Адаптивный свет
Сообщений в теме: 74
#41 komissar1
komissar1
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Zafira C (Tourer)
Отправлено 01 Август 2015 - 18:32
Ну наверное поеду опять в краснодар, или че другое замучу, а пока спасибо всем кто отписался, за понимание!
#42 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 02 Август 2015 - 12:58
komissar1,задать вопрос про чехлы или поискать ответ лучше здесь:
http://forum.opel-cl...o...6770&st=560
#43 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 03 Февраль 2020 - 21:32
по этой теме есть-ли ясность у кого-нибудь  как работает автоматическое переключение дальнего света, как-то раньше не особенно требовалось, но  в прошедший месяц  пришлось выезжать почти каждый день в середине ночи  в поездки на 300км в один конец и обратно, и всё время пытался использовать эту фичу,  включаю этот режим , но при разъезде со встречными не отключается и это при соблюдении требований, сама автоматика в городе работает, дневной переключается на ближний и наоборот.
#44 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 03 Февраль 2020 - 21:49
В мурзилке же вроде бы подробно описано.
Там собственно две системы - свет в зависимости от освещенности управляется крутилкой у левого колена, обычно она в положении АВТО и переключаед дхо в габариты и далее в ближний.
На этом ее возможности заканчиваются.
А вот автопереключение с ближнего на дальний нужно включать при определенных условиях - при движении со скоростью ЕМНИП более 40 при работающем ближнем нужно дважды толкнуть от себя рычаг левый подрулевой.
Если все планеты встали правильно то внутри приборки в синем индикаторе "дальнего" появится буква А.
Этот режим будет активен до тех пор пока водитель не попробует поморгать дальним - в моей стране это делать любят и раньше зять практически всегда после пользования моей машиной возвращал ее с деактивированным "автодальним" :(
Да, и включение передних ПТФ тоже отключает автодальний, но после их выключения восстанавливается предыдущий режим.
На мой взгляд автоматика света у Опеля достаточно правильная и ей стоит пользоваться...
#45 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 03 Февраль 2020 - 22:22
так всё и делал/включал, но свет дальний не переключался и приходилось вручную, т.к встречный уже начинал нервничать и моргать, и это операцию повторял почти каждый выезд, думая что может что-то не соответствовало в предыдущий раз, но увы ничего не менялось.
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 04 Февраль 2020 - 10:24
@olekor у меня есть товарищ, у него на мокке тоже автодальний не работает. Подключили опком, а у него там ошибка по камере висит. Удаляешь ошибку, загорается заветная "А", но само переключение не отрбатывает а позже А пропадает и в блоке опять появляется ошибка по камере. Будет возможность, гляньте наличие\отсутствие ошибок по блоку света у себя.
  • ZafiTur сказал за это спасибо
#47 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 04 Февраль 2020 - 19:44
У меня всё загорается как в инструкции, но вот переключения не происходит, и ошибок нет, только сегодня проверил на диагностике  все пункты сверху-донизу, единственно допускаю, что может расстояние сближения со встречным не выдерживал, т.к встречные начинали моргать да и всё время была дождливо-туманная погода, что усугубляет видимость, да ещё если тебе дальним бьют по глазам.
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 04 Февраль 2020 - 20:30
@olekor да нет, автодальний четко достаточно работает что по встречным, что по попутным машинам. Даже одноглазых легко понимает.
Погодите, у Вас автодальний включает дальний и НЕ ОТКЛЮЧАЕТ или наоборот НЕ ВКЛЮЧАЕТ дальний?
#49 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 04 Февраль 2020 - 21:49
Походу не выключает дальний.
А может, предположу, зона датчика освещенности на лобовом не чистится, или чистится полохо по каким-то причинам? Тем более, дождливо- туманная погода... Проверить бы...
Сообщение отредактировал ZafiTur: 04 Февраль 2020 - 21:53
#50 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Февраль 2020 - 00:12
@ZafiTur вопрос в другом, при соблюдении других условий, будет ли система управлять светом - при снижении скорости ниже 10 км\ч, например
#51 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 05 Февраль 2020 - 11:44
включаю эту опцию, два раза нажав ручку. появляется буква А. еду с дальним, при встречном разъезде дальний не переходит на ближний, соответственно делаю руками, потом опять включаю букву А и пытаюсь дождаться переключения, но после многократных неудавшихся  попыток, перехожу на ручной режим. Ошибок нет, чистота зоны присутствует, требуемый режим выполнял, в гараже как-то случайно включил эту опцию в темноте и потом включилось от датчика движ.  гаражное освещение и дальний отключился, потом пытался повторить это, но уже не срабатывало, да ещё вроде как мне показалось были срабатывания при снижении скорости, но опять всё как-то не внятно.
#52 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Февраль 2020 - 12:07
@olekor обычно, после активации автоматического дальнего, включен ближний свет и лишь потом система принимает решение о необходимости дальнего. У Вас же, почему-то наоборот - после активации автоматического дальнего, он включается сразу как дальний.  Ручку света дважды от себя же делаете?
#53 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 05 Февраль 2020 - 12:19
делаю, иначе как буква А появляется, но при этом синий дальний включается, сегодня ещё раз проверю, а то уже что-то совсем шарики за ролики с этим светом
#54 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Февраль 2020 - 17:15
А как? Иных вариантов не дано же.... Ну я по крайней мере других не знаю.
Вру! Знаю - могу через опком включить все лампочки, но это не то )
#55 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 05 Февраль 2020 - 23:19
Синяя медуза не должна гореть.
Зелёный значок с буквой А и зелёные фары в разные стороны, вот так:
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#56 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 06 Февраль 2020 - 09:16
Ну да, с синим я погорячился :(
Полез вчера исправить а нет такой кнопки уже :(
Разумеется внутри зилоного значка фары буква А должна гореть, но это в сумерках а не днем.
Ну и после запуска у Зафиры появляется надпис типа "включен автоматический режим фар".
И хотя они с моей Моккой одного года выпуска - у той такой надписи не возникает совсем почемуто...
#57 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Февраль 2020 - 11:17
Там при смене режима такое вылезет )
#58 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 06 Февраль 2020 - 13:06
@Амбр, СОВСЕМ это означает совсем .
#59 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Февраль 2020 - 13:35
@1007 значит от мокки к мокке у всех по разному. На трех, мне знакомых, включение авторежима отображается на БК соответствующей надписью.
#60 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 04 Декабрь 2022 - 16:36
Господа!
Может где то и писалось не нашел, как вообще потушить свет? Чтоб не габаритов ничего, надо на дело идти а свет внимание привлекает
