а с чего вообще началась эта эпопея с оборотами? может косяк в проводке (если ковыряли ее) или датчике ДПДЗ или мозги.
проблема с холостым ходом
SERG072092
, 14 Фев 2014 13:34
Сообщений в теме: 27
#22
Отправлено 26 Февраль 2014 - 10:12
честно сказать уже не вспомню, если память не подводит завышенные обороты еще на автомате были, но в режиме D не так чувствовалось.... вкорячили новый двиг, мкпп, и соответственно в режиме нейтрали в больше степени себя начала проявлять эта болячка......
#25
Отправлено 26 Февраль 2014 - 13:12
SERG072092, не зная что там "было" и что "поставлено со старого мотора" - сложно ответить на данный вопрос. конкретно скажите: был номер 30ххх поставили номер 40ххх. что делать и как жить? тогда и будем думать... если фишки были разные значит кто то чт ото мутил с проводкой = могли перепутать.
нужно поставить тот ДПДЗ какой ДОЛЖЕН стоять на данном движке и свериться со схемами по поводу проводки к нему.
#28
Отправлено 28 Февраль 2014 - 21:17
SERG072092, я тебе чуть выше написал уже - проверь проводку!
открой цветные схемы (тут на форуме есть) и посмотри какой цветом провод куда (к какому контакту) подключен к датчику и к мозгам. может провода перепутаны. можно померить R на самом датчике что бы узнать точно тот или нет. правда контрольных параметров у меня нету, на да в ТИСе смотреть
болтик то есть, но накрутить им дроссель в обратную сторону никак нельзя. должен быть непосредственно на заслонке с торца
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 28 Февраль 2014 - 21:15
