Бермудский треугольник х25хе
#22
Отправлено 04 Апрель 2014 - 21:57
pentod_6p9, 6 масса, 3 "+"12
аа, точно! не заметил просто под фоткой расшифровки. тогда да, будет приятно.
5 проводов с одного датчика не может быть что то там лишнее.
верхний - 3 провода, нижний - 2а.
#29
Отправлено 08 Апрель 2014 - 17:08
на датчик коричневый, коричнево-белый, коричнево-синий.
точно, у меня так же, так же добавлю, если 2 оставшихся у тебя фиолетовый и коричневый, то они идут на какой то вакуумный клапан связанный с системой ЕГР.
#31
Отправлено 09 Апрель 2014 - 18:55
на х25хе с кондиционером верхний датчик тоже 3х контактный плоский разъём, провода коричневый, коричнево-белый, коричнево-синий.
а у тебя интересно датчики не перепутаны?
это верхний.
нижний.
Сообщение отредактировал mik63: 09 Апрель 2014 - 19:10
#34
Отправлено 10 Апрель 2014 - 05:09
kast113x, вам нужно поставить верхний трехконтактный датчик (как на фото у mik63), пробовать купить на разборе фишку. Если фишку не найдете, то купить узкие наконечники проводов, обжать на ваши откушенные провода, заизолировать термоусадочной трубкой и вставить на свои места в датчике.
Сообщение отредактировал вевагр: 10 Апрель 2014 - 06:36
#36
Отправлено 19 Июнь 2014 - 14:09
#37
Отправлено 19 Июнь 2014 - 21:38
проблема может быть в "залипшем" датчике температуры или реле, мой совет, менять сразу оба, релюшки тоже проверить, всё равно радиатор снимать датчики стоят недорого,
по поводу диагностики смотри выше, я там расписал что можно замыкать а что не надо))))
Сообщение отредактировал mik63: 19 Июнь 2014 - 21:39
#38
Отправлено 13 Май 2015 - 18:07
1-
2-
3-
и т.д....
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал manhetten22: 13 Май 2015 - 18:09
#40
Отправлено 14 Май 2015 - 07:53
mik63, что-то мне подсказывает, что у него v6)
зы в ссылке рестайл, а у человека похоже дорестайл. Компановка треугольника немного отличается.
Сообщение отредактировал вевагр: 14 Май 2015 - 08:07
