[attachmentid=111632] рис.1
Спаял, собрал, поставил на место ошибка пропала но не надолго пока не набрал скорость 10 км/ч. Разобрал снова и начал прозванивать дорожки от реле, оказалось перегорел "+" на мотор. После этого прозваниваю мотор. Мотор звонится, решил проверить на прямую, не пожалел мотор дымит и греются провода.
Снял полностью ABS и отделил мотор от гидроблока.
Разогнул штопора(рис.2), снял заднюю крышку. Щетки и коллектор(рис.3) были в грязи. Помыл, зачистил коллектор. Собрал обратно и погонял мотор на прямую от акб в лево, в право кратковременно пока не притерлись щетки.
[attachmentid=111633] рис.2
[attachmentid=111634] рис.3
После чего установил мотор к гидроблоку и установил на а/м. Завел, сделал диагностику OP-COMом ошибок нет, прокатился все работает ABS и TC.
