Продолжаем восстановление Senator B
Сообщений в теме: 1104
#1 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 06 Апрель 2014 - 21:37
Так как моя тема почему-то до сих пор не открыта, приходится создавать новую...
Поменял сегодня ДТОЖ. До него были ошибки 14, 15. После замены и сброса ошибок вновь появилась 14.
Машина около 5 минут работала на холостом потом вруг заглохла... Как раз аккум на исходе был, поэтому сама не завелась. Через час с прикуривания опять запросто завелась. Минут 7 работала стабильно, потом я просто сам выключил.
Почему же всё-таки заглохла в первый прогон? Как-то нестабильно, нету уверенности что в город выедешь и также спонтанно не заглохнет.
Неделю назад были заменены крышка трамблера, бегунок на оригиналы Bosch. Провода ВВ заменены на Tesla (1-4 цилиндр), 5-6 не нашёл пока по длине, но в обозримом будущем буду брать NGK/Opel/иное... Если, конечно, скажете что в них может быть дело – то ускорюсь с этим сразу...
Соответственно, Check горит с ошибкой 14. При заводке обороты на ХХ - ровно 1000.
Ребят, куда копать дальше?
Я думаю что снова надо почистить РХХ? Далее вижу что надо чистить дроссельную заслонку. Может, даже снять её полностью?
Или посоветуете копать в другую сторону?
Считай, месяц опять не ездил, периодически заводя на месте, глохла, когда нет, когда ездил день и т.д. Дак вот - имеет ли смысл выкрутить свечи и просто посушить их на воздухе? Или это ничего не даст?
Сообщение отредактировал Acden: 06 Апрель 2014 - 22:07
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 06 Апрель 2014 - 21:53
Да, надо вывернуть свечи и завернуть их обратно. Изображение
Мой фетиш - А. Фогель
#3 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 06 Апрель 2014 - 22:01
Твоя основная тема давно уже открыта!!!! Почему бы не написать туда?
Вот сюда: http://forum.opel-cl...o...6421&st=680
#4 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 06 Апрель 2014 - 22:06
Zapov, сорри, недавно проверял, тема ещё была закрыта. Ну ничего, давайте в этой теме попробуем отделить мух от котлет. Если уж не получится – тогда объединим.
Да мне как-то способ говорили что если заливаешь свечи надо их выкрутить, просушить и тогда снова хорошо заведётся. И плюс заодно состояние посмотрел бы. Но я мало на них ездил, раз заводится - значит не в них дело, и уж никак не в нагаре...
(добавил в первое сообщение про ВВ-провода)
А по теме-то что?
Сообщение отредактировал Acden: 06 Апрель 2014 - 22:08
#5 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
Отправлено 06 Апрель 2014 - 22:30
Про выкрутить свечи просушить и вкрутить обратно это больше для двухтактных мопедов и машин 1920-го года выпуска подходит. В случае с твоим мотором правильней будет такой подход: выкрутить и выкинуть и вкрутить новые. Ибо если в таком моторе свечи не способны нормально воспламенить смесь - то им место на помойке, при условии правильной смеси конечно же.
#6 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 06 Апрель 2014 - 22:33
Да ну ты что... дело то в смеси и работе Motronic'а, в том какие он параметры задаёт для смеси. Свечи-то новые. Ещё и 2000 км не отходили, думаю что даже 500 км ещё не отходили... Так что на свечи грешить мне кажется лишнее.
Про выкрутить свечи- это мне где-то советовали. Когда незавелась, выкрути свечи и посмотри на них - может они залитые. Потом-то через некоторое время заводится...
Сообщение отредактировал Acden: 06 Апрель 2014 - 22:58
#7 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 07 Апрель 2014 - 08:51
Acden, Ты какие свечи поставил? Учитывал параметры свечи? Уверен, что по характеристикам они подходят?
ВВ провода такого результата не дадут. Если глохнет - смотри как ведут себя лампы диагносики. если тухнут и не работают - в перву очередь смотри реле бензонасоса и мозгов.
#8 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:07
Дак свечи я же давно поменял. Opel/GM по каталогу экзиста брал – 12 14 805.
Про ВВ спасибо за подтверждение мысли.
Лампы диагностики ведут себя так же как и в тот момент пока не заглохла.
Я вот думаю, ведь эта проблема появилась после чистки форс. Помните рассказывал, отъехал от СТО всё норм и через пол часа заглох у дома, до этого никогда не глох! И вот оно пошло. Может, всё же косячно почистили?
Может, их открутить самому, уже развальцовывать шланги. И везти к ним чтобы на стенде проверяли?
И второй вариант - вчера подсказали мысль что может быть сетка загрязнена в бензобаке? ИМХО, может, бензобак поменять? Или как эту сетку достать/проверить? не исключена и грязь в б/баке. Когда мне его запаивали, сливали бензин вроде было чисто, но его не выливали полностью, не промывали...
Сообщение отредактировал Acden: 07 Апрель 2014 - 09:07
#9 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:21
Сетка стоит 50 рублей, бак 4000 рублей. Пожалуй ты прав, бак проще поменять... или машину...
#10 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:31
А где эта сетка находится, как её вытащить? У меня насос не погружной. Ну и плюс, врядле оригинальный.
Просто бак ещё из-за других причин менять: чтобы обновить, подозрения что может быть ещё в каком-то месте дырка/трещина, чтобы был полностью чистый внутри. Снимать-чистить-ставить это обойдется в 3 000, дак проще за 4 тогда уже новый поставить.
Но, конечно, лучше сетку поменяю. Сейчас лишних денег нет. Ещё 5000 могу занять, вложить и пока что всё. Вот надо рациональней их потратить.
#11 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 07 Апрель 2014 - 10:53
О Боже мой!
Не шарю в "вашем инжекторе" . Но рассуждая логически, из-за чего может глохнуть внезапно?
Кончается в нужный момент бенз, возможно перелив смеси и двиг тупо задыхается... Ну и датчики само собой... Начни с элементарного замени фильтр топливный(не в баке) а который стоит 10 рублей.
Пробуй, рискуй, и тебе воздастся! Аминь!
#12 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Апрель 2014 - 11:24
Очень бы не хотелось пока к нему лезть... он заменён ну совсем недавно...
А вот перелив смеси очень возможен. Я же пишу что 1000 оборотов на ХХ + ошибка ДТОЖ осталось, а это даёт команду на обедненную смесь...
Думаете, в сторону форсунок ужене стоит глядеть? Повторюсь, такие случайные заглохания случились после промывки форсунок! Кто не в курсе, прошу перечитать мою запись в БЖ на Драйв2 про чистку форсунок, чтобы быть в теме...
В момент, когда глохнет слышно такое короткое "пшшш".
Сообщение отредактировал Acden: 07 Апрель 2014 - 11:43
#13 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 07 Апрель 2014 - 12:56
Сделай все что уже написано, не задавая вопросов, и потом пиши......
Другого пути нет, никто не напишет махни ВОТ ЭТУ ЕРУНДУ и все будет хорошо, с твоим подходом никто не станет подпадать под непрофессионалов, как с ключом и ДТОЖ. У тебя книга есть? Прочитай всю, потом отложи и походи у машины, потом опять прочитай и выучи, потом сдай экзамен родне, потом купи инструмент ВЕСЬ, он ВЕСЬ нужен. Если не выполняется хоть один пункт, так и осташься с гнилым усосаным сеном. Это бесплатный совет, теперь откланиваюсь, дабы свою психику беречь.
#14 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Апрель 2014 - 13:00
Погодь народ..Саня все ж последнее время вроде по делу начал писать...Итак,если подвести все к общему знаменателю,то:
1.Перебои в работе случились после чистки форсунок-до этого их не было.(?)
2.Замена Дтож ошибку 15 убрала(и то хорошо!),а вот 14-осталась?Вопрос-что за ошибка?
3.Т.к.машина не ездит,проверить расход возможности нет?
Если после чистки-посмотри,подергай контакты/провода влияющие на работу двигателя.Может фишку какую стронули и нормально не одели,может шланг какой...Может масса на мозги/управление форсами(есть у сени такая?)отвалилась..Могу одно сказать-врят ли дело в самих форсах.Бензонасос/подача...да тоже врятли..машина б глохла тогда при попытке повысить обороты и "тупила".Устраняй 14 ошибку,поищи что это(имеется ввиду что за датчик)просмотри проводку и фишку на окисел..Проверь сам разъем на мозги...Склоняюсь к версии,что где то хреновый контакт на чем то...Скорее всего на том,что трогалось во время или после чистки форсунок.
Еще вариант-"залипает"регулятор давления топлива...Кстати-проверь целостность шланга на него!А так же штуцер прочисти в коллекторе на который этот шланг одет.
Так же возможно засорение воздушных каналов дросселя.Купить оч.карбюратора и промыть дроссель.(Не совсем уверен в последнем-сужу по асконовскому дросселю-там хх регулируется винтом подачи воздуха)
Сообщение отредактировал Кузьма69: 07 Апрель 2014 - 13:12
#15 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 07 Апрель 2014 - 13:37
- Датчик температуры охлаждающей жидкости – пониженное напряжение.
Возникает если температура двигателя по датчику более 140оС.
имхо, проблема в контактах, подчистить разъем, авось и пропадет ошибка
#16 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Апрель 2014 - 13:47
lexa555, Я это уже советовал-говорит все в норме...Может тупо коротит где проводок?Если при горящей ощибке коротыш устанить-пропадет ошибка сразу или только после следующей заводки?
#17 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 07 Апрель 2014 - 13:53
пропадет, если "обнулить" ошибки путем скидывания клеммы акума. на рекордфоруме Сашка сказал, что у него там какие-то скрутки есть. только что прочитал)
#18 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 07 Апрель 2014 - 13:55
М-даа, а тут сказать трудно. И как помогать?
#19 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 07 Апрель 2014 - 14:01
1 Надо при выключенном зажигании отключить косу проводов от "мозга", найти по цвету проводки от ДТОЖ и прозвонить ОМметром, верно я понимаю?
Ну или можно ещё разрезать внешний провод около датчика который подходит - он там как-то перемотан, может там и замкнуло...
оттуда скопировал
#20 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Апрель 2014 - 14:13
Вообщем глохнуть ни стого ни с сего при этой ошибке она не может.Ну тогда искать что то другое-что именно уже написал.Как понимаю-поставить на ход важнее?Тогда забудь о ней на время и рой дальше
