Неустойчивая работа двигателя
Сообщений в теме: 47
#41 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 718
Отправлено 13 Март 2017 - 10:57
@komandor174
Смотрите метки.
#42 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 503
Отправлено 13 Март 2017 - 18:39
Привет бродяги. Стреляет в впускной калектр. по меткам всё нормально. форсунки новые,катушка все окей. При реском нажатие всё нормально,но при плавном нжатии начинает троить и стрелять в калектр.
Какие ошибки вылазят? Смотрите в сторону ЕГР. Для начала проверьте топливный насос путём замера давления в топливной рампе 3,8 если чо.
#43 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 13 Март 2017 - 20:02
стрельба во впуск из основных причин - сбитие меток или сдвиг шестерни из-за срыва шпонки, подсос воздуха, бедная смесь, раннее зажигание смеси.
#44 Евгений1781
Евгений1781
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 08:31
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. После кап.ремонта двигателя Z16XEP при запуске на холодную качает пока не прогреится, после прогрева на холостых как будто подтраивает. Пробег после ремонта около 5000км, ошибок нет, свечи и воздушный фильтр новые, кормлю 95-м. При езде проблем не доставляет, но почему на холостых так работает не понятно, в сервисе проблему не могут найти, сегодня в очередной раз загнал им, полезли в впускной коллектор, вроде как там может быть проблема. До кап.ремонта такого не было!
#45 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 14:17
Здравствуйте. В чём причина провалов в работе двигателя при разгоне на первой передаче(только на первой). Начинает разгон-провал,клюёт носом,дальше всё нормально. Напрягает. И ещё. На холостых иногда происходит бросок оборотов до 1000. Скачком, и тут же возвращаются к норме.
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 14:42
@MERIVчанин модуль зажигания?
#47 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:05
@Амбр
У меня это уже давно. Грешу на низкие холостые(600) и на подачу топлива в момент старта. Что,модуль под замену?
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 07 Ноябрь 2017 - 18:05
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:54
@MERIVчанин для начала осмотрите его, а уже потом делайте выводы. Для модуля бывают ремкомплекты. Ну и искровой зазор на свечах проверяйте.
  • MERIVчанин и Anubiss сказали спасибо
