катализатор или пламягаситель
Сообщений в теме: 56
#21 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 02 Июль 2020 - 21:06
в установке пламягасителя
#22 Геннадий Савенков
Геннадий Савенков
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Июль 2020 - 11:00
Стоит ли делать пере прошивку под евро 2?
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Июль 2020 - 11:09
@Геннадий Савенков зачем?
#24 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 Август 2020 - 16:19
Пошел в автосервис заменить гофру на выпуске. Короче пацаны в  автосервисе уболтали заменить на пламягаситель. Показали порошок внизу каталика  - типа осыпается. ХЗ поверил. Думаю можно было и не вырезать. на 250 тыщах. Хрен с ним удалили - ну немного соты были подзасраны в середине , но не критично  , еще за работу 5 тыщ запросили. Старый катализатор (остатки ) не отдали.  Результат - динамика осталась фактически прежней, Расход бензина вырос на 1 литр до 9 -9,5 в городе. По трассе пока не примерялся. Вопрос .Прошивка на евро 2 .Кто знает опкомом второй датчик кислорода отключить реально? И плюс первый подкорректировать ?
Сообщение отредактировал virus267: 10 Август 2020 - 16:20
#25 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 10 Август 2020 - 17:55
нет не реально. стандартной прошивки евро2 для z18xer НЕТ
#26 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 11 Август 2020 - 14:10
Стандартной нет. На чиптюнере шьют любую. Вопрос залить у диагноста свою, в ней отключают программно датчик кислорода и наличие катализатора. Шьется быстро. Но сейчас пока мне диагност посоветовал пока снять фишку со второго датчика и покататься с ней и посмотреть расход . Мозги засветят чек энжин, и  по идее должны обеднить смесь. Но наскольк ХЗ... Как мне диагност наш сказал  - сделать с прошивкой можно хоть черта с рогами, только надо ли. Как он сказал есть маньяки например просят убрать  отсечку двигателя.
ПыСы: Фишку второго датчика кислорода можно под капотом отрубить ? Или под машину только лезть?
Сообщение отредактировал virus267: 11 Август 2020 - 14:13
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Август 2020 - 14:32
... начнут считать смесь "по-среднему", не беря в расчет показания никаких датчиков, включая датчики детонации. Расход чуть вырастет, но обычно, это не больше чем до 25 литров на 100 км.
#28 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Август 2020 - 15:58
Если отключить второй ЛЗ смесь обедняться не будет. С чего бы это вдруг. Контроллер зафиксирует ошибку по датчику и выключит оптимальный режим работы по двигателю. Включит аварийный и зажгет лампу на панели приборов. А аварийный режим уберет мощностные режимы и мотор будет работать по схеме "чтобы доехать до сервиса".
Ехать можно. Но мощи будет не хватать и чтобы двигаться в потоке уверено необходимо будет педалировать больше. Соответственно расход топлива возрастет.
#29 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Август 2020 - 18:56
после этого надо переработать весь топливный алгоритм.
сам в это веришь?
#30 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 12 Август 2020 - 20:24
сам в это веришь?
ХЗ, Денис ...Но знакомый диагност, тоже Денис говорит что все реально. Делается все в предела полудня. Сливается образ родной прошивки, в программе правится (ЧИпПрогПро вроде) и соответственно  отключаются функции подогрева катализатора, второго датчика кислорода, говорит можно с холостым ходом поиграть и т.д. смотря что хочешь от  машины - динамики или тошниловки экономичной.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Август 2020 - 21:00
тут надо понимать, кто этим будет заниматься. часто такие диагносты просто сливают прошивку и отсылают ее для правки, а потом просто заливают обратно.
по результату ни тебе ни ему не известно что с ней делали и что тебе обратно залили.
все можно сделать, он сам это будет делать?
на такой бред не ведись. у тебя католика уже нет, ты же его вырезал, а греется он от выхлопа, а не от функции.
или после его танцев с бубном выхлоп инеем будет покрываться?
#32 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 14 Август 2020 - 07:44
Пока решил не шиться. Покатался поиспытывал. Расход на трассе если ехать нормально динамично  80 -130 с обгонами  - 6,5, если без обгонов тошнить как дед всегда 80-100 - расход 5,6. Если чисто город расход в пределах 10-11. . Средний 50/50 город трасса  - 7,1-7,5. Но это все я один в машине. На груженой не знаю как...
#33 Max39
Max39
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.6 мкпп 2008
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 16:03
Случилась неприятность, на ходу в лесу сдох датчик распредвала, машина дергалась, потеряла мощность. Был вынужден проехать(прыжками и с полувыжатым сцеплением) около 2 км. Считал ошибку 0340 педалями. Заменил ДРВ, чек потух, но теперь машина не прет, после 3000 об упирается, похоже не сгоревшим топливом спалил катализатор. Двигатель Z16xe1. Ставить обманки и пламягасители не хочу, считаю, что надо восстановить, но оригинал на экзисте 130000р отпадает. Для моего двигателя найти замену оказалось проблема. Вопрос к гуру, от какого двигателя подойдет впускной коллектор с катализатором? Если не трудно, номера по каталогу.
Zafira B Z16XE1 МКПП с прицепом Тонар в двое экономичней, чем Газель
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 16:18
Выкрутите лямбду и проверьте. Если с выкрученной лямбдой поедет, одно дело. Если же ДРВ кривой, то так же будет упираться в обороты.
#35 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 17:28
подцепить сканер и посмотреть данные датчиков.
кустарно тут проблема не решается
я бы посмотрел кривые лямбд и сразу стало бы понятно что с ними
#36 Max39
Max39
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 18:44
Вторая лямбда повторяет первую с небольшой задержкой
#37 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 19:43
такая же синусоида? или уровень почти ровный изменяет свое положение?
#38 Max39
Max39
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 20:07
Точно не один уровень. Повторяет синусоиду от 0.1 до 0.7В
#39 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 20:49
это значит что католик не работает
выхлоп через него проходит без обработки.
либо он выгорел либо он насытился.
машина дымит?
#40 Max39
Max39
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 22:49
Нет, не дымит. Что значит насытился?
