Vectrac 2.2 Direct
Сообщений в теме: 28
#21 Д. И. И.
Д. И. И.
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel vektra c
Отправлено 31 Июль 2014 - 18:38
термостат этот обязателен
#22 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 01 Август 2014 - 04:12
Д. И. И., Многие ставят без него. Тут зависит от климата эксплуатации. До совсем низкой температуры в городе оно не остынет, слишком много тепла выделяет двиг и коробка. А вот на скорость прогрева он влияет. Ну и если много по трассе зимой передвигаться, то желателен.
#23 Д. И. И.
Д. И. И.
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 Август 2014 - 17:52
Ребят установил доп радиатор и сделал частичную замену масла сначало все норм работало без пинков а потом снова стали удары появляться че значит это?
#24 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 12 Август 2014 - 04:45
Д. И. И., Удары на холодную или горячую? Масло не перелил? Уровень на прогретой коробке проверял?
#25 Д. И. И.
Д. И. И.
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Август 2014 - 11:47
Именно когда долго поездиишь. Уровень масла в норме. Как то плавающий дефект то все норм то удары появляются
#26 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 13:16
Если подсоединил доп радиатор в "разрыв" с основным (последовательно ) - чуда не произойдет(эффект мизерный)! Возможно недостаточно охл площади радиатора(типа УАЗ). Какая температура жидк ATF при подобных пинках?
#27 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 16:54
Д. И. И., Кстати да, какой радиатор установил?
#28 zorro94
zorro94
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: signum + cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:49
Out, Вот без радиатора в жару коробки просто на износ работают. А ведь свыше 100-110 градусов АТФ теряет свои свойства. Для особочувствительных есть термостат на 80 градусов. Себе кстати с термостатом поставил именно для зимы, на трассе и -46-48 бывает.
Вот Хайденовский термос
а есть номерок этй чудо штуки.. где купить??????????????????
#29 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 11:07
zorro94, Обычно с ебэя заказывают.
