Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема. Омега а c20ne проблемы с оборотами. Когда едешь по не ровной дороге или при наезде на яму загорается на панели чек, при этом обороты резко падают где то до 300, а потом сразу возвращаются, соответственно и машина дергается. Чек может просто мигать на неровностях, как будто что то замыкает, а может загорется и гореть, при этом машина тупее отзывается на педаль газа. Также при наезде на яму чек может и погаснуть. И еще почти постоянно обороты очень медленно падают, хотя бывает что и нормально. Подскажите куда копать. Заранее спасибо!
C20ne проблемы с оборатами и эпопея с чек
lamozavrik
, 13 Апр 2015 13:19
Сообщений в теме: 6
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:57
У меня почти такая же ситуация только все на много сложнее даже на ровной дороге загорается чек и вся панелька и машина дергаться начинает и глохнет и при этом в салоне очень пахнет бензином сьездил почистил инжектор 2 часа нормально потом опять все тоже самое подскажите что делать
Думаю менять бензонасос но почему мне кажеться что все это ерунда может это из за фильтров их поменять и почистить бак но в салоне очень бензином пахнет тем более при открытых окнах подскажите может кто то сталкивался с этим
Отправлено 13 Апрель 2015 - 17:41
lamozavrik, tankist11011991, по ветке поиском баловались?
тут у каждого первого такая проблема, как только он покупает омегу.
1. диагностика скрепкой вынесена в шапку ветки
2.
3.
morgusha, спасибо за адекватность!
2.
ну так проводку шерстить надо. машины древние, укатывались до состояния "хлам" и "ведрище". так что ничего удивительного в этом нет. при проверке проводки следует начать с проверки разъемов на предмет того, хорошо ли все сидит, параллельно проверяя окисли. потом целостность проводки прозванивать. чтоб это сделать, надо скачать схемы и другую документацию в ветке сенатора http://forum.opel-cl...showtopic=427503.
бак дырявый либо сверху, либо у заливной горловины, либо и там и там. тупить машина может и от забитых фильтров и от умирающего насоса. книга чижовка тоже в сенаторовской веткеmorgusha, спасибо за адекватность!
Отправлено 09 Май 2015 - 23:54
Подскажите кто может раньше когда загорался чек я грешил на топливную систему поменял все впредь шлангов теперь машина работает лучше но проблема осталась на кочках загорается чек и как двигатель разогреваеться машину начинает очень дергать в итоге она глохнет и не заводиться пока не остынет и опять работает ровно пока не нагреется двигатель опять и так каждый раз
Машина опель омега 2.0 седан 1991г
