Ремень ГРМ
Сообщений в теме: 169
#141 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: MERIVA 1.6 2008 г.в. Easytronic
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 08:15
Скоро менять ремень ГРМ (в следующем году машине 10 лет будет, хотя пробег всего 40тк). Мотор z16xep.
Вопрос: чем отличаются (кроме цены конечно) ремни ГРМ General Motors 24422964, General Motors 19347460, General Motors 95516739 ?
#142 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 08:44
vladimir_sh, а это вообще наши ремни? В смысле - от Z16XEP??? Каталог выдаёт OPEL 56 36 452 и GM 93180815
или вот с Автодока:
DAEWOO Ремень ГРМ 24422964, то есть это и не ГМ оказывается...
Чёрти што!
Сообщение отредактировал shilodv: 01 Сентябрь 2017 - 08:51
#143 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 09:11
General Motors 95516739 по exist заменитель оригинала Opel 1629066 ну и самый дорогой, у GM 93180815 по exist заменитель General Motors 24422964
General Motors 19347460  https://parts62.ru/p...S/19347460.html
Вроде все подходит для Z16XEP
#144 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 15:59
Подскажите пожалуйста, при замене ремня с роликами, нужно ли менять передний сальник КВ? Или если не беспокоит, то лучше и не трогать?
И есть ли болты в комплекте INA 530045009 ?
Сообщение отредактировал Doppler: 11 Сентябрь 2017 - 16:13
#145 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:18
@Doppler лучше поменять. Стоит он не дорого, а если что, придется работу оплачивать полностью по второму разу.
  • Doppler сказал за это спасибо
#146 Doppler
Doppler
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 23:43
Сальники Corteco или Reinz нормальные аналоги? Или лучше взять оригинал?
#147 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 14:06
@Doppler Reinz норм, но лучше взять оригинал чтобы быть уверенным что в этом узле точно все хорошо.
#148 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 18:37
Reinz хорошие
#149 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 20:11
Коллеги,добрый вечер ! Подскажите,пожалуйста ! После замены ремня и роликов ГРМ машину начало "колбасить"-потряхивать во время движения и на холостом ходу. Вскрывать и перепроверять метки ? Поднимаясь в горку чуть даже не заглох,мигнула чекэнджин и исчезла.
#150 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 21:59
если других работ не производилось, то стоит проверить правильность установки меток.
#151 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 23:53
Доброй ночи ! Спасибо за отклик ! Работы, которые производились, описаны чуть выше - http://forum.opel-cl...odov/?p=1792030
Завтра утром поеду к мастерам.
Сообщение отредактировал bogorod: 20 Октябрь 2017 - 23:53
#152 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 14:18
Информация для ознакомления: товарищи из сервиса изучили помпу - менять нет нужды, всё цело
Заказ помпы обнулил.
Если помпа "висит" на ремне ГРМ - менять ее категорически стоит.
Не знаю, как это оценивать, но простым совпадением этот тоже назвать нельзя. Всякий раз, когда я менял ремень ГРМ на уже ныне проданной машине, то в последующие неделю-две возникали иные сложные и достаточно дорогостоящие в устранении неисправности.
Первый раз я менял ремень практически сразу после пригона. Как это водится, для надежности. На одометре в тот момент было, емним, 135к+ км. Через некоторое время столкнулся с необходимостью ремонта ЭБУ.
Второй раз ремень менялся в районе 190к км. Замена была приурочена к ремонту двигателя (устранялась проблема масложора). На этот раз, можно сказать, отделался малой кровью - заменой модуля зажигания.
Третий раз я поменял ремень в апреле этого года на 265к км и столкнулся с целым ворохом проблем по двигателю, которые выбили меня из колеи и привели к окончательному решению продавать автомобиль. Самая главная из проблем - снова ECU. Попытки повторного его оживления ни к чему не привели, блок вышел из строя окончательно и был заменен на бу-шный с перепривязкой приборки.
Всякий раз ситуация развивалась по абсолютно идентичному сценарию. До замены все прекрасно, машина едет как положено. Но как только менялся ремень - приплыли. Время, деньги, нервы...
  • bogorod сказал за это спасибо
#153 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 21:50
Добрый вечер ! Проблема была в метках, всё нормализовалось. Машину, спустя 7 часов, вернули.
#154 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 23 Октябрь 2017 - 14:28
чсистое совпадение. Какая может быть связь между заменой ремня и кончиной ЭБУ\модуля зажигания?
извлечение car-pass.
#155 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 18:10
Планирую менять помпу, хочу совместить работы, вот, только Ina 530 0450 10 нету ни в экзисте, ни в автодоке.
В автодоке только такие предложения:
INA/LUK 530072410 - Комплект ремня ГРМ  - Цена: от 6 188.00 ₽
GATES K015603XS - Комплект ремня ГРМ - Цена: от 7 008.00 ₽
Вроде оба комплекта с болтами. Какой лучше взять?
530072410 случаем не замена 530 0450 10? Не знаете? Это автодок предложил такую замену, на экзисте такого кода нет в заменах.
Я так понимаю, что ремень поликлиновый Gates 5PK1545 брать? А к нему что ещё? Если можно, то код тоже.
Сообщение отредактировал zz_top: 17 Ноябрь 2020 - 18:15
#156 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 18:41
INA/LUK 530072410 - Комплект ремня ГРМ - Цена: от 6 188.00 ₽ GATES K015603XS - Комплект ремня ГРМ - Цена: от 7 008.00 ₽
без разницы, и то и то не плохо
не хочешь ошибиться заходи на сайт производителя и там в каталоге смотришь точный номер зч на свой авто
#157 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 20:21
На этом двигателе нет необходимости в одновременной замене ремня ГРМ и помпы. Помпа приводится в движение ремнём генератора, т.е. если нет особой необходимости в замене ремня ГРМ, то можно и не менять его, а ограничиться только заменой помпы.
Сообщение отредактировал maxchahlov: 17 Ноябрь 2020 - 21:09
#158 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 21:01
Если удумали ремень навесных агрегатов менять, зайдите в тему ремень навесных агрегатов и почитайте последние две странички. Узнаете немного интересного.
  • zz_top сказал за это спасибо
#159 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 21:13
Помпа течёт, это я к ней совместить хочу замену. 120000 км пробег. Пора уж ГРМ и поликлиновый с чем там ещё??!
kreps, почитаю, спасибо.
#160 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 22:30
ролик натяжителя
