Аккумулятор
Сообщений в теме: 142
#1 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 01 Январь 2015 - 22:42
Начались морозы,по утрам еле еле заводится , аж при заводке тухнет дисплей и подсветка ,один раз прикуривал ,после того как с включеным зажиганием и подогревом сиденья постоял(ошибки стирал компом) ,как думаете заменить,или зарядить попробовать,поставить на ночь или сутки, если заменить то на какой много,говна продают??? авто 23.05.2011 пробег 185т сборка германия.
Сообщение отредактировал aleks-36: 01 Январь 2015 - 22:46
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
#2 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 01 Январь 2015 - 23:05
если не обслуживаемый акб, то если он уже дает такую просадку, зарядка сильно не поможет, только менять.
брать только с банками, любой с емкостью не менее 65А\ч. после покупки открыть проверить плотность. выровнять минимум до стабильных 1,25 и поставить на зарядку. после зарядки дать отстояться часа 4 и промерить еще раз.если будет 1,27 - нормаль. если просядет ниже 1,27, то скоректировать еще раз. и можно есздить года 3-4 не зная проблем.
если просто брать любой акб на совесть продавца, то можно попасть на кота в мешке. часто их продают летним или точнее южном варианте исполнения. т.е с плотностью ниже 1,23. такой акб прослужит 1 зиму и может скиснуть к второй зиме или и до нее не дожить.
всякие проверки в магазине на нагрузку не показатель, т.к. у них приборы часто кривые и акб в тепле стоят, а теплый имеет другие параметры.
#3 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 05 Январь 2015 - 11:34
У меня обслуживаемый акб ,только наклейка отпала, не знаю что за фирма и емкость ,и помню как она отпала в руках держал после мойки двигла ,думал не пригодится ,т.к хотел авто продавать ,вроде бош было там, везде пишут 61 и 600 в прайсах ,если по авто подбирать. а как выравнять плотность? прибор есть померить могу ,долить чего ? воды или электролита, тут говорят вообще мона электролит поменять .
#4 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 05 Январь 2015 - 13:58
aleks-36,а по факту промера и смотри.
вообще по всем правилам перед любым телодвижением с жижей, акб следует нормально зарядить.
если уровень низкий и сомневаешься, то лей воду, ставь на заряд, а потом по факту уже будешь электролитом заниматься.
потом уже смотри - плотность низкая, то можешь отобрать немного электролита и добавить свежего. потом опять цикл и промер.
у меня на нормализацию акб уходит день.
последнее время бош вроде все свои акб делала не обслуживаемые.
из обслуживаемых только турция встречалась(мутла) и наши всякоразные.
#5 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 05 Январь 2015 - 18:17
На днях, Варта (3 года 7 мес.) перестала крутить. Поменял ее, к чертовой матери. 6 рублей минус 400 лом. однако.
#6 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:09
к варте отношение хреновое ,брал как то на ауди ,еще лет 8-9 назад,год и начались проблемы зимой
Сообщение отредактировал aleks-36: 06 Январь 2015 - 18:11
#7 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:23
нет ни какого смысла брать импортный необслуживаемый акб. можно взять любой и довести его до ума.
я уже тут как-то ранее писал про боша последнего поколения. без плотности. зато новый. года не прожил.
зато любой обслуживыемый акб можно загнать в щадящий режим эксплуатации без высасывания его последних соков жизни.
#8 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 07 Январь 2015 - 08:40
Коллеги , всех с Праздником!!!
И всё-таки с аккумулятором - это лотерея(ИМХО).У меня Forse(необслуживаемый).Я на нём уже три года, а сколько предыдущий хозяин ездил -...?????В этом году было -25...тьфу,тьфу...с полпинка!!!
Zafira B Z18XER МКПП
#9 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:36
Сегодня опять не мог завести днем ,после почти суток в холодном гараже,вообще не крутанул, наконец то снял открутил пробки ,мал уровень во всех банках и в первой от плюса черновато мутноватая жижа (походу надо заменить электролит) а скорее все таки сам акум,пока долили и на зарядку на ночь посмотрим как оно будет.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 10 Январь 2015 - 02:32
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 10 Январь 2015 - 14:32
Банка сдохла.
#12 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:25
с языка снял. особенно если при заборе электролита в плотномер, электролит явно виден как грязный, темный.
это уже не лечится, но продлить агонию можно. есть средства, но процесс муторный и не лишен риска при отсутствии полной гарантии на положительный результат.
Если начнешь менять электролит, то ни в коем случае НЕЛЬЗЯ переворачивать АКБ. перевернешь при сливе и можешь на 90% ее сразу выбрасывать.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:45
жду январофевральских Московских морозов. бывает тут у нас неделька под 30. так вот в это время можно удачненько акб поменять на неплохой. народ резво бежит покупать новый, а "старый" ставят на помойку или около магазинов з\ч типа забывают. бывают неплохие варианты. ar.gif ar.gif ar.gif
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Январь 2015 - 19:05
"как хитрый однако"...)))
в этом году двое ребят знакомых новые АКБ приобретали. сдали старый - получили скидку на новый. всё в магазине. думаю непросто будет найти клад ))) раньше - было дело.
#15 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 10 Январь 2015 - 19:09
не все магазины предлагают такие услуги.
и чаще бывает такой вариант, что машина не завелась, садится на попутку, бегом в магазин, хвать новый, потом домой, быстрый перекид и вперед на работы. тут не о скидке думают.
#16 aleks-36
aleks-36
  • Cообщений: 296
Отправлено 10 Январь 2015 - 23:27
Зарядили акум ,заводится пока ,но что то не понравилось ,как стеклоподьемник работает, как то медленно,может показалось ,холодно да и снег был на окне ,сегодня покатался с подогревом сидений и оставил на улице -20гр ,завтра видно будет или послезавтра, вопрос ,как электролит поменять не переворачивая? высосать шприцем? тут и предлагают перевернуть слить, типа пробовали знаем,и на какой акум обратить внимание по марке ,титан приятель нахвалил, говорит дешево и сердито,и емкость какая 61 или 63 смотреть, у меня наклейка отпала.
Сообщение отредактировал aleks-36: 10 Январь 2015 - 23:29
#17 berkut
  • Cообщений: 16 507
Отправлено 11 Январь 2015 - 00:25
Цитата(berkut @ 1.1.2015, 23:05) Просмотр сообщения
брать только с банками, любой с емкостью не менее 65А\ч. после покупки открыть проверить плотность. выровнять минимум .....
ну и далее по тексту
а по поводу как слить.
если перевернуть, то замкнешь его нафиг. шприц тоже не поможет полностью, его еще и промыть надо. только через низ. потому и писалось, "есть средства, но процесс муторный и не лишен риска при отсутствии полной гарантии на положительный результат."
#18 .Тов.
.Тов.
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Zafira 1.8 xer 2006
Отправлено 17 Январь 2015 - 13:37
пришел, сел в машину повернул ключ, потом щелчек и ph34r.gif напряжение пропало, нечего не работает, даже машину не могу закрыть. неработает нечего, куда делось электричество? ak.gif
#19 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 17 Январь 2015 - 18:17
Наверняка ответ знаете сами. Осмотрите клеммы АКБ, если все хорошо, проверьте напряжение на этих клеммах, меньше 12 в, заряжайте или(и) меняйте АКБ.
#20 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:58
Если даже не закрывает, явно напряжение меньше 10 в.
К одной банке АКБ писе... белочка пришла.
Можно пытаться восстановить, но АКБ все равно уже не жилец.
