Проблема с ГУР ЭУР
Сообщений в теме: 60
#41 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Май 2016 - 08:08
оленька666, пусть при сборке герметиком мажет всё густо густо, а сверху ещё силиконом залить всё.
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Май 2016 - 13:19
Malay, лучше не силиконом, а специальным воско-лаковым составом. Он очень хорошо умеет беречь от воды.
#43 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Май 2016 - 17:47
Амбр, всем целесообразно провести предупредительную обработку при ближайшем посещении СТ, дабы не иметь подобного гемора в будущем.
#44 NastavDen
NastavDen
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel astra j GTC
Отправлено 04 Июнь 2016 - 19:00
Всем здравие! и вот у меня тоже не понятная проблема с ЭУР! Астра джей купе, когда руль стоит ровно по центру, завожу двигатель, ошибки нет, на месте при повороте вправо все плавно, все хорошо. Возвращаю руль обратно выравнивая колеса, начинаю крутить влево, даже пол оборота не делает, как будто что то мешает крутить дальше, ловит клин, если взять чуть сильней крутануть, то начинает крутиться легко, причем в обе стороны и до упора, но при этом выскакивает ошибка ЭУР! Опять если заглушить и завести при ровных колесах, ошибки нет, но если завести при вывернутых налево то сразу загорается ошибка. Машина 12 года пробег 28 тыс. не ужели этот датчик? Может ли еще быть в том что у меня как то полностью сел АКБ, и я снимал его ставив на зарядку? Изображение
#45 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Июнь 2016 - 22:50
NastavDen, первым делом просто отключите акб на 5 минут. Если не поможет, дорога вам на диагностику, и уже считав ошибку можно будет сделать вывод о характере проблемы.
Может быть как датчик момента, так и датчик положения руля. Последний можно просто откалибровать.
#46 NastavDen
NastavDen
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 Июнь 2016 - 12:52
Как сделаю диагностику обязательно напишу!
Сообщение отредактировал NastavDen: 05 Июнь 2016 - 12:52
#47 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Июнь 2016 - 13:37
NastavDen, Лучше сразу искать диагноста с дилерским сканером MDI, им можно и датчик откалибровать за одно.
#48 NastavDen
NastavDen
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 Июнь 2016 - 20:21
#49 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 09 Июнь 2016 - 09:16
оленька666, чем закончилась ваша история, отпишитесь, нам тоже интересно.
#50 NastavDen
NastavDen
  • Cообщений: 30
Отправлено 09 Июль 2016 - 01:39
Все, проблему решил...сам. Оказалось проблема руля была в шлейфе за ним, когда снимали руль, не правильно прставили шлейф. Я его выкрутил по центру считая обороты влево и вправо, собрал и ошибки пропали:-) сегодня делал диагностику, ошибок не было обнаруженно. Славо богу шлейф не порвался...все кнопки на руле работаю в штатном режиме
#51 Corsa_NN
Corsa_NN
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 09 Август 2016 - 20:49
Добрый день!
Уважаемые форумчане, Авто Астра J 1.6 a16хер 2011 г.в. атмо. При повороте руля скрипт, при езде на на небольшой скорости стук, как будто колеса перекачены. Приехал в сервис, диагностику подвески делали не стали определили проблемы с ГУРом, в бачок ГУРа магнит опустили, на магните металлическая стружка. Сказали ХАНА, что необходимо менять насос ГУРа, рейку и шланги- вся работа 150 т.р.
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Август 2016 - 01:03
Corsa_NN, посетите другой сервис. В этом Вас пытаются обмануть.
#53 Александр 11 rus
Александр 11 rus
  • Автомобиль: Opel astra j sedan
Отправлено 26 Май 2017 - 09:47
Всем привет. Ребят такой вопрос. При замене рулевой рейки С ЭУР, Сканер выдает ошибку C0565. То есть вин код автомобиля конфликтует с вин кодом который установлен в блоке управления рейки. Рейка восстановленная. В общем как живу я в глуши и не имея официального шнурка, Прошить блок нет возможности. В общем нужна консультация есть ли возможность перекинуть мой родной электродвигатель рейки на новую???
#54 dormidontt
dormidontt
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra J
Отправлено 09 Март 2018 - 17:44
Всем привет, скажи как правильно подтянуть рулевую рейку, заранее спасибо
#55 Александр94
Александр94
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 12 Июнь 2018 - 20:39
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста после переборки насоса гура, гур перестал работать, как будто отключился. Причина переборки была из за не работы гура когда машина нагреется.
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 14 Июнь 2018 - 01:18
@Александр94 в ошибки что-то выпадает?
#57 AlpeyK
AlpeyK
  • Автомобиль: opel astra j 1.6 115 лс седан
Отправлено 17 Июль 2019 - 17:33
Всем здравствуйте. Проблема с ЭУР следующая - в крайнем левом положении руля удар и выскакивает сервис руля, в правом удар без сервиса руля. Дубовым руль не становится, при дальнейшей езде сервис руля гаснет до следующего крайнего положения, т.е. авто не знает о крайних положениях, в которых нужно отключить двигатель рейки. Вопрос к тем, кто сталкивался с ошибкой С0545 - руль ВСЕГДА становится дубовым? Спрашиваю, т.к. перечитал уйму информации и не нашел одного - какой датчик /адаптация отвечает за отключение двигателя рейки в крайних положениях. Opel astra j 2013 1.6. Знатокам вопросы:
1. За что отвечает датчик на рейке?
2. Что это за датчик и за что он отвечает - Датчик угла поворота рулевого колеса 13579487?
3. Кто то знает как проверить датчик на рейке без установки на авто (пришлось купить подменную рейку, хочу проверить перед установкой, т.к. пайка ужасная)?
4. На рейке электродвигатель с мозгами - имеется ли схема его подключения, нужно проверить его на работоспособность. Перерыл весь инет, ни в одной схеме по опелю не нашел проводов к рейке.
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Июль 2019 - 02:34
@AlpeyK а калибровку делали?
#59 AlpeyK
AlpeyK
Отправлено 18 Июль 2019 - 11:24
Делали. Назвали они это адаптацией. Безрезультатно.
#60 AlpeyK
AlpeyK
Отправлено 18 Июль 2019 - 11:32
Вот так выглядит мой шлейф - http://pixs.ru/image/LJeB1 Если есть возможность, опубликуйте как он правильно должен быть распаян. У меня похоже поставили перемычку, чтобы исключить из цепи датчик.
