Кто сталкивался с неисправностью- на Омеге 2000 г.в. на ходу отключается спидометр, загорается ABS и TC, по прошествии 10-15 мин., также внезапно, спидометр начинает работать и указанные лампочки гаснут. Что с этим делать, есть версия что ABS умер??????
Проблемы с блоком АБС
заблудший_shuremar_*
, 18 Сен 2006 08:45
Сообщений в теме: 155
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 08:45
Коллеги!
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 10:12
Коллеги!
Пока его может быть еще можно спасти. Надо срочно на диагностику в нормальный сервис. И проверять массу и питание на нем.
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 20:23
Да уж.. попандос, нормальный сервис это какой?
Опелевский,там где есть диагностика,и не разводят на деньги.
Мой Омега
Мой Омега
#9
Отправлено 08 Апрель 2007 - 08:30
Совсем не горит, и при заглушенном двигателе тоже? Тогда более вероятен обрыв провода или сама лампочка перегорела...
Лампочка очень редко загорается при включении зажигания! Сегодня заметил, что не горит лампочка аварийной температуры двигателя!!
#10
Отправлено 08 Апрель 2007 - 10:36
Что то не пойму: иногда после запуска двигателя продолжают гореть эти лампочки пока не заглушу. А иногда гаснут как и полагается!
И ещё... Не горит лампочка аварийного давления масла?!
Это значит что блок АБС в ауте находится. Ревизию ему надо делать.
датчик давления масла находится там где и должен - у маслонасоса. Справа по ходу движения. От него проводок идет
#11
заблудший_Семён Семёныч_*
Отправлено 09 Апрель 2007 - 09:24
#15
Отправлено 10 Апрель 2007 - 09:41
#19
Отправлено 13 Апрель 2007 - 15:31
сегодня залез в яму, нашел задние датчики с гребенками, вроде чистые (во всяком случае гребенка, а к самому датчику не подлезть), надо теперь передние посмотреть. Получается ты чистил гребенки, а не сами датчики?
#20
Отправлено 13 Апрель 2007 - 17:08
И
И датчики тоже чистил. Щеткой. Но если не получится - То накрылся какой-нибудь из них. У меня была 525 бэха полноприводная, так вот там передний датчик оборвался и отключились АбС и ТС сразу. А стоят они на IX как на Феррарии.
