АБС и спидометр
Сообщений в теме: 244
#1 MerzZzkiY
MerzZzkiY
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 141
Отправлено 12 Февраль 2014 - 11:39
В прошлом году начался хруст при повороте руля. Выяснилось накрылся подшипник. В ступице правой тоже был уже на гране. Решено было заменить как сказать все. все подшипники, тяги и ступицы тоже. Ступицы нашли дешевые, китайские. после эксплуатации полгода. Загорелась лампочка АБС. Подумали что не страшно так и ездили. Спустя месяц отрубился спидометр. Разгоняюсь до 70 км\ч он выключается. На ходу глушу, включаю зажигание он работает. Опять завожу и сразу падает на 0. Почитал форумы и выяснил что датчик стоит на блоке АБС левого колеса. Заменили старую ступицу. Благо, что там подшипник еще хороший был. На станции колесо плохо затянули и в итоге срезало 2 шпильки. На экзисте заказали уже сами (не через магазин) немецкую ступицу. Заменили и о чудо!!! АБС работает, спидометр тоже. Но радость была не долгой. Только температура окружающей среды поднялась и появились лужи опять вырубился АБС и спидометр. Теперь он падает на 0 при скорости 25 км\ч. Что делать не знаю. В нашем городе объездил почти все СТО никто не может продиагностировать блок АБС. Подскажите пожалуйста что делать???
#2 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 12 Февраль 2014 - 11:56
Проверить всю проводку на обрыв , начиная от датчика до блока ABS . А так же заземление к кузову около блока предохранителей моторного отсека и клемму заземления , которая находится чуть выше блока ABS
#3 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
  • Интересы:Практически нету.
  • Автомобиль: Sintra х22хе бензин
Отправлено 12 Февраль 2014 - 13:56
У меня есть обрыв провода АБС,на переднем правом. Вот и спидометр иногда падает. Еду,всё норм и резко упал. Я как-то и не парюсь,на светофоре заглушил,завел и он опять работает.
#4 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 12 Февраль 2014 - 22:59
сегодня что-то случилось с спидометром. заводишь машину, начинаешь ехать- а при скороти около 20 км/ч, стрелка "ложится" на 0. ABS горит уже давно (иногда на какое-то время гаснет)
#5 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:00
перепаял я провода слева и справа и все стало гуд. Смотрел знакомый электрик и говорил, что они звонятся при обрыве, но спотреть надо по сопротивлен. вроде.
#6 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Автомобили, музыка
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 16v
Отправлено 13 Апрель 2014 - 22:00
Тоже вот после зимы умер спидометр. Правую переднюю ступицу менял зимой, гудела так что уши закладывало. АБС не работает с покупки машины, даже лампочка перегорела на щитке приборов. Вот думаю надо значит электрика, искать обрыв от левой ступицы. Зимой бывало спидометр отказывал.
#7 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 20 Апрель 2014 - 04:07
Вчера наконец то запаял обрыв АБС на правом переднем.
Слегка удлинил проводки от обрыва до колодки. Колодку пришлось укоротить. Потом всё завернул в изоленту и залил парафином на всякий случай ))). Колодку можно было не обрезать, а вынуть резинки с задней части колодки и выташить контакты с помощью иглы, припаять и вставить назад. Поздно понял как сделано.
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#8 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 16 Февраль 2015 - 18:52
ПОСЛЕ МНОГИХ РЕМОНТОВ ДВИГАТЕЛЯ НИ С ТОГО НИ С СЕГО УМЕР АБС,т.е вкл. зажигание , а лампочка на панели не тухнет , да и спидометр иногда отказывал, ну и полез все фишки чистить и искать обрыв. Все соединения фишек к колёсам были как с завода , а обрыв нашёл в соединении под бачком омывателя стекла ( там фишка).Всё перепаял , заложил в гофру, замотал изолентой , стянул стяжками.РАЗЗЗ по ключу, АБС потух, но когда тронулся с места снова звагорелась лампочка на панели sad.gif( характерного хруста я тож не услышал).ПОсле заглушил авто, нажал педаль тормоза и опять завёл авто , подержал педаль 5 сек и отпустил , вот тогда-то и хруснуло!!! Ща АБС работает НОРМ! Изображение МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ ДАННАЯ ИНФА?
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 16 Февраль 2015 - 18:54
#9 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 17 Февраль 2015 - 22:56
У меня абс не работает с покупки машины 2006 г.
Один раз сделал (не понравилось как работает) и отключил.
А спидометр работает.
#10 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Февраль 2015 - 00:24
Мне не нравится свет у СИНТРЫ Изображение , так что тож отключить? ИЛИ КАК? Изображение
#11 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 22 Февраль 2015 - 01:44
простите.....связь между светом и ABS?
#12 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 22 Февраль 2015 - 11:31
#13 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Февраль 2015 - 15:56
Какие приколы? я за то чтобы всё работало в авто как с завода!!!
а то нравится -ненравится! Изображение
НЕ НРАВИТСЯ ЧТО_ТО МЕНЯЙ МАШИНУ НА ТУ ГДЕ ВСЁ УСТРАИВАЕТ.
#14 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 24 Февраль 2015 - 10:51
А, че ты такой злой Изображение
#15 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 25 Февраль 2015 - 00:32
А кто знает какая раскладка контактов колодок на блоке АБС.
#16 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:16
скачай здесь http://mysintra.3dn....inovka/1-1-0-30
#17 Yalta Max
Yalta Max
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Sintra GLS 2.2 16v
Отправлено 26 Март 2015 - 16:04
Вот это глянем!!! Хотя сам без АБС и спидометра ( и без ручника) третий год по Крыму катаюсь, привык! ))) Меняли ступицу лев., но провода не оказалось от авто\абс, так и оставили "Временно" )))) ....
Сообщение отредактировал Yalta Max: 26 Март 2015 - 16:08
#18 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 31 Март 2015 - 23:33
sergemoskva, есть к вам уважаемый вопросик,:
После ремонта АБС ( перепайка обрыва провода, АБС проработал недолго Изображение Сейчас проблема такова : завожу авто ---лампа на панели тукхнет , начинаю трогаться ( щелчок, бывает 2 быстро , иногда , оч редко хруст) и на панели горит лямпочка АБС , соответственно АБС не работает АААЖ БЕСИТ!!! Где рыть-то может знаете?( в этом и закл вопрос) Да забыл добавить : когда при хзаводке подержу педаль тормоза сек 10 то АБС вкл --трогаюсь хрустит, но только машинка повернёт налево или подскочит на ямке-то щелчок и соответственно загорание лампы на панели Изображение
#19 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 01 Апрель 2015 - 07:20
Если хотите сделать раз и "навсегда",то смените ВСЮ проводку касающуюся АВS.
Как это не грубо и противно,но только так можно "вылечить" ABS
#20 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 04 Апрель 2015 - 00:47
Думал уже поменять проводку НО хорошая мысля приходит апосля!!!!Если выкинуть все соединительные колодки и разъёмы и запаять провода напрямую, то гимор исчезнет примерно процентов на 80, один хрен провода идущие от ступицы --это больное место и что ты не пробуй делать ( пока всё не высохнет) --будут проблемы! Изображение А вот как просушишь (хоть с компрессора подуть) так гимор и исчезаает Изображение
