[meriva-b] Сорвали резьбу на ступице
Сообщений в теме: 44
#1 Crazy-Rus
Crazy-Rus
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2013 1.4 AT
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:02
Здравствуйте!
Вчера менял резину на зимнюю в сервисе и один из пяти болтов переднего правого колеса выкрутился из ступицы вместе с резьбой.
Сказали что перетянули при установки колеса и теперь надо менять ступицу вместе с подшипником.
Я в этом не особо разбираюсь, но причем тут подшипник если сорвана только резьба на ступице?
Подскажите если есть спецы или бывалые, в чем там дело?
Ну и такой вопрос, не опасно ли ездить с 4 болтами в переднем колесе? Может забить и не менять?
/////Есть ли клубный сервис где сделают качественно и не дорого в Москве? (Ответ можно в л.с.)/////
Сообщение отредактировал Crazy-Rus: 15 Октябрь 2014 - 15:39
XWFSD9EM1D0001488
#2 ktulhoo_177
ktulhoo_177
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva B EcoFLEX, 5MT, A13DTE
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:24
По хорошему - менять.
Если скроить, то нарезать резьбу побольше и подобрать другой болт.
#3 Crazy-Rus
Crazy-Rus
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:41
где за это могут взяться? Не могу найти на сайте клубные сервисы..
XWFSD9EM1D0001488
#4 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 16:36
Crazy-Rus, ПДД гласит:
Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
Партнеров клуба в том числе и сервисных искать здесь http://forum.opel-cl...p?showforum=199
Opcom, Delphi DS150.
#5 Crazy-Rus
Crazy-Rus
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:06
может кто-то сможет подсказать номер этой запчасти? Ступица передняя правая в сборе с подшипником и датчиком АБС
XWFSD9EM1D0001488
#6 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 18:52
не зная что за комплектация и VIN вам вряд ли кто поможет.
неужели не нашли никого с метчиком на 14??? резьбу перерезать с 12 на 14 несложно для слесаря.
Сообщение отредактировал Graver: 15 Октябрь 2014 - 18:56
#7 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:52
Crazy-Rus, А датчик АБС на кой? Это в задних ступицах он отдельно не меняется, а впереди он как отдельная деталь устанавливается. Или у слесарей руки кривые, не хотят постараться вытащить не повредив его? А на самом деле намного проще, и в разы дешевле- перерезать резьбу и бить по рукам шиномонтажникам, которые колеса пневмогайковертом затягивают.
#8 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 00:58
Graver,
Тогда нужно и в одном диске одно отверстие под 14+ сверлить. А если что в дороге с этим колесом случиться? Что ручную дрель с собой возить для рассверливания отверстия в запаске?
Менять надо.
По идее это должна была быть головная боль шиномонтажа.
Вот кстати: http://www.audi100.r...pic.php?t=17503
Сообщение отредактировал Kirill1969: 16 Октябрь 2014 - 01:02
#9 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 07:25
Ни за кого не заступаюсь, но я свои болты, закрученные на заводе, с трудом открутил, думал, сорву или сломаю. Такое впечатление, что на заводе болты с клеем закручивают.
#10 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 08:28
Kirill1969, если вы внимательно читали ссылку что привели выше то там есть правильный ответ:
" это применимо и к бугатти вейрон, болт и в оригинальном диске болтается как г в проруби а прижимается за счет конуса"
Буду ставить зимние колеса --специально штангенциркулем измерю диаметр отверстия под болт и отпишусь.
Сообщение отредактировал Graver: 16 Октябрь 2014 - 08:29
#11 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 09:42
Ездил с отломанным болтом, пару месяцев ничего страшного . Если авто новое, ступицу не надо менять, нареж другую и болт подбери,и ключик для него индивидуально . дешевле обойдется . Ибо сервисменам нет доверия что нормально, все сделают.
При закручивании болтов, каплю масла на каждый и не будет проблем с откручиванием.(не будут прикепать).
#12 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:34
Никто не знает, на сколько увеличится масса узла в сборе? Как это может повлиять балансировку?
Сообщение отредактировал old mashine: 16 Октябрь 2014 - 10:35
#13 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:33
Graver,
Я читал внимательно. Ответ-ответом, но человек отверстия рассверлил.
#14 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 19:05
Kirill1969,
Представьте: пусть отверстие под болт М12 в диске 14мм, тогда зазор составит всего 1мм. С таким зазором попасть в резьбу на ступице будет очень сложно.
Сообщение отредактировал Graver: 16 Октябрь 2014 - 19:08
#15 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 19:54
old mashine, ни на сколько масса узла не увеличиться, и на балансировку масса ступицы никак не влияет
Graver не нужно всего бояться, и никакие диски сверлить тоже не нужно, и если резьба нормально нарезана проблем с попаданием в нее тоже не будет. Сам лично эксплуатировал автомобиль с рассверленой резьбой, с 12 на 14 без проблем, никогда не морчился какой диск куда ставить. Знаю дедушку на Рено Лагуна, любителя ломом колеса затягивать, у него на каждом колесе хоть одно отверстие рассверлено ( на одномм три из четырех) и тоже никаких проблем с дисками. Тут важно болт с правильным конусом подобрать
#16 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 21:07
Василич Бежецк, т.е. масса снятого металла замещается массой болта нужного диаметра? (Я чисто для себя)
#17 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 21:25
old mashine, именно так, а ещё болты находятся близко к оси вращения, и никак на баланс узла не влияют. Скорости вращения не те. А, вообще, ни разу не слышал чтоб кто- то где- то морочился балансировкой ступиц колес
#18 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 21:29
Мужики ну вы блин даете. Это же ваша безопасность.... Рассверливать. Резьбу перенарезать.... Во первых тому кто выкручивал надо предьявлять претензии. Вместе с резьбой можно вывернуть из алюминиевого сплава. Здесь скорее забыли переключить гайковерт на отворачивание и.... Ну вы видели-). мое предложение не сверлить. Снять ступицу и забить шпильку ( от той же астры j). А вместо болта будет гайка...
#19 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 22:00
Сержпитер,шпилька тоже вариант. А как может повлиять на безопасность увеличение диаметра болта? Естественно при условии что резьба нарезана правильно. Я почему- то всегда считал, что чем больше диаметр болта, тем большую нагрузку он способен выдержать. Или нас на сопромате чему- то не тому учили?
#20 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 11:21
Я на прошлый свой фольц, прикупил с хорошим дисконтом литые диски Kosei. Фишка была в том PCD было 5х114 вместо положенных 5х112, а также было кольцо проставочное под необходимый диаметр ступицы. По сезону колеса менял сам, если нет то товарищи шиномонтажники крутили болты вручную и аккуратно.
И ничего, 5 лет проездил - около 60 т.км. Красивые были гады...
Перпетум кобеле...
