Пятая дверь, замок багажника и т.п.
Сообщений в теме: 132
#101 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Февраль 2015 - 19:24
lavista, давай лучше уж фотки приложу...хоть я на прошлой странице и уже говорил про эти упоры
[attachmentid=119084][attachmentid=119085]
а язычок замка нашей пятой двери вказывается без оплётки вовсе...неожидал чесно говоря, приложу фотку язычка водительской с уже выработанной оплёткой язычка...
[attachmentid=119086]
с задним замком попробуйте регулировку...к сожалению сообшение с раскладкой своего метода не нащёл но в двух словах....
закручиваете резиновые упоры до конца, потом регулируете скобу замка на закрывание при полном прижиме к уплотнителю двери, т.е. в натяжку, потом выкручивая упоры добиваемся их наименьшего сопротивления ,после таких манипуляций дверь прижимается плотно как к уплотнителю так и фиксируется на упорах, себе дверь регулировал пару раз за всё время и до сих пор ни звука, но у меня люфта в навесах нет, кстати надо сказать что это "болезнь" всего поколения а то и всех опелей, на Ш-ке это сказалось в закрытии пятой двери, дело в том что машинке то всего два годика, так вот регулировка замка и упоров снова помогла bf.gif http://forum.opel-cl...p...t&p=1661911
Сообщение отредактировал tor323: 08 Февраль 2015 - 22:30
#102 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 09 Февраль 2015 - 05:55
Спс за ответы az.gif , есть конечно резинки и углубления под них . Подложил перед закрыванием по кусочку ковролина 3 мм под резинки ну стало получше теперь иногда постукивает . Значит по идее резинки надо нарастить , доклеить.
Думаю сам это дело спровоцировал когда смазывал перли двери пару лет назад графитной смзкой , взял и какого то хрена намазал смазкой эти углубления под резинки . Ну смазать так уж все подряд ))
Думаю и резинки разьело маслом и они смазаные перестали гасить вибрации и петли начало разбивать потихоньку .
Ну всем спасибо , знаю что хоть что не разкрутившиеся амортизаторы тарабанят .
А то было такое , ремонтировальник поменял мне аморты задние а гайки просто наживил что они поотлетали , что б я опять к нему приехал , но я пару недель врубался откуда стук потом сам все сделал forever.gif az.gif
Сообщение отредактировал lavista: 09 Февраль 2015 - 05:57
#103 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 11 Февраль 2015 - 17:05
подключил на сигналке функцию "открывания багажника с кнопки", подключил активатор и тут всплыла проблема, сигналка открывает замок, хлопушка чуть приподнимается и недоконца защелкивается обратно замком. blink.gif в итоге чтоб отрыть надо разблокировать ЦЗ и кнопкой на двери открывать.. резиновые упоры выкручивал так, чтоб еле закрывалась, но при открытии всеравно поднимается недостаточно..думаю в упоры вколхозить пружинку, чтоб дверь откидывалась повыше. мб знает кто способ попроще?
#104 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 18 Август 2015 - 10:45
у меня на пятой двери универсала тоже торохтит чето.Был люфт в навесах,в одном,моно было как на дверях в жигулях,один болт попустить,молотком постучать,что-бы стоечка чюток насикось стала,до устранения люфта,и болт зажать,получалось как на новой машине.Но не захотел потолок снимать,взял выбил шток,подогнул его дугой,забил молотком,и вуаля,люфта нету .Год назад делал процедуру,усё нурмуль.Но тарахтение так и осталоь,чутка меньше,но есть.Почитал тута,подумал,а если на фиксатор замка не изаленту намотать,а надеть тонкий жесткий кембрик,как например с наружного оптоволонного кокабеля ,никто такое не практиковал?
#105 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 18 Август 2015 - 20:05
очередной раз простукивал ляду,нашел,что тарахтит пластмассовая поперечина внизу двери,как она вообще крепится-снимаетса.Внизу против замка каката щель прямоугольная 30на 2 мм,по краям планка плотно держится,а посредине тарахтит ,может она на скотче должна быть.
#106 Крашер
Отправлено 18 Август 2015 - 20:37
Muller7777, поперечина.. - как она выглядит? Может, имеется в виду пластиковая накладка на крышку багажника - горизонтальная такая, сантиметров десять шириной? Что прям над бампером?
http://forum.opel-cl...t...st&id=26065 - http://forum.opel-cl...t...st&id=15324
Эта накладка, насколько я помню - крепится специальными пистонами-защёлками... В саму хлопушку, в специальные дырдочки вставляются пластиковые "направляйки", и к ним прищёлкивается эта декорация. Кстати - "декорация" должна иметь уплотнитель из пенорезины.
В идеале - помыть машину. Хорошенько высушить. Обезжирить зазор-шов между металлом и пластиком. (если там ещё не появились разрывы-вспучивания краски от ржавчины) - и, аккуратно замазать-залить каким-либо герметиком. Дать высохнуть. az.gif
#107 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 19 Август 2015 - 07:02
да,нижняя пластиковая накладка внизу двери,на красной машине она черная.По дверям стукнеш,в районе замка,там тарахтит,посредине.Пробовал пальцем оттянуть,центр-низ подаётся,края и верх,как влитой.Как ее снять,отвёрткой ковырнуть,или чё.
Тарахтелку выуживаю уже полтора года.Поменял задние аморты,закрепил один динамик в ляде,был откручен,закрепил жгут проводов в нише под бампером,в этой-же нише нашел отвертку,походе еще с из-за бугра осталась,пласкогубцы,резинку-стяжку с металическими крючками,буксировочный трос,на потолке провод от сигналки закрепил,на петлях люфт устранил,пластикового напыления на личинке замка нету,и походу не было никада,крышку запаски закрепил ,вроть-бы всё перечислил.Торохушка присутствует. aq.gif
Сообщение отредактировал Muller7777: 19 Август 2015 - 07:39
#108 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Август 2015 - 18:25
Muller7777, накладка на защёлках тянуть надо сильнее но аккуратно чтоб не сломать крепления, под неё я себе проклеивал лентой чтоб не гремела, смотрите ещё номерной знак и рамку если есть, они тоже имеют свойство греметь, и надо отрегулировать замок чтоб исключить люфты, на замке задней двери нет пластиковой оплётки на язычке замка, вариант с втулками на скобу замка это не плохой вариант но сделать будет не легко если она будет разрезная, на новых моделях кстати такая втулка уже стоит с завода для того чтоб дольше ходила оплётка язычка и для изоляции.
#109 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 19 Август 2015 - 21:07
пока изоленты туда накрутил,если не будет тарахтеть,одену кембрик,с накладкой пока подожу чето делать.Задрала это брвнчалка в заднице aq.gif
#110 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Август 2015 - 23:23
Отрегулируйте замок и забудете про тарахтения, ну и конечно сам номер и накладку проверить.
#111 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 02:57
Вобщем то что тарахтит в петлях люфт в задней двери универсала подгонками резинок и замка не убирается .
Избавился тупо -выбил сердечник из люфтящей петли , зазор там порядка 0.5 мм
Вырезал из оцинковки полоску шириной 3 мм длиной 10 см ,,вставил дверь на место в петлю ,
протянул полоску в петлю , и забил молотком сердечник по смазаной маслом полоске
Таким образом в люфте оказалась полоска оцинковки
Тишина , ниче не стучит уже месяц ))
Слабо представляю расходы если бы пошел на сто ))
#112 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 22:18
подмотал изоленты на шток,все равно гдета тарахтит,люфтов в двери нет.Заметил одну закономерность,ездишь тарахтит,как токо машина постояла на солнце,что в салона капитально нагрелось,после этого в машине тишина как в гробу.Номер прикручен,не люфтит
#113 Крашер
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 22:32
Muller7777, ещё могут именно так "тарахтеть" рейлинги. Особенно, если ещё к ним поперечины багажника прикручены. Изображение
#114 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 22:44
я тама все перетянул,на рейлингах люфта нету,перекладин на них тоже нету,ничего на них не вожу.
#115 Крашер
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 10:32
Тогда остаётся лишь пластик. Я у себя ловил тарахтенье в водительской двери.
Пришлось чуть-ли не по периметру карты двери наклеивать мягкий уплотнитель. Клипсы-на которых прищёлкивается пластик от старости подрастянулись или пластик выгнулся... Края реально не прижимались к металлу двери и тарахтело. После обклейки затихло. Проверь - осмотри периметр, понажимай на края. Если где-то есть хоть крохотный зазорчик - вполне может там тарахтеть. Для пробы бумажек напихай. Если "уйдёт" значит оно.
#116 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 16:25
Я снял пластик с задней двери в универсале и тотально с помощью фена строительного напаял полоски еврорубероида для удаления шума. Теперь купил кровельную ленту блестящую с самоклеющимся герметиком , буду обклеивать контур где пластик притягиваеся болтами к задней двери .
#117 Крашер
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 16:38
lavista, Изображение ну ... ты радикально подошёл к изгнанию гремлинов... Изображение
Я обошёлся тогда всего-лишь самоклеящимся оконным уплотнителем. Бывает такой - из пенорезины - беленький или коричневый. Брал самый тонкий.
#118 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 23:25
ну я когда еврорубероидом обесшумливал думал что это пластик тарахтит ) даже чел лазил на ходу в багажник и прижимал пластик и тарахтеть переставало )
#119 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 08:27
беда у меня случилася,купил герметик,думаю промажу сначала заднюю дверь.Промазал,а герметик за сутки вообще не застыл,и криво как-то получилосьюВобщем пришлось вытирать гамняный герметик насухо.А оно не получается,резинка мешает.Ну я резинку и вытянул,вымыл всу,там песка еще было немерено.А теперь вернуть резинку взад не получается,мешает бортик герметика заводского,на который стекло посажено было и одетой резинкой.Подрезать этот герметик не получается,кто понимает,там он как-бы в нише.Что делать,х з.Стекло переклеивать неахота. blink.gif
#120 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 21:28
Muller7777, трудно представляется описанное, но если тот герметик что сейчас мешает и есть заводской то он не должен помешать вернуться резинке обратно ведь в его "форме" уже есть резинка, может стоит его "поднамылить" и так попытаться поставить.
