ТО-6 (90000 км)
Сообщений в теме: 27
#21 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 810
Отправлено 07 Июнь 2019 - 11:42
Пробег не озвучен.
36000 км.
ремень выглядел хорошо... Но так как меняли ГРМ заодно поменяли и его
На двигателе A14XER - стоит цепь и о ее замене задумываться еще рано.
У меня потекла помпа на 48 т.км.
С помпой пока все нормально. Вот и вопрос, если сейчас поменяю приводной ремень генератора с натяжным роликом, а через некоторое время потечет помпа - то снова придется все повторить?! :al:
С помпой как повезет.
Чтобы менять ремень генератора и ролик, по любому придется снимать воздушный фильтр с гофрами шлангов, подушку опоры двигателя.
Кстати при этом надо снизу подпереть или поддомкратить мотор чтобы не провалился вниз....
Это достаточно трудоемкая работа...
В моем случае поневоле вышло удачно, помпу на замену и попутно ролик и ремень до кучи :)
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 07 Июнь 2019 - 11:52
Да и именно потому меняется сразу все, чтобы не делать одну и ту же работу дважды.
#23 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 07 Июнь 2019 - 12:22
@Амбр менял чуть больше 50ткм помпу, сейчас 120ткм, ролик и ремень еще родные стоят.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#24 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 07 Июнь 2019 - 21:44
После 90 менял ремень, который выглядел хорошо, ролик шумел  и  был заменен, хотя его не было слышно при работе.
#25 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 810
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:55
Чуть позже поменял салонный фильтр.
Была кассета "Фильтрон" с угольным напылением производства Польши, в коробке подробная, пошаговая инструкция
по установке на авто Опель Мерива Б и Инсигния, с ч\б фотками как разбирать часть торпеды из 5 деталей.
Перед этим провел дезинфекцию испарителя пенным составом Step Up.
#26 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 12 Июнь 2019 - 23:01
Как-то привык делать это два раза в год... С очисткой Step Up...
#27 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 810
Отправлено 13 Июнь 2019 - 11:22
Пробег разный.
У меня годовый и десятку не наберется.
#28 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Июнь 2019 - 12:11
Пробег разный.
Согласен. Все зависит от пробега автомобиля. Кто-то в год ездит 8000 км, а кто-то 40000 км.
Автомобиль продан.
