АБС и спидометр
Сообщений в теме: 244
#41 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 15 Январь 2016 - 01:39
ну, а почему бы и не помочь человеку, если он постоянно с нами и не пропадает, как некоторые "залетные''?..тем более описывает проделанную работу, дела продвигает хоть как-то, не все же тут эелектрики, автомеханики и мотористы обалденные. )))))))
#42 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 15 Январь 2016 - 17:36
Цитата(vasylyi.fisherman @ 14.1.2016, 23:56) Просмотр сообщения
sergemoskva, подскажи чем и как выкалупать датчик АБС из ступицы , чтоб ничего не повредить, кроме самого датчика.И подскажи плиз какое сопротивленик показывать должен исправный датчик? Сколько Ом? Да и как запрессовать новый в ступицу , тисками обойдусь , или нужен пресс, и на сколько его топить в ступицу( чтоб не сломать)?
1 кОм.....я снимал обычным ножиком и отверкой плоской крышку(колечко), чтоб прочистить контакты......ни чего сложного
#43 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 15 Январь 2016 - 20:08
так а чего же вы страждующему, ссыль на тему, которая 2-я строчками ниже на главной, не дали?
Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Научи человека рыбачить, и он будет сыт всю жизнь. Неужели данная истина, которую пропагандирует "залетный", так непосильна для здешнего люда?
Кстати, "залетный" "продвинул дела" со свей печкой ровно за один день, а точнее за 2 часа, до уровня жарко в -7 и тепло в -15. А местная тема уже 7й год избивается, предохранители печки ищутся, насосы ставятся. А главное все друг-другу помогают кормится рыбой. Как-то так. ar.gif
#44 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 16 Январь 2016 - 12:15
Крамер, Изображение Изображение Изображение я ищу ответы на данные вопросы в данных темах, и не собираюсь копаться в теме про кондиционер, если не работает АБС, а буду искать ТОЛЬКО В ТЕМЕ АБС!!! А по паоводу печьки прочитай-ка ТЫ повнимательнее и по больше , а не последние сообщения, я хоть что-то предпринимаю практически, а не языком ЛЯ-ЛЯ в отличии от..!!
AlexSPb98, , хочу поменять датчик. а не почистить читал на форуме что он впресовывается, Так вот интересует как его извлечь? я просто ниразу не лазил туда Изображение , так ,а сопротивление у меня показывают оба передних датчика 496 и 498 Ом , но когда завёлся ( хрустнуло абс) и просто стоишь, то АБс работает, лампочка на панели не горит, а вот когда тронешься и поедешь , то на первой кочке под торпедой-ЩЁЛК( реле наверное. или в блоке что-то) и загорается лампочка АБС иногда и спидометр перестаёт показывать.
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 16 Январь 2016 - 12:18
#45 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Январь 2016 - 13:05
AlexSPb98 прав .Ножиком или плоской отвёрткой его просто "выковыриваешь" из ступицы .
Сопротивление плюс-минус 1200 ом .
Прежде , чем снимать ступицу , проверь провода ABS , идущие по рычагу к разъёму и от разъёма до ввода в катушку самого датчика .
Посмотри ЗДЕСЬ
#46 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 16 Январь 2016 - 13:12
В том-то и дело что провода не оборваны, целые ( мультиметром прозвонил даже сопротивление изоляции), И фишка соединительная чистая просиликонена!!Я думаю что собака зарыта именно в самом датчике!!??!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 16 Январь 2016 - 13:15
#47 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 16 Январь 2016 - 13:18
Если , загорается лампочка во время начала движения , то это внешняя поломка , а именно проводка , но не сам датчик ( не сама катушка).
#48 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 16 Январь 2016 - 14:38
ну раз уж пошла такая пьянка...
- не собираешься копаться в темах? Не копайся. А задергивай всех вопросами, которые тут уже были 100500 раз. Это же так рационально и достойно разумного человека.
-а кто тебе сказал что в тема про абс нужно искать кондиционер????
-насчет "прочитай-ка ТЫ повнимательнее и по больше", кто из нас читает, а кто нет - мы уже выяснили ar.gif
- твоим практическим предпринятиям, вектор бы задать... А то, результатов пока не много. А я уже писал, что для решения проблем с печкой мне понадобилось: небольшие личные знания, 1 день чтения различных форумов (в том числе и про абс и про Владивосток и про БМВ), и 2 часа на практическое воплощение. Минимум вопросов, минимум телодвижений - максимум результата. Думаю можно делать выводы wink.gif
#49 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 16 Январь 2016 - 21:04
sergemoskva, если подключат компутер могут ли выяснить хоть с какой стороны ( или на каком участке) внешняя поломка??
#50 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 16 Январь 2016 - 23:10
да ...такие программы есть, которые выявляют неисправность в эл.цепи, но не во всех сервисах
#51 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Январь 2016 - 00:54
Могу сказать по поводу сканера , который применяют в автосервисах ( по крайней мере в Москве ) . Это сканер GM Tech-2 . Он делает практически всё . И если у тебя не работает , к примеру , какой-нибудь датчик ABS , он укажет какой . Но конкретно не покажет где он не работает . А вот почему - может показать - или замыкание , или обрыв . Вот только конкретно место обрыва нет . Поэтому в сервисе прозванивают проводку от блока ABS до разъёма на колесе . А вот провода от разъёма до входа этих самых проводов в катушку они не прозванивают , тем самым дают совет менять полностью ступицу . Найди простого электрика , который может пользоваться обычной прозвонкой (в лучшем случае тестером) и пусть он прозвонит тебе проводку от блока до проводов входящих в катушку датчика .
Что касается OP COM ОБД2 , который подключается к компу , то я ABS на нём не проверял ввиду исправности у меня системы ABS , хотя были случаи обрыва провода и загоралась лампочка . Но я без сканера знаю , что у меня и где у меня .
#52 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 17 Январь 2016 - 16:08
sergemoskva, помоги Гуру !! Свыше ты фото выложил блока АБС, подскажи каких 2 провода( по цвету. или по нумерации на колодке) относятся только к левому переднему датчику АБС. бо буду звонить сам. электрику не доверяю( ужо обжогся)
#53 zver3
zver3
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Sintra 2.2 бензин
Отправлено 18 Январь 2016 - 20:59
Всем синтраводам доброго вечера!!!
Давно читаю форум, много нашёл полезного. Но пишу впервые!
Подскажите! Возможно ли заменить сам датчик АБС в ступице???
Всё прозвонил, просушил, перепаял! Спидометр падает после 10сек. движения!
Походу, накрылся сам датчик!
#54 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 18 Январь 2016 - 21:35
дык читай выше!!
Изображение Изображение Изображение Изображение
#55 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Январь 2016 - 22:09
А ты у самого датчика смотрел ? Прозванивал ?
#56 zver3
zver3
  • Cообщений: 41
Отправлено 18 Январь 2016 - 22:26
sergemoskva,
Какое должно быть сопротивление на исправном датчике???
И скинь, пожалуйста, фото на почту (zver3@tut.by). На сайте не открываются!!!
#57 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 18 Январь 2016 - 23:33
sergemoskva, У датчика--это болячка, туда в первую очередь и глянул потом разьеденил фишку и прозвонил сам датчик ( 496 или 469 Ом ). короче звонится, нет обрыва, за схемку спасибки!! Изображение Изображение Изображение
#58 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 19 Январь 2016 - 11:13
МАЛОВОТО будет . Или тестер барахлит ?
#59 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 20 Январь 2016 - 15:23
Может и мультиметр барахлит Изображение . крону я давненько менял!! в выходные исчо раз замерю с новой батарейкой!!
#60 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Январь 2016 - 15:31
Все , с кем я общался и общаюсь (включая немцев, поляков , американцев) , и которые при установке новых ступиц замеряли сопротивление датчиков , ни у кого не было меньше 960 ом . У разных производителей ступиц на наши авто разные сопротивления катушек . Даже 700 ом уже не может дать 100-150 милливольт , достаточного для работы блока ABS .
