Ремень ГРМ
Сообщений в теме: 169
#101 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Май 2016 - 21:19
подсматривающий, таки в метки. Там специнмтрумен нужен, который фиксирует распредвалы. Без него геморрой
#102 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 12 Май 2016 - 01:18
подсматривающий, А какой мотор ? Z16XE или Z16XEP ?
В профиле заполните год , мотор
Взади заслонки шланг от клапана продувки бака вставили ?
#103 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 12 Май 2016 - 06:36
Сержпитер, тут фишка есть с натяжкой. Как я понял если недостаточно натянуть то валы разбегаются. А фиксатор валов от этого не избавляет. Бубутся люди и с ним. Можно простейший сварганить из болта с крышками. Короче к брату shilodv на консультацию. Изображение
P.S. но опять если глаз не кривой это всё можно увидеть наглядно.
подсматривающий, тут много причин есть почему движок может колбасить. Если сразу после замены началось - тады ремень. А так копать нужно. Щуп на заведённом движке у вас вытаскивается нормально?
Сообщение отредактировал kreps: 12 Май 2016 - 06:39
#104 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008 MT/Meriva B 1,4xer 2012 MT
Отправлено 12 Май 2016 - 15:27
подсматривающий,
Когда сам менял ремень ГРМ, в первый раз метки на шестернях смотрели друг на друга, но были не в горизонте. Движок колбасило. Потом выставил обе в горизонт. Ну и естественно контроль всех 4 меток в конце. Ни на миллиметр в сторону ни одна не должна уходить.
#105 Uncle Bob
Отправлено 12 Май 2016 - 16:12
подсматривающий,
Предупреждение:
Не нужно писать такие вопросы в тему "Ответы бывалых" при наличии прямо соответствующей вопросу темы.
Сержпитер, kreps, roman84, не нужно отвечать на такие вопросы в теме "Ответы бывалых".
#106 подсматривающий
подсматривающий
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva Z 1,6 XEP MT Enjoy
Отправлено 18 Май 2016 - 21:34
Uncle Bob, извиняюсь, спасибо за перенос темы
распредвалы фиксировал длинным болтом с шайбами, не повернулись 100%. после установки ремня провернул вручную коленвал несколько раз. метки совпадали. потом завел с открытым дросселем, т.е. без надевания патрубка. про щуп не скажу, до ремонта ни разу на заведенном движке не вынимал. в эти выходные ход не дошел, картоху сажал.
теперь до следующих. спасибо всем откликнувшимся
#107 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 18 Май 2016 - 23:20
подсматривающий, Я не помню где на Z16XEP находится клапан продувки бака (на Z16XE он на корпусе воздушного фильтра)
Так может шланг вышел из клапана или забыл вставить его ?
Сообщение отредактировал vas320: 18 Май 2016 - 23:21
#108 подсматривающий
подсматривающий
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 Май 2016 - 20:28
vas320, никаких отдельных шлангов ни в корпус фильтра, ни в патрубки не втыкается
#109 подсматривающий
подсматривающий
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 Май 2016 - 23:09
добрался сегодня после работы на час до авто. на холостом явные ритмичные пульсации, звук соответствующий. обороты от 720 до 850. движок ходит вперед-назад почти на сантиметр. вынимаю маслощуп, явный колбас движка прекращается, но обороты по компьютеру плавают так же. слышно, как через трубку щупа сосет воздух. снял разъем с датчика, что на патрубке от воздухана до дросселя. никаких изменений в работе. потом выскочила куча ошибок - пропуски зажигания в каждом цилиндре. погасил компьютером. завтра буду глядеть метки на грм
#110 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Май 2016 - 00:25
подсматривающий, Может мембрана порвана
Отдельно она не продаётся - только вместе с крышкой за бешенные деньги
Но есть люди которые их делают
https://www.drive2.r..._content=middle
https://www.drive2.ru/l/8803362/
Сообщение отредактировал vas320: 22 Май 2016 - 00:27
#111 подсматривающий
подсматривающий
  • Cообщений: 27
Отправлено 30 Май 2016 - 20:27
спасибо всем откликнувшимся! нарушение технологии установки ремня привело к смещению выпускного распредвала на 1 зуб раньше. ремень я надевал до установки шкива, а надо после. каюсь, никогда не менял ремни на 16-тиклапанниках.
сейчас переставил выпускной распредвал на место. движок работает +-10 об и не дрожит. завтра буду тестить на ходу
#112 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Май 2016 - 21:16
подсматривающий, как же Вы, коллега, метки проверяли???
#113 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 31 Май 2016 - 01:31
подсматривающий, легко отделались!
#114 подсматривающий
подсматривающий
  • Cообщений: 27
Отправлено 31 Май 2016 - 20:55
shilodv, я проверял метки на шестерне к/вала, а надо было надеть шкив и смотреть по нему, что гораздо точнее в градусах. как говорится: опыт - сын ошибок трудных
#115 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Май 2016 - 21:50
подсматривающий, хм... ну, я бы сказал, что проверять надо было все метки - и на шестерне коленвала, и, одновременно, совпадение меток на шестернях распредвалов. В теме про ремонт мотора я фотки выкладывал.
#116 191916
191916
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva 2008 Z16XER MT
Отправлено 16 Июнь 2016 - 19:34
Ну во,т я снова здесь!!! В сообщении 68 писал про помпу... Через 1000 км. загудела!!!!!!! Замена 1500 руб. + помпа SKF 2500 руб. Крутили в руках--всё хорошо,никаких признаков умирания... Так ничего и не понял. Но гудеть перестало.
#117 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 09 Июль 2016 - 17:13
Поменял сегодня ГРМ и ролики.
Замена вышла в 3500.
За компанию заправил кондиционер, за 2500, после смены радиатора.
Ремень ГРМ менял на 150 000 км, выглядел и был в состоянии как новый.
После заправки кондея звук троллейбуса заметно поутих!
#118 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 09 Июль 2016 - 21:34
nevus,
Молодец ! Изображение Что можно еще сказать..... только 68тыщ, все впереди.... Изображение
А стоимость деталей, не озвучите?
В прошлом году, на "зафире" знакомый менял ремень, натяжители. Все встало 9тыщ.*без кондея авто*
Сообщение отредактировал Komm39: 09 Июль 2016 - 21:40
#119 Uncle Bob
Отправлено 09 Июль 2016 - 22:07
nevus, звук "икарусный", а не "троллейбусный". А так - хорошо.
#120 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 10 Июль 2016 - 00:19
Всегда нравился "икарусный" звук, с детства! Еще с "подсвистованием" как будто включается турбина и вот-вот пойдем на взлет .... smile.gif только запах салярки всегда "шикотал нос"...
