+1 к Меривоводам
Сообщений в теме: 2679
Опрос: Вы Меривовод? (1111 пользователей проголосовало)
Вы ездите на Мериве?
  1. Да (1042 голосов [93.79%])
    Процент голосов: 93.79%
  2. Нет (69 голосов [6.21%])
    Процент голосов: 6.21%
#2661 АСЦ
АСЦ
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 06:42
Спасибо за совет, будем смотреть изучать. Сейчас первое замена ГРМ и масла.
#2662 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Сентябрь 2021 - 12:29
@александр51 просто имея опыт где-то с фольцем, распространять его теперь на всех и вся, это несколько коряво и однобоко.
@АСЦ не только масла - все жидкости стоит считать изношенными и требующими замены.
#2663 АСЦ
АСЦ
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 06:51
Амбр, полностью согласен. Это  то что вообще в самую саму первую очередь (еще с времен владения тазиками) делаю.
#2664 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 08:53
Не забудьте поменять антифриз с промывкой системы охлаждения. Неизвестно что там было залито предыдущим владельцем.
#2665 maxhramtsov
maxhramtsov
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 19 Декабрь 2021 - 18:32
Принимайте в ряды владельцев Меривы. Сегодня купил Мериву А 2008 г.в., очень понравилась как внутри, так и внешне, на трассе ведет себя отлично, но уже дала понять, что за ней нужно следить: вечером загорелась ошибка EPS. Друг-интернет предложил варианты на выбор: старый аккум (предыдущий хозяин сказал, что купил машину с этим аккумом, владел 3 года), датчик положения руля или сама рулевая колонка. Пожалуй, начну с нового аккумулятора, все равно впереди зима, лишним не будет:)
#2666 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Декабрь 2021 - 19:04
maxhramtsov, поздравляю. Сперва проверьте пред ЭУРа на 50 Ампер. Иногда его надо просто "довоткнуть" на место. Находится он в коробочке около АБ. Букварь в помощь.
#2667 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 19 Декабрь 2021 - 19:23
лучше начать с диагностики, а не тыкаться как слепой котенок в темной комнате.
так можно пол машины поменять, пока доберешся до нужного места или вовсе до него не добраться
#2668 maxhramtsov
maxhramtsov
Отправлено 19 Декабрь 2021 - 19:34
Спасибо, попробую. Сегодня уже забил на это дело, тем более для начала надо поставить авто на учет.
Да, про это тоже подумал, как раз есть вопрос по сигналке, надо загнать и заодно саму машину продиагностировать.
#2669 Зауэр Сергей.
Зауэр Сергей.
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 20:41
#2670 Vasilij26
Vasilij26
  • Интересы:Любительская радиосвязь, сборка БПЛА.
Отправлено 11 Январь 2022 - 21:33
Всем доброго времени коллеги! Принимайте в ряды! Приобрел сегодня автомобиль с пробегом 185 т.км, проехал до дома около 30 км, первые впечатления очень хорошие, двигатель хорошо тянет, машина показалась маневренной, дорогу держит хорошо, зеркала замечательные, печка греет отлично , через 15 минут пути , в салоне очень тепло при минус 17 град. за бортом, только сцепление после Дэу Матиз мне показалось тугим, кстати оно родное, хотя я думаю что к нему можно привыкнуть.
#2671 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Январь 2022 - 10:20
Здравствуйте !!!
Располагайтесь по удобнее )))
Профиль рекомендую заполнить по машине и место жительства указать для удобства общения .
#2672 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Январь 2022 - 11:57
@Vasilij26 Добро пожаловать!
#2673 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Январь 2022 - 12:04
и готовиться к замене сцепления пока маховик не сожрало
#2674 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Январь 2022 - 16:31
А еще оба ремня, оба ролика, помпа и выжимной к сцеплению. Да и уровень масла в коробке проверить не мешает
#2675 ShurikSPB
ShurikSPB
Отправлено 07 Февраль 2024 - 11:01
Всем доброго дня!
Неожиданно стал владельцем Опель Мерива 2008 года)
Моя машина сильно пострадала в аварии (не по моей вине), и при выборе подменного авто приглянулась Мерива.
Буду штудировать форум, ибо есть вопросы, на которые пока нет ответа.
Например: периодически непонятный гул где-то в задней части машины. Гул похож на "фонит радио", но прерывистый. Что это??? Бензонасос такой шумный? Направьте, пожалуйста, в нужную ветку форума.
Хорошего всем настроения!
#2676 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Февраль 2024 - 14:31
так тут надо не в ветку форума идти, а просто переместиться к источнику звука и определить место источника. иногда это не просто, но точно эффективнее чем по форумам ходить. двух одинаковых проблем не бывает при всем малом разнообразии проблем и звуков случаи бывают разные.
#2677 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Февраль 2024 - 14:39
тут на днях машина подъехала, гудит и свистит в районе приводного ремня иногда слетает ремень. чел, начитался форумов и поменял обводной ролик. а звук остался, ремень сменил, а звук не проходит и ремень продолжает иногда слетать.
оказалось гудел гена, потому что он был мертвый и люфтил механизм натяжного ролика, перекашивая последний, и пищал уже новый ремень, потому что гена его тормозил. зато был проштудирован форум и потрачены время и деньги.
#2678 ShurikSPB
ShurikSPB
Отправлено 07 Февраль 2024 - 14:56
Да это понятно. Просто зачастую бывает, что проблема многим известна по симптомам, но до нее фиг сам докопаешься.
#2679 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 07 Февраль 2024 - 15:22
так я же и расписал к чему привел ремонт по симптомам и советам с форума. чел потратил зря время и деньги, а проблему так и не устранил.
теперь к описанному вопросу.
если это разобрать по полочкам, то получим хрень полную, обсуждение на недели и месяцы, а результат скорее всего не будет получен
1.
задняя часть это позади некоторой линии делящей ее на примерно 3 части. т.е. от конца задних дверей и далее. ну потому что передняя до передних стоек(моторная часть), потом средняя(салон) и потом задняя.
так вот в задней части имеем заднюю подвеску и багажник.
бак находится в средней. он под задним селением.
в итоге при обсуждении будет упор на подвеску заднюю
2.
понятно что пробуем описать звук, но если переходим на понятия "фонит радио", то надо понимать, что фон может быть низкочастотным, высокочастотным и т.д.
то есть пример со звуком скорее может ввести в заблуждение. а накидают причин, что не утащишь.
что же до периодичности прерывостности, то это и вовсе информация не дающая ни какого дополнения. ну пропадает и пропадает. ни чего тут не прибавить и не отнять.
гудеть фонить, реветь и прочее может, ступица, жующая колодка, и насос в баке, регулятор давления и кривое колесо и протектор колеса, если направленка стоит задом наперед и многое чего.
слушать надо на месте
#2680 TheMonomah
TheMonomah
Отправлено 27 Октябрь 2025 - 17:01
Добрый день всем, подскажите по возможности в чем может быть проблема, заранее спасибо.
Руль вправо когда крутишь тяжелее крутится и когда до конца вправо доводишь начинает вибрировать/постукивать пока его держишь в таком положении. Блок EPS показал неактивную ошибку по датчику положения руля, видимо от старого владельца. Вывел показания тока ЭУР и датчика положения, покрутил руль до упора в обе стороны, ток желаемый и действительный совпадают, положение руля правильное, также показания между поворотом влево и вправо также совпадают. Что пробовать смотреть в первую очередь, ЭУР, рейку, датчик?
