Опель Инсигния 1,8 140 л.с.
Сообщений в теме: 48
#21 $Владимир$
$Владимир$
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Insignia, 2014
Отправлено 20 Март 2016 - 09:34
Ребят-а никто не тюнил? прошивка какая , катализатор в топку и тд..
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Март 2016 - 16:40
$Владимир$, ну прибавку получить можно, тем более на этот мотор много прошивок. НО... максимум на что можете рассчитывать - +20 лс, с переходом на 98 топливо и серьезным снижением ресурса ШПГ
#23 $Владимир$
$Владимир$
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Март 2016 - 17:28
ну замысел простой(т.е не особо финансовозатратный)...
верно я понимаю ,что:
1.движок 1.8 140лс сделанный под евро 5 будет менее динамичным , чем этот же движок с прошивкой под евро 1 например...
2. катализатор -зло для мощности и если от него избавиться -то это тоже плюсом будет..
3.?
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Март 2016 - 22:41
1.движок 1.8 140л будет....
Да
2. катализатор -зло
Ну не совсем так, хотя конечно, от части это верно.
Самое главное, без серьезного вмешательства в мотор, много из него чипом не вытащить. Из побочного - расход топлива, неровный холостой ход, вероятные глюки в работе ЭБУ.
#25 Lukinskih
Lukinskih
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 15 Август 2016 - 18:22
Добрый день, мужики нужна ваша помощь так как живу далеко от нормальных сервисов. В общем, машина 2013 года пробег 23000 тыс. 1,8 механика. Не давно обнаружил стук в районе коробки точнее когда стоишь около водительской двери очень хорошо слышно. Звук этот иногда пропадает но видимо когда машина не сильно нагрета. Когда на улице +25 и проехать км 10 хотя бы тогда начинает цокать(скорее даже стук) на холостых и слышно только на улице. Это точно не движок, так как когда выжимаешь сцепление звук пропадает – отпускаешь опять стук. Еще стук пропадет когда ручку КПП без выжитого сцепления не много тянешь вперед (на третью передачу) – отпускаешь на нейтраль появляется. У меня через 1,5 месяца заканчивается гарантия , дак вот думаю гнать ее или нет за 800 км. Да и вообще может они пошлют меня куда подальше.
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Август 2016 - 21:02
Lukinskih, это не может быть вибрация элементов селектора или защиты? При открытом капоте звук идет из коробки?
#27 Lukinskih
Lukinskih
Отправлено 17 Август 2016 - 19:49
сюда можно видео скинуть?
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 17 Август 2016 - 20:50
Lukinskih, да, ссылкой на ютуб например
#29 Lukinskih
Lukinskih
Отправлено 18 Август 2016 - 19:49
Сообщение отредактировал Lukinskih: 18 Август 2016 - 19:50
#30 EdAnatoli4
EdAnatoli4
  • Автомобиль: Опель инсигния
Отправлено 14 Июль 2018 - 09:54
Перестал работать кондёр.Всё заправил, предохранители проверил-все исправно. До этого работал, перестал ни с того ни с сего. Может кто сталкивался. Инсигния 2008,1.8.Подскажите.
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Июль 2018 - 09:25
@EdAnatoli4 проверьте и сбросьте ошибки в памяти. У самого был аналогичный случай на днях - в памяти висела ошибка по замыканию AUX на землю - подключал телефон и возможно где-то проводом мог до металла дотронуться. После сброса ошибки климат чудесным образом заработал.
#32 San2.87
San2.87
  • Автомобиль: Opel insignia
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 12:42
Появилась проблемка, на дисплее, при закрытом багажнике, высвечивается предупреждение - багажник открыт. Может кто подскажет как устранить эту проблему
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 11:10
@San2.87 в замок ничего не попало?
#34 San2.87
San2.87
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 16:13
Амбр,замок не разбирал, а внешне не видно, нодо глянуть...
#35 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 16:49
@San2.87 жгут проводки от багажника еще осмотрите, может он поврежден чем-то
#36 Давид З
Давид З
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 15:39
Добрый день, нарисовалась следующая проблема, может кто подскажет решение...
При переключении передач слышен щелчок в передней части а/м спереди как будто бы с водительской стороны. Такой же звук проявляется на ходу, если убрать ногу с педали газа, и снова нажать. Заезжал проверить подушки Двс, вроде все в норме, так же как и трос сцепления. В чем может быть дело? Может кто сталкивался с тем же
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 16:01
@Давид З такое происходит только в движении?
#38 Давид З
Давид З
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 16:43
Да, на месте звуков посторонних нет. Звук глухой, такое ощущение, что это результат люфта...
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 17:24
@Давид З пружины целы? Может пружина лопнула и малейшая нагрузка и она щелкает?
#40 Давид З
Давид З
Отправлено 20 Сентябрь 2021 - 18:21
Не совсем понял, что за пружина?
