Сообщение отредактировал shmaks: 01 Сентябрь 2015 - 21:52
проблема с АБС
Дюка
, 23 Окт 2014 18:28
Сообщений в теме: 32
#22
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 21:42
Ну так если все четыре юзом идут,то не факт,что сработает.Для начала нужно поставить на место лампочку и посмотреть как она будет себя вести.Должна загореться при включении зажигания,и потом потухнуть.А если есть какие то проблемы то продолжить гореть.Проверить работоспособность АБС можно просто пустив одной стороной по абочине,то есть где есть песок,а другой по чистому асфальту.То есть чтоб одна сторона заблокировалась,а вторая продолжала крутиться.В принципе достаточно,чтоб одно колесо заблокировалась.Ну етественно эту процедуру проводить аккуратно,чтоб не занесло.
#24
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:07
Вечер добрый. У нас тут город не большой мастера один умней другого заехал к одному подключили к компьютеру а чем он проверял я не знаю сказал что ошибок нет все нормально а нет то меняй блок упровления АБС это тот что под ко потом стоит, а просто на угад не хочется
#25
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 20:55
Дак если блок умер всё равно ошибка будет как ты не поймёшь, надо точно знать. Купил опель , приобретай опком и сам тести. Какой то фигнёй тебе проверили которая по ходу даже к авто не подключилась вот и нет ошибок. Найди как проверить авто методом скрепки!
#26
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 22:06
Блин,ну не ужели так сложно для начало установить на место ламочку?.Хотя бы уже будет понятно по состоянию лампы есть проблемы или нет.
Соглашусь со shmaks если у вас в городе нет спецов,то приобрети для себя ОП КОМ.На этом и в дальнейшем на диагностике будешь экономить.А так волне возможно что спецы просто не смогли подключиться,и проще было сказать что всё в порядке.
#29
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 21:40
Ну как вариант,да ещё и с гарантией http://forum.opel-cl...p...t&p=1195827
#32
Отправлено 22 Январь 2016 - 21:16
Нужно подключить сканер,посмотреть на ошибки,и сравнить показания скоростей с датчиков.На ровной дороге показания должны быть одинаковыми.Если есть отличия,то разбираться с причиной разницы показаний.
У соседа не показывает спидометр,подключился,посмотрел -в движении пропадает сигнал с левого переднего колеса.Погода пока не позволяет посмотреть более детально.
Сообщение отредактировал ARHIMED22: 22 Январь 2016 - 21:20
#33
Отправлено 28 Январь 2016 - 15:37
Может уже не актуально но обычно бывает проблема в самом блоке АБС Быват обычно так - еа холодную все нормально (лампы тушаться а после прогрева там отходит минус от платы
Когда остывает и делаешь диагностику то ошибок никаких нет
Уверен что у Aleksandr246, так и было
Там нужно аккуратно заменить перемычку
Я правда делаю это под микроскопом
