Гидроусилитель руля.
Сообщений в теме: 76
#41 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 10 Март 2009 - 20:07
Цитата(ALMO66 @ 10.3.2009, 19:09) Просмотр сообщения
Только сегодня выяснял данный вопрос. Во всех источниках ГУР - 19 40 766, сейчас используется - 19 40 715. Для РКПП была - 19 40 768, сейчас - 19 40 182. Это точная информация из оф. и неоф. источников.
видать ваши источники не утруждают себя обновлением инфы))))
эти номера сменились уже лет так 6 назад, и в ЕРС вся инфа есть
Цитата(LIPA @ 10.3.2009, 16:38) Просмотр сообщения
AVTOVADIM огромное спасибо!
Всегда пожалуйста!
тел. (495) 508-5820
#42 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 11 Март 2009 - 22:18
Подтверждаю. Покупал на долив в Опель-Центре на Кубинской.
Спрашивал № 19 40 766. Девушка долго рылась в каталоге и чесала репу, потом позвала мастера, тот подтвердил: "этот номер заменен на 19 40 715 (он же 93 160 548)".
Масло прозрачное с зеленым оттенком. Запах - как у трансмиссионки для РКПП.
-= The Stainless Steel Cat =-
#43 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 13 Март 2009 - 17:39
Ну вот... мне казалось что жидкость ГУР на дне бачочка, а вошло то всего 80 грамм и на щупе показался нормальный уровень smile.gif
#44 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 13 Март 2009 - 22:39
ГЫ ! А там емкость всего бачка по словам спецов грамм 300 не больше.
У меня от нижней риски до верхней потребовалось долить одну маленькую детскую клизму smile.gif Таг как раз грамм 100 примерно
#45 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 14 Март 2009 - 20:18
А, а я купил шприц 20 мл и капельницы полмерта smile.gif 4 шприца влил - нормалёк.
#46 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6, Z16XE, 2003г
Отправлено 14 Март 2009 - 20:30
LIPA!! А где там бачек ГУР, у себя на АСТРЕ искал так и не нашел
#47 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 14 Март 2009 - 22:17
Э, ща соображу (у меня то правый руль). Короче встаёшь лицом к двигателю и у тебя слева от двигателя, на стенке разделяющий моторный отсек и кабину там в глубине какбы за мотором будет бочок. Если конечно у тебя не электро-усилитель. Тут надо мной жена Изображение ржала - я решил проверить все жидкости на её Марче , искал-искал бочок ГУР, а она выходит из подьезда с книжкой по Ниссан Микра-Марч и ржёт "... шладкий мой! тута написано электро-усилитель!... нету тама бочка, мотор и редуктор только..." надж так обложаться. Вот они - русские женщины! И коня на скаку отымеет и всё остальное тоже...
#48 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 14 Март 2009 - 22:27
Курите мануал, уважаемый:
http://opel-astra.5go.ru/html/3_2.htm
бачок ГУР под нумером 8, рядом с бачком "тормозухи"
Длинный такой вертикальный бачок, похожий на бутылку.
На Астре все немного не так как на Зафире. Там бачок не так запрятан к чорту на рога как у нас.
Но усилитель на Астре G такой же - электрогидравлический (ГУР с постоянным элеткроприводом)
"Есть женщины в русских селеньях
Их бабами нежно зовут
Слона на бегу остановят
И хобот ему оборвут..."
#49 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 15 Март 2009 - 17:13
Выкурил я почти весь мануал, остался тож только такой рисунок, бачок с тормозухой есть, а вот рядом больше ничего нет, ни какого длинного вертикального бачка НЕТ ai.gif
#50 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 15 Март 2009 - 17:59
а руль крутить не тяжело?
#51 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Март 2009 - 18:03
анекдот знаете, когда руссского посадили в пустую запертую комнату и дали 2 титановых шарика диаметром 50 см, на утро он умудрился один сломать, а второй вобще потерять. Када его спросили "как ты мог потерять шар диаметром 50 см в совершенно пустой комнате?" он ответил "хз ну вот както проепал..."
#52 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 15 Март 2009 - 18:49
#53 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 16 Март 2009 - 12:10
"Ну х его з товарищ майор"...
Если б это была Зафира, то бачок на ней находится внизу и у самой задней стенки моторного отсека.
Чтоб до него добраться, надо отстегнуть крышку воздушного фильтра, отогнуть воздухопровод вверх. И залезть под него рукой глубоко (по локоть). Тогда доберешься до пробки бачка. В ней щуп...
Если по картинке - где-то посередине между стрелками 5 и 7 smile.gif Заглянь туды вниз за воздуховод, может он у тебя тоже там стоит ?
Странно, но приведенная картинка по подписи как раз относится моторному отсеку Астры 1.6... al.gif
#54 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 20 Март 2009 - 19:48
Ну вроди бы нашел, как раз под воздуховодом у задней стенки, на крышке нарисована как бы открытая книжка и что-то по немецки, времени не было открыть, а вот щупа там не было или он на крышке?....
#55 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 20 Март 2009 - 21:19
странно, какбы открытой книжкой обычно обозначают ветровое стекло и соответственно омыватель smile.gif
Ну да ладно, чего в жизни не бывает. Нам на травиках повезло - нам ничего снимать не надо чтоб долить жидкости в бачок тк он у нас справа (если стоять лицом к мотору)
#56 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 23 Март 2009 - 20:30
flag.gif На Зафире А бачок электрогидроусилителя руля находится рядом с перегородкой моторного отсека возле правой передней стойки под рукавом воздухозаборника (ориентир - датчик расхода воздуха). На всех этих картинках и в книжках показано положение для автомобилей с правым рулем. flag.gif
#57 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
Отправлено 24 Март 2009 - 11:52
Бачок тож справа, там помимо раскрытой книжки брызги на нее показаны, т.е. бачок с омывайкой...
у меня тоже там же получается...
#58 *Denis*
*Denis*
  • Автомобиль: opel Zafira A
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 10:41
Случилась такая фигня, что руль стал каменным, а при работе слышен звук похожий ну журчание и скрежет(если руль попытаться покрутить он пропадает), начал искать, люди говорят долей жидкости в ЭГУР(как оказалось бочок от него расположен в очень неудобном месте по воздушными патрубками) , а вот какою именно жидкость нужно лить я не знаю что посоветуете? И откуда эта жидкость может убежать?
#59 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 11:37
Себе доливал SWAG 99906161, глянь пыльники на рейке, скорее всего сальники рейки потекли
#60 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:15
*Denis*, да лей любую жидкость для гидроусилителей! Есть спецальная жижа! ТАк же подойдёт масло для автоматов! а куда уходит это ещё проще - залей и смотри под машину, откуда капает. Так как "внутрь" (как масло двигателя, например) уходить некуда, выходит только наружу. Если не капает покрути руль и смотри
