Проблема с ГУР ЭУР
Сообщений в теме: 60
#21 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Июль 2015 - 23:59
HиkOs, вы уверенны что у вас ГУР, а не ЭУР например?
#22 Евгений_крск
Евгений_крск
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 18:02
Доброго времени суток,возникла проблема с ГУРом , вскрытие насоса показало задиры на роторе, заменил насос гур все равно не работает, а именно залипает клапан на насосе, разберешь вроде все норм(задиров нет перемещается без проблем),на хх работает нормальн, обороты до 2000-2500 даешь клапан залипает
может плохо промыл систему??!!
кто сталкивался подскажите
#23 Dmitry A.
Dmitry A.
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra J A16XER МТ5
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 20:23
Сегодня заглянул в бачке гур. Масло на минимуме. Подскажите пожалуйста какое туда заливать. Может номер есть
МКПП. A16xer
Сообщение отредактировал Dmitry A.: 15 Декабрь 2015 - 20:26
#24 pimanov
pimanov
  • Автомобиль: Opel Astra J, 2011
Отправлено 25 Январь 2016 - 11:39
Всем привет!
Opel Astra J, 11 г.в. COSMO
беда такая же.. газу даешь ГУР работать начинает, видимо давление нагнетает..
Приобрели Новый насос ГУРа оригинал.. поменяли в более менее нормальной станции.. проблема осталась.. поменяли повторно жидкость, промыли.. не помогло..
вопрос к модератору Malay попутно.. где в Самаре обслужить можно J-ку ??? (мы с Димитровграда)
#25 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra j sedan 1.6 MT cosmo+
Отправлено 25 Январь 2016 - 15:47
Привет.
#26 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Январь 2016 - 05:44
pimanov,
Вип-авто центр альфа на новоурицкого или не демократической, где удобнее, карта по ссылке, это официалы.
Либо сервис "диверс-моторс" заводское шоссе, управленческий тупик 7, не официалы, но делают очень хорошо, и на много дешевле.
#27 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 15 Май 2016 - 15:53
как определить у меня такая же пробема,только почему то бочка нет под капотом получается у меня не гидро тогда что?( И В ЧЕМ ПРОБЛЕМА((( ai.gif
#28 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Май 2016 - 17:42
оленька666, обстоятельно опишите проблему, бывает не только гур, но и эгур, и эур.
#29 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 Май 2016 - 16:01
Что объяснить? У меня эур! Бочка нет.суть в том что то загорается сервис усилитель руля то пропадает руль дубовый становитсяsad.gif кто сталкивался в чем проблема?
#30 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Май 2016 - 20:28
оленька666, с ЭУР ясно. теперь касательно самой проблемы. Диагностику делали, номера ошибок есть?
Что вы можете сделать первым делом, это проверить силовую часть, питание уходящее с акб на эур. Внимательно осмотрите предохранители стоящие на плюсовой клемме акб, проверьте надёжность контактных соединений.
При каких именно условиях возникает неисправность, поворот, торможение, есть какая то закономерность или не зависимо, в любой момент?
Какого года ваше авто, какой пробег? Дайте больше вводных для анализа.
#31 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 21 Май 2016 - 13:09
Астра 10 года, ошибка первый раз вылетела когда я ехала по трассе,потом когда я доехала до дома поставила в гараж, утром завожу все в норме нет ошибок руль легкий, поехала все в норме потом снова появилась, бывает машину заглушу заведу снова все нормально а бывает и нет. Код ошибки с0545 датчик крутящего момента мозг делает, официально категорично говорят рулевой механизм надо менять в сборе а он стоит 130 тысячsad.gif((я в панике Незнаю что делать и как быть, может кто сталкивался может там что окислилось а менять все в сборе отдельно датчик не поставить помогите
#32 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 22 Май 2016 - 12:18
#33 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Май 2016 - 20:33
оленька666, Искать сервис, где заменят датчик отдельно, или искать бу рейку на разборке. Замена датчика отдельно в разы дешевле. Ищите не официальный сервис с опытом подобных работ.
Проблемы с этим датчиком возникают из за попадания в него воды. Для замены нужно снимать рейку вместе с подрамником. Цена ремонта около 20тыр.
#34 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Май 2016 - 04:21
ппц((((20 тыр тоже деньги,хоть и конечно гораздо дешевле. я так понимаю дилеры говорят что меняется в сборе все чтоб не заморачиваться????насчет окисления много тоже начиталась,все таки вы тоже думаете контакты окислились?
#35 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Май 2016 - 15:40
оленька666, скорее всего. Посмотрите ссылку в личке.
#36 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 23 Май 2016 - 17:56
Не могу открыть сообщение почему тоsad.gifговорят же датчик вроде не меняется? Иди все таки меняется?
Сообщение открыла, спасибо видела это уже. Меня беспокоит больше все таки финансовая сторонаsad.gif и качаемо этого злосчастного датчика замены(((
#37 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 23 Май 2016 - 19:06
оленька666, у официалов не меняется, ищите не официалов. Ищите сервис где есть опыт подобных работ, либо желание и возможность их выполнить.
Заполните профиль полностью, город проживания укажите, модель, год выпуска авто, тип кпп.
#38 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 24 Май 2016 - 02:58
Скажите так в итоге датчик отдельно можно поменять? Все говорят что он отдельно даже не продаётся
#39 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 24 Май 2016 - 08:21
оленька666, если не продаётся. значит можно либо восстановить старый, либо снять бушный. Ищущий да обрящет! Ищите сервис правильный. и мастеров готовых взяться за такую работу.
В каком городе вы живёте? Зайдите на профильную ветку вашего города. там есть список проверенных сервисов по опелям, обзванивайте, общайтесь, договаривайтесь. Сама рейка не починится это точно.
#40 оленька666
оленька666
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Май 2016 - 02:45
Вчера сняли рейку,полна воды, соответственно датчик залит был все ржавое и зеленое,будет пробовать зачиститьsad.gif ну что за рукож.... Так это сделали!!:(разочарована. Ведь вода все равно туда так и будет попадать
