bambura
  • Cообщений: 231
Отправлено 25 Июнь 2013 - 23:13
Поиском попробовал найти не нашел. Есть заменители от других машин масляного фильтра в сборе? мне нужна полностью деталь 1 http://www.elcats.ru...Title=undefined
#274 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Июнь 2013 - 07:39
Как же так он поломался? Ищи с разборок.
#275 Lanai
Lanai
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Была Agila 1,3 CDTi, стала Opel Astra H Caravan 1,6
Отправлено 26 Июнь 2013 - 17:28
Приветствую всех! Давно я не писал - проблем машина не знала=) Теперь резко и неожиданно оборвался трос кпп ai.gif Без описанных здесь заеданий и плохого включения передач, просто при трогании на светофоре первая не включилась. По этому поводу поршу у вас помощи по поиску и быстрой покупке. Нашел через elcats, что мне нужен тросик 47 06 880, он же по GM каталогу 13105618 excl.gif . В наличии их нигде нет, только под заказ 2 недели, а нужен сейчас, потому что машина в сервисе требует оплаты стоянки (еще буду уточнять стоимость). Зато есть вот такой http://euroauto.ru/?...;orig_id=658402 от 1.0 Z10XE, кто-нибудь знает отличия, можно ли установить другой или есть ли аналоги?
Заранее спасибо!
PS Отдельное спасибо Sharky за наводку на Сергея из Автополя. Шланг подтянули, антифриз не течет.
Сообщение отредактировал Lanai: 26 Июнь 2013 - 17:29
Была Agila 1,3 CDTi, стала Astra H Caravan 1,6
#276 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 27 Июнь 2013 - 07:20
Цитата(Lanai @ 26.6.2013, 20:28) Просмотр сообщения
... Зато есть вот такой http://euroauto.ru/?...;orig_id=658402 от 1.0 Z10XE, кто-нибудь знает отличия, можно ли установить другой или есть ли аналоги?
Каталоги выдают разные номера тросиков для 1,0; 1,2; 1,3 литровых двигателей. Поэтому я думаю, что они не взаимозаменяемы. Различаются скорей всего длинной (потому-что у 1,2 в отличии от 1,0 литрового двигателя коробка сдвинута влево из-за 4-го цилиндра). Аналоги в каталогах тоже не указаны. Так-что либо ждать 2 недели, либо искать на разборках (что тоже проблематично из-за редкости дизельного двигателя).
#277 Lanai
Lanai
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Июнь 2013 - 12:09
Спасибо! Сегодня посмотрел на эту сборку тросиков. С нее можно взять только один трос, второй со сломанным наконечнком, если кому вдруг пригодится. Конструкция сборки такая, что тросики можно по отдельности вытаскивать. У меня возник вопрос каким образом держаться пластиковые наконечники на гладких опрессованных штифтах - концов самих тросиков.
Сообщение отредактировал Lanai: 27 Июнь 2013 - 12:11
#278 mmc80
mmc80
  • Автомобиль: Opel Agila z10xe MT 2000
Отправлено 04 Июль 2013 - 19:57
Народ, всем здра! В связи с заменой двигателя (пробило блок) появилось куча запчастей.
Головка блока, почти все датчики с двигла + все разъёмы к ним, впускной коллектор в сборе( с рампой и форсунками), поддон, частично поршневая, возможно коленвал(если выжил) плюс много мелочей навесных. Есть также маховик сцепления+ корзина+диск, но мне не подошли, т.к. двигло от Корсы.
Двигатель Z10XE
п.с.С почтой заморачиваться особого желания нет.
#279 Алексей.Казань
Алексей.Казань
  • Cообщений: 52
Отправлено 17 Июль 2013 - 14:41
#280 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 20 Июль 2013 - 19:46
Добрые люди сопливит из под крышки заливки масла в двигатель,пришли к выводу что резинка протерлась, можно ли купить резиночку?Или лутче крышечку,прошу помощи в каталоге найти не могу av.gif forever.gif И вообще может это нормально что она сопливила?Это получается не было давления???
нашел колечко,дык может не стоит менять?может это он излишки выплеснул? Я в этом деле нуб
Сообщение отредактировал pashar: 20 Июль 2013 - 19:42
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
