Реанимация ООА 3000
#22
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:09
Вскрыв кожух, был удивлен своими мозгами, на них красовалась эмблемка Ирмшера и еще непонятные немецкие надписи.
В машине валялся блок 109, воткнул его, машина потеряра холостой ход, завелась с 5го или 6го раза, поехала только со скинутой фишкой расходомера, при этом в полпедали поехала быстрее, чем на Ирмшере газ в пол.
Хорошо, что брат перед утилизацией снял свои 128. Нашли, поставили, машина поехала, ХХ 600-700, разгон плавный, без рывков, но все-таки немного богатит из-за отсутсвующей лямбды и дырявенькой гофры.
Вот фото ЭБУ, реальный ирмшер или нет?
#25
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:32
Еще проблемы с бортовиком! при накидывании клемы АКБ и запуске двигателя, показывает моментальный расход. Стоит разогнаться до 40 он сам переключается на км до пустого бака и моргает большая буква F, в -20 иногда показывал км до пустого бака. на кнопки не реагирует (кнопы разбирал чистил). хоть я и не электрик но подскажите куда залезть доламать?!
И еще! Имееться пассажирское сиденье в идеале. как думаете можно ли перекинуть только кожу на водительское?ну или саму обшивку!
#28
Отправлено 10 Март 2014 - 14:59
#29
Отправлено 11 Март 2014 - 06:43
#30
Отправлено 11 Март 2014 - 08:54
температура по приборке прыгать может из-за "не правильного" датчика температуры.
электрический вентилятор молотить начинает после остановки?
а если машина 10 минут поработала (не прогрелась), он тоже будет молотить, когда заглушишь?
#31
Отправлено 11 Март 2014 - 10:17
#32
Отправлено 11 Март 2014 - 10:33
кстати, не подскажешь диаметр поршней задних суппортов?
Сообщение отредактировал lexa555: 11 Март 2014 - 10:33
#33
Отправлено 11 Март 2014 - 11:03
диаметр как у всех омег двухпоршневых 35мм. думаю больший диаметр пошол позже! с 89 года
хотя глядя на экзист пока чет немогу разобраться!
Сообщение отредактировал kalin33: 11 Март 2014 - 11:07
#35
Отправлено 11 Март 2014 - 11:40
#37
Отправлено 11 Март 2014 - 18:55
Обязательно ли менять болты головки!? и как я понимаю там м12х98 и м12х65 по семь штук?!
Сообщение отредактировал kalin33: 11 Март 2014 - 19:01
#39
Отправлено 11 Март 2014 - 19:30
Насчет забиться незнаю! но что то не так работает) я из-за этого уже все охлаждение поменял, помпу, радиатор, 2 крышки (правда со старой машины) теперь вот грешу на сам расширительный! так как там есть небольшая трещинка сверху!
