Пятая дверь, замок багажника и т.п.
Сообщений в теме: 132
#61 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 12:14
Цитата(Максонище @ 25.11.2009, 23:49)
Дак дело то в том что на Existe нет отдельно личинки только замок в сборе.
Ты на ebay искал???
#62 Максонище
Максонище
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1993 г.
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 18:21
Цитата(Kirill2k @ 26.11.2009, 12:14)
Ты на ebay искал???
Вот:
http://www.elcats.ru...e6-091a1c32c9fc
#63 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 26 Ноябрь 2009 - 18:29
Цитата(Максонище @ 26.11.2009, 17:21)
Я про www.ebay.com. А elcats не открывает. Я там не зарегин.
#64 hallygally
hallygally
  • Автомобиль: astra F
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:48
Ситуация следующая. Багажник на астре F 1996 (хечбек) не открывается. Ни центральным замком ни с ключа. При нажатии на кнопку открывания, замок утапливается, причем без каких либо усилий, но не поворачивается ключом.Последний раз был закрыт от ключа при отключенном аккумуляторе. Есть соображение по поводу что делать???
P.S. личинка замка находится в вертикальном положении (I)
#65 Alekseich_kn
Alekseich_kn
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Компьютеры. Починяю. Да.
  • Автомобиль: Astra F 95 sedan 16XEL АКПП кондиционер
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:59
Было такое после мойки. Примерзло. Грел, брызгал отмораживателем. Помогло.
Просите и будет вам, ищите и обрящете.
#66 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 22:05
разрабатывать. захрясла лечинка от продолжительного "неиспользования". льешь wd-шки и ключиком туда-сюда, снова льешь, и снова ключиком.. вобщем, камасутра.
иван иванЫч
#67 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 01 Январь 2010 - 22:39
+ ведешка тебя спасет))) все замерзает) у меня такая же фишка была) вода попала ночью замерзла и все)
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#68 leo332
leo332
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra F Caravan C18XE
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 13:36
У меня универсал. Загремело что-то в районе задней двери, то ли обшивка, то ли сама дверь. Болты в обшивке подзакрутил, на двери подвыкрутил резиновые подушки - бестолку (в закрытом состоянии задняя дверь как влитая). Может кто подскажет где искать?
П.С. Гремит на средних неровностях, звук как будто дверь открыта, но она закрыта) На нервы действует шо ппц
П.П.С. Сначала думал амортизатор, он оказался неисправен, но после его замены как все бренчало, так все и бренчит.
Сообщение отредактировал leo332: 01 Ноябрь 2013 - 13:43
#69 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 15:22
leo332, как правило это замок...в своё время тоже боролся с этим...подтягивал все винтики, разгружал всю мелочёвку, разбирал всю обшивку багажника, задних окон и двери...проклеивал тонкой уплотнительной лентой, жучков удалось победить а стук всё равно остался, на язычке замка разбивается пластиковая оплётка и он начинает стучать о скобу...кстати эта же проблема присутствует и на передних дверях, варианта два либо найти б.у. замок ещё в хорошем состоянии(что я обычно делал) либо отрегулировать оптимальное положение скобы замка при этом не выкручивая опорные резинки а наоборот постараться добиться того чтобы дверь по максимуму прижималась к уплотнителю и упорам, стучать конечно он всё равно будет но лишь при сильно резких перекосах кузова., кстати удостовериться что стучит именно замок можно легко...резкими толчками держась за ручку двери либо лёгкими ударами в нижнюю часть где находится пластик.
#70 leo332
leo332
  • Cообщений: 91
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 19:10
tor323, спасибо за подсказку, так и думал, что дело в замке. Завтра проверю, если дело в нем, то в магазин съезжу. Вот думаю взять китайский (напр dello) за руб. 600-700, либо б/у (но родной) за 350-500руб.
Сообщение отредактировал leo332: 01 Ноябрь 2013 - 19:10
#71 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 19:30
Если найдётся заменитель то можно попробовать...родной б.у много всё равно не проходит...в зависимости от состояни конечно, ещё не просто будет найти б.у. с целой оплёткой.
#72 yae-akcenov
yae-akcenov
  • Автомобиль: opel kadett 3d хетч
Отправлено 02 Апрель 2014 - 16:12
А какой электрозамок поставить на дверь багажника чтоб подходил на кадет 3д хетч? forever.gif
#73 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:01
yae-akcenov, У на тут Астры. Дверь багажника, мягко выражаясь... не совпадает...
Ветка Кадетов вот (да и тема эта думается подойдет для вопроса).
http://forum.opel-cl...o...4246&st=480
Сдублируйте вопрос там, (а тут я его удалю, чтоб не нарушать правила форума).
Думаю шансы получить грамотный ответ там повыше будут...
— Можно баночку будущего?
#74 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 18 Январь 2015 - 01:34
Я сегодня обнаружил что задняя дверь в моем универсале люфтит и стучит если ее в стороны дергать и в движении подстукивает .Чего с ней можно сделать ? Типа в петлях люфт , как его убирают ??? ai.gif
#75 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Январь 2015 - 12:34
lavista, в петлях вряд ли, конечно и там может быть износ штивтов, но их менять только на колхозные так сказать, их можно проверить покачав дверь открытую, проблема может быть как обычно в замке и его петле, надо попробовать отрегулировать.
#76 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 18 Январь 2015 - 15:11
Я приоткрыл заднюю дверь и пошатал влево вправо стучит собака в петлях .
А есть какие то подставки под низ двери что бы при закрытии она на них садилась , ну типа из резины чего приклеить бобышки какие нибудь ?
#77 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Январь 2015 - 15:25
Да на двери в районе изгиба стоят резиновые регулируемые упорные винты, внизу нет.
#78 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:50
я чтоб не скрипели резинки, петлю замка пододвинул чуток вперёд 1-1,5 мм, чтоб посильнее прижималась bf.gif
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#79 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 18 Январь 2015 - 23:33
Так у меня в универсале задняя дверь именно в петлях люфтит - тарахтит.
Она висит на этих петлях , как этот люфт убрать ?
#80 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Январь 2015 - 00:55
lavista, только перебивать штифты, либо придумать какие либо опорные резинки в районе петель которые бы при закрывании двери предотвращали люфт в петлях.
