Гидроусилитель руля.
Сообщений в теме: 76
#21 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 21:38
Цитата(SIGNUM @ 1.11.2008, 14:08)
Хотел бы задать вопрос? Кто нибудь менял жидкость Гур? Как это делается? И на какую жидкость вы меняли? Можно ли как то почувствовать усилие на руле, что скоро полетит ГУР или это сразу по звуку будет слышно?
Ну давай по порядку:
1. Общий признак надвигающейся беды с насосом ГУР (независимо от типа привода насоса) - увеличение усилия для поворота рулевого колеса и повышенный шум (гул, "зудеж") при вращении руля.
2. Точная диагностика состояния насоса проводится путем измерения давления холостого хода и в режиме нагрузки. Процесс несколько трудоемкий, к тому же требуется специнструмент (манометр с краном и шланги с переходниками). Т.ч операцию даже в условиях ТЦ не всегда проводят.
3. Заправлять систему ГУР-а лучше все-таки оригинальной жидкостью, хотя бы и соображений - "от добра - добра не ищут".
4. Замену жидкости можно провести на канаве или эстакаде (про подъемник умолчу по причине его отсутствия в большинстве личных гаражей).
Откручиваем один из трубопроводов подходящих к рейке, вывешиваем передние колеса и крутим руль от упора до упора до тех пор пока не перестанет выходить жидкость. Двигатель при проведении операции не заводим, а если насос электрический, то и зажигание не включаем, дабы не спалить насос.
По окончании слива, прикручиваем трубопровод на место, заливаем в бачек жидкость до максимума и продолжаем вращать руль( при этом постоянно доливая до уровня) до тех пор пока жидкость не перестанет уходить. После этого заводим ДВС(вкл. зажигание) и еще несколько раз вращаем руль и контролируем уровень в бачке. Если жидкость перестала уходить и при заведенном ДВС, ставим машину на колеса, доливаем жидкость до нормативного уровня и в путь. bf.gif
У меня вроде все, может кто еще что-нибудь добавит.
#22 SIGNUM
SIGNUM
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Zafira A 2003 Z18XE
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 12:24
#23 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 15:27
Цитата(SIGNUM @ 4.11.2008, 12:24)
#24 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 23:38
Не "лучше все-таки" а "обязательно" оригинальную жидкость smile.gif Специальное масло OPEL - 19 40 766 (№ 09 544 116)
Везде пишут - "ни в коем случае не заливать Dextron и другие жидкости ATF" (как в гидроусилитель с мех. приводом). Иначе кирдык.
-= The Stainless Steel Cat =-
#25 казим
казим
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 21:33
Затронутая тема ГУР(-а) как раз к стати...
Может кто нибудь подскажет, так должно быть или у меня назревают какие-то проблемы ?
Когда вхожу в поворот и приходиться резко поворачивать до упора в право руль (или в лево), то чувствуется как он с начала сопротивляется и потом опять какое-то время поворачивается легче (типа "проваливается"), и так циклами повторяется два или три раза, пока полностью выворачиваю руль до конца. Обратно на центр руль выворачивается без каких либо замечаний.
Причем, я такое поведение руля ощущаю когда еду медленно (5-15 км/ч) - обычно, когда по утрам выезжаю из авто-стоянки. При быстрой езде просто не приходилось быстро выворачивать руль до коца, а если надо будет поэксперементировать - то придёться искать большую и безопасную площядку.
Сегодня как раз смотрел уровень в бачке - всё в норме.
Может это как-то зависит от того, что я со стоянки выезжаю по утрам и машина ещё не достаточно прогрелась ?
#26 фрэнд
фрэнд
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Автотуризм, семьей, друзьями, рыбалка.Желание общаться с рукастыми,головастыми выпивающими мужиками.
  • Автомобиль: Опель Зафира, 1,6 X16XEL, декабрь 1999
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 11:03
ALMO66 писал: Двигатель при проведении операции не заводим, а если насос электрический, то и зажигание не включаем, дабы не спалить насос.
Извини av.gif , может быть разные источники по разному трактуют... bi.gifНо собственный опыт переборки ГУРа (и прокачки системына основе скачанного руководства 256 Мб):
"1. Запустите двигатель, затем трижды медленно поверните рулевое колесо от упора до упора. 2.Заглушите двигатель и проверьте уровень жидкости в бачке. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
3.Вновь запустите двигатель и, поворачивая рулевое колесо от упора до упора, прислушайтесь к издаваемым рулевым насосом звукам, - если функционирование насоса сопровождается шумовым фоном, следовательно, в системе имеются воздушные пробки и процедуру прокачки необходимо повторить."
#27 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 11:00
Объясню, почему не запускается ДВС. В бачок входит в среднем 300-400 грамм жидкости, чего (при номинальной производительности насоса) хватает на 5-10 секунд работы. После этого насос работает насухо,т.к. всю жидкость уже пропихнул в систему, что естетственно вызывает повышенный износ насоса. Прокачав (заполнив) систему при неработающем насосе мы этот риск существенно снижаем.
Оба метода существуют наравне, но я всегда использую тот о котором написал. По крайней мере совесть чиста.
#28 Vovik_Zhodino
Vovik_Zhodino
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: ZAFIRA, 2001г. Y20DTH,чёрный металлик
Отправлено 09 Февраль 2009 - 19:51
bf.gif ...полностью поддерживаю ваш вариант
OPEL ZAFIRA, 2001, Y20DTH,черный металлик
#29 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:08
Спасибо.
#30 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 10 Март 2009 - 15:03
Кот, ты точно-точно уверен что именно эта жидкость? 09 544 116 ? А то пришла пора долить себе, весь инет перерыл - воды много а номер только в твоём посте на родном клубе нашёл!!!
Но смотри что экзист выдал по твоему номеру. Только Бильштайн и ещё пурга какаято я мне б родную Опелёвскую так спокойней...
Сообщение отредактировал LIPA: 10 Март 2009 - 15:19
#31 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 10 Март 2009 - 15:11
Привет ребяты! Перечитал тысячу постов - ну и болтовни вокруг ГУРа! Нашёл один пост с номером но Экзист говорит "снята с производства" blink.gif
Пожалуйста, только номер, больше ничего не нужно!
Спасибо!
PS Машина в подписи, бочок ГУР толстый как на Зафирках (А)
Жидкость прозрачная, чуть желтоватая. Осталася тока на дне бочка.
#32 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 10 Март 2009 - 15:28
В одном посте (от Steel_Cat) нашёл номер 19 40 766 но экзист выдаёт не оригинальную жижу Бильштайн. Оно конечно не страшно, но может есть всётаки ОРИГИНАЛЬНАЯ OPEL POWER STEERING LIQUID ?
#33 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Март 2009 - 15:30
Спасибо!
19 40 715
тел. (495) 508-5820
#34 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 10 Март 2009 - 15:41
Цитата(Vadim 777 @ 10.3.2009, 15:49)
19 40 715
Хорошо, спасибо! но как теперь узнать какая из них жёлтая?
Я уже три номера нашёл
OPEL
19 40 766
19 40 715
93 160 548
#35 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Март 2009 - 15:47
OPEL
19 40 766
19 40 715
93 160 548
никакая, она зелёная, а это не три номера, а один старый, один новый и третий GM-ский
тел. (495) 508-5820
#36 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 10 Март 2009 - 15:55
Цитата(Vadim 777 @ 10.3.2009, 20:06)
никакая, она зелёная...
Прорвемся...!!!
#37 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Март 2009 - 16:05
Цитата(Lawer @ 10.3.2009, 16:14)
я про опель говорю, а что там японцы льют в субарики, я не в курсе
тел. (495) 508-5820
#38 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 10 Март 2009 - 16:19
Дело в том что аналоги этой жижи FEBI - зелёная а вот SWAG жёлтая.
Я конечно думаю что если купить родную и смешать то ничего страшного не произойдёт... Ладно. Сам посижу, помыслю...
Лан. Мозговал-мозговал решил заказвать оригинальную жижу 19 40 715 зелёного цвета хотя рука так и тянулась заказать SWAG 99 90 6161 тк она, цабака, жёлтая написано... и у меня сейчас остатки на дне бочка жёлтая... Ну В пятницу получу жижу, долью, отпишусь что да как.
AVTOVADIM огромное спасибо!
Сообщение отредактировал LIPA: 10 Март 2009 - 16:32
#39 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 10 Март 2009 - 18:50
Только сегодня выяснял данный вопрос. Во всех источниках ГУР - 19 40 766, сейчас используется - 19 40 715. Для РКПП была - 19 40 768, сейчас - 19 40 182. Это точная информация из оф. и неоф. источников.
#40 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 10 Март 2009 - 19:55
Тему можно закрывать. И нужно! Тк ответ найден и переливания из пустого в порожнее нету - это главное. Ктото когдато будет искать, так сразу найдёт и заодно ответы на все вопросы (старый номер, новый номер, номер GM и прочую инфо которую мы озвучили).
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал LIPA: 10 Март 2009 - 20:00
