АБС и спидометр
Сообщений в теме: 244
#21 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 04 Апрель 2015 - 20:42
Цитата(vasylyi.fisherman @ 3.4.2015, 23:47) Просмотр сообщения
Думал уже поменять проводку НО хорошая мысля приходит апосля!!!!Если выкинуть все соединительные колодки и разъёмы и запаять провода напрямую, то гимор исчезнет примерно процентов на 80, один хрен провода идущие от ступицы --это больное место и что ты не пробуй делать ( пока всё не высохнет) --будут проблемы! Изображение А вот как просушишь (хоть с компрессора подуть) так гимор и исчезаает Изображение
высушыть фишку, побрызгать силиконовой смазкой в середине, и проблемы должны решытся
#22 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:47
да что только не делал: и брызгал и мазал и промывал ---один хрен ------не всегда в фишках дело!! Болезнь провода идущего от датчика ( который на ступице) к фишке неизлечить ничем, кроме замены. я одного немогу понять :. почему протирается оплётка ((термотрубка) в которую заложены провода) аккурат возле выхода из ступицы ? Чем там может тереть-то? Изображение Изображение Изображение
#23 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2, 1997, benzin
Отправлено 20 Апрель 2015 - 11:34
А есть инфа наглядная - куда какой провод идет?
спидометр еще осенью отвалился, никак руки не доходили
вчерась залез, куча скруток, обрывы и что куда - непонятно (((
#24 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Апрель 2015 - 02:52
В смысле фото7
Все провода от ступиц в конце концов приходят в блок АБС каторрый находится под воздушным фильтром
#25 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Апрель 2015 - 07:17
Цитата(vasylyi.fisherman @ 22.4.2015, 2:52) Просмотр сообщения
В смысле фото7
...в салоне , со стороны водителя , под торпедой...
#26 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
Отправлено 22 Апрель 2015 - 10:55
Спасибо)
видимо не точно выразился: фотки именно разводки на ступице
пропаял провода, которые идут в сторону двигателя (белый и черный) и заканчиваются в фишке
а вот два провода от другой фишки, они, по ходу, заводятся в ступицу... они оба оторваны ((( и как и куда их завести - фиг знает!
#27 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Апрель 2015 - 13:48
Mailrox ... предыдущее моё сообщение было адресовано vasylyi.fisherman
... Mailrox - эта картинка адресована тебе
#28 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
Отправлено 22 Апрель 2015 - 14:27
Во, то, что нужно.
Спасибо!
#29 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Апрель 2015 - 23:36
Сорри !! Сергей ты ___ПРАВ!! Я просто сонный сидел и голова не соображала, что пишу!!!Всё правильно блок АБС под торпедой!!!
#30 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 27 Апрель 2015 - 19:56
Заметил что во время движения, при нажатии на тормоз, перестаёт работать спидометр. Кто сталкивался с такой проблемой и как её лечить?
#31 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 03 Май 2015 - 20:09
Сними правое колесо, сними защиту (если есть) и внимательно смотри провода от ступицы к фишке которая находится под бачком стеклоомывателя. Засада где-то в этом промежутке. А если до конца руль выворачиваешь не тухнет спидометр?
#32 technik
technik
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe, Chrysler Pacifica CS 3.5
Отправлено 04 Май 2015 - 17:27
Много писали о неразборности наших ступиц для замены датчика ABS. Нашел вот такую позицию на EBAY - ABS SENSOR, как то она ставится ?
#33 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 06 Май 2015 - 15:39
дк впресовывают
#34 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 -> KIA Sorento 2.5 CRDi AT 2007
Отправлено 10 Май 2015 - 11:55
Подскажите, может кто знает. снимали ЭБУ отключали иммобилайзер, после этого перестал работать спидометр. Имеет ли спидометр зависимость от ЭБУ? машина 1999г. двигатель 2,2.
#35 technik
technik
  • Cообщений: 131
Отправлено 11 Май 2015 - 12:29
В эбу информация о скорости поступает, это видно через кабель OPCOM. На спидометр должна идти информация параллельно и перестает поступать информация при обрыве провода АБС на левом переднем колесе, лампа АБС загорелась ?
#36 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
Отправлено 18 Май 2015 - 21:50
Лампа ABS горит уже года два, а спидометр работал нормально до того как случилась неисправность с иммобилайзером.
#37 technik
technik
  • Cообщений: 131
Отправлено 23 Май 2015 - 01:53
Возможно снятие ЭБУ совпало с обрывом на левом колесе
#38 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 11 Август 2015 - 20:39
совподение или нет... почистил контакты под дном, возле бака, с левой стороны, спидометр заработал. иногда он "прыгает" и потом опять показывает нормально...
#39 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 14 Январь 2016 - 23:56
sergemoskva, подскажи чем и как выкалупать датчик АБС из ступицы , чтоб ничего не повредить, кроме самого датчика.И подскажи плиз какое сопротивленик показывать должен исправный датчик? Сколько Ом? Да и как запрессовать новый в ступицу , тисками обойдусь , или нужен пресс, и на сколько его топить в ступицу( чтоб не сломать)?
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 14 Январь 2016 - 23:58
#40 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 15 Январь 2016 - 00:46
Все на форуме есть. Зачастую даже с картинками. Тема двумя строчками ниже. Это все то, о чем я говорил... Не уже ли нагрузить человека вопросом легче, а главное быстрее чем за 20мин найти ответ? Этот форум как то село в шутливой песне, в котором 2 хаты. И в них еще и умудряемся заблудится. ar.gif
