Сверчки и методы борьбы с ними
Отправлено 14 Май 2014 - 09:34
Я второй месяц никак не могу устранить легкое дребезжание, возникающие при движении на небольшой скорости по "стиральной доске". Звук в районе стоики между водительской и задней дверьми, как раз рядом с ухом, поэтому сильно уже надоел. Предполагаю, что источник звука лакированная накладка черного цвета на стойке двери. Между ней и стойкой имеется люфт. Хочу ее снять и проклеить маделином. Только пока не сообразил как ее снять.
Отправлено 14 Май 2014 - 09:58
Сообщение отредактировал shatallik: 14 Май 2014 - 10:04
Отправлено 14 Май 2014 - 10:19
Забыл добавить, что снимал все на задней двери, но там все одинаковое, что перед, что зад - те же яйца.
Отправлено 14 Май 2014 - 10:43
#7
Отправлено 14 Май 2014 - 10:56
Отправлено 15 Май 2014 - 23:25
И потом никак не мог установить хромированный молдинг обратно - не прищелкивается и все... Как Вам удалось его поставить обратно?
Я в итоге снял резиновый уплотнитель с двери и стал ставить молдинг на него на весу, помогая отверткой. Потом собранную конструкцию обратно посадил на дверь. Все встало на свое место. Так зачем тогда вообще отдельно снимать хромированный молдинг с уплотнителя?
И уточните, пожалуйста, где все-таки находятся винты крепления черной декоративной накладки.
Сообщение отредактировал ЛеликV: 15 Май 2014 - 23:27
#9
Отправлено 16 Май 2014 - 00:38
Сообщение отредактировал shatallik: 16 Май 2014 - 00:39
#10
Отправлено 16 Май 2014 - 07:52
Я все понял... Я умудрился разобрать эту хромированную накладку, сняв металлическую облицовку с резинки. ))))
Потом с трудом вернул её на место.
Можно поподробнее, как добраться до крепежных винтов?
Я так понимаю, что нужно опустив стекло вынуть сбоку уплотнитель. Но что-то с первого раза он мне не поддался...
Сообщение отредактировал ЛеликV: 16 Май 2014 - 07:53
#11
Отправлено 16 Май 2014 - 19:01
Опускаем полностью окно. Поддеваем хромированную накладку с торца (со стороны ручки двери), поддевать лучше либо попробовать рукой без инструмента либо уголком деревяшки какой нибудь, только аккуратно и не спеша, может соскочить и пораниться легко. Хромированную накладку можно всю не снимать, только до половины окна. Хром. накладка должна сниматься с резиновым уплотнителем, который в нее вставлен !
http://s017.radikal....5c7076faf17.jpg
http://s020.radikal....2dc8ba60bb2.jpg
http://s43.radikal.r...c9efee8a934.jpg
Далее берем оконный резиновый уплотнитель пальцами с двух сторон и тянем от черной накладки вдоль двери, выходит легко, но все равно аккуратней
http://i019.radikal....b220bd8a397.jpg
Как вытянули там сразу видно 3 болта (аккуратней могут провалиться в дверь) :
http://s003.radikal....6abc640e3ee.jpg
http://s020.radikal....755073969a3.jpg
Открутили и все ! Всего делов на 5 минут (если уже снимал).
http://i023.radikal....c7962235b3a.jpg
http://s020.radikal....770ec5ea2b8.jpg
После обратной сборки смотрите, чтобы уплотнитель оконный встал ровно везде (откройте-закройте окно-должен выпрямиться). Резинка на хром. накладке, тоже должна ровно везде (к самой хр. накладке и к окну) прилегать
А что всех приспичило ее снимать ?
Че то не получилось, чтобы все фотки видны были...
#13
Отправлено 20 Май 2014 - 08:58
закончилась моя эпопея по борьбе с вибрирующей пласмаской за зеркалом заднего вида (та фигня которая прикрывает опель глаз)
все в сумме длилось больше полугода, начиная с осени
суть проблемы, звуки вибрации в районе панорамы, своими силами выяснили что это вибрирует пласмассовые кожухи прикрывающие глаз Опеля
Обратился осенью, мол так и так, достали звуки на плохом покрытии. Менеджер по гарантии посмотрел как у меня, и в новой машине, сказал типа есть небольшое отличие, немного люфтит.
Заказали детали. прошло около 4х месяцев, мне перезвонили и пригласили приехать.
На месте выяснилось что они заказли что то не то. и опять отправили ждать (супер)
Через месяца полтора отзвонились мол мы незнаем что заказывать ) приезжайте нужно разобрать, и посмотреть номера деталей, ну что же, приехал. Там собралась целая делегация, как ее снимать, каждый подходил и пробовал ) но потом нашли человека с прямыми руками, сняли, записали, заказали 3 детали.
и вот на этих выходных поехал ставить. час крутился возле машины, думал сфоткаю, или видео сниму. но народу было много, ушел на диваны смотреть телек )
Заглянул в документы по завершению, сумма гарантийтого ремонта 32 000 с копейками, это за три пласмаски, офигеть
Вывод, я не стал бороться своими силами с этим Сверчком, и считаю правильно, пусть это делает ОД, гарантию нужно отробатывать, даже если проблема мелкая.
Сообщение отредактировал sokol2005: 20 Май 2014 - 08:59
#18
Отправлено 23 Май 2014 - 07:48
так и должно быть (у меня тоже самое и я рад, что года через 3-4 не будет проблем с облезанием хрома, как это было на бешках).
У меня на Вектре С эта хромированная полоса на радиаторе, сначала покоцалась камушками, потом в образовавшиеся микро пробоины по видимому попала вода, и потом хром начал вокруг "коцок" вздуваться пузырьками.
Вот такое вот "печалько". Здесь же вокруг окон думаю такое не возможно.....
#20
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 23:24
