Тормоза
Сообщений в теме: 59
#41 serdgo
serdgo
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel astra GTC 2012 A14NET
Отправлено 22 Март 2016 - 14:21
Езжайте в магазин и меняйте, время еще есть. И другие заказывайте.
#42 reneg
reneg
  • Автомобиль: OPEL GTC
Отправлено 22 Март 2016 - 16:18
Я через интернет заказывал. Придется потерять в деньгах и продать самому.
Вопрос, какие сейчас заказывать?!
#43 Дмитрий Р
Дмитрий Р
  • Автомобиль: Astra J ST, 1,6MT, A16XER
Отправлено 11 Май 2016 - 11:16
Подскажите пож-ста, сталкивался ли кто со следующей проблемой.
При нажатии на педаль тормоза на стоящей машине возникает скрип в районе левого переднего суппорта. Обращался к ОД с этим в прошлом году. Механики забрызгали колодки и всё вокруг какой-то смазкой медного цвета. Содрали денег за профилактику тормозов и скрип исчез, а сейчас снова появился. Что же мне теперь на каждом ТО профилактику тормозов делать?! Или это можно как-нить самому вылечить?
#44 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 19 Май 2016 - 17:44
Дмитрий Р, купите очиститель тормозов в магазине, и забрызгайте самостоятельно.
#45 PchelkaYu
PchelkaYu
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER 1.6
Отправлено 21 Май 2016 - 11:20
Всем привет!
Подскажите какой фирмы лучше всего покупать колодки? (Astra J, Хэчбэк 2013 года). Поделитесь опытом - хочется чтобы прослужили подольше. Я ещё ни разу их не меняла (пробег 38000).
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Май 2016 - 00:21
PchelkaYu, General Motors, ATE, Brembo, TRW, Textar, Otto Zimmermann
#47 Дмитрий Р
Дмитрий Р
Отправлено 21 Июнь 2016 - 17:31
Спасибо за совет. Видимо на сервисе таким путем скрип и устраняли.
Как выяснил в конструкции тормоза предусмотрены 2 медные пластины (верхняя и нижняя), размещенные между суппортом и колодками. При нажатии на тормоз колодка скользит по этим пластинам и скрипит. Я эту приблуду разобрал, почистил, смазал медной смазкой эти пластины и скрип исчез. Интересно на долго ли. Если не забуду напишу как долго скрипов не будет. Что интересно задние колодки таим образом не скрипят.
#48 85alfa
85alfa
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 23 Июль 2020 - 23:04
Доброго времени суток! Подскажите, есть ли задние тормозные диски (D 268 мм) с прерфорацией? Если есть то какие артикулы?
#49 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Июль 2020 - 10:58
А зачем? Какой в этом смысл? Эта перфорация - что зайцу стоп-сигнал.
#50 85alfa
85alfa
Отправлено 24 Июль 2020 - 23:40
Не знаешь ответ на вопрос, тогда не лезь сюда, пройди мимо. Свои тупые коментарии оставь при себе.
#51 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Июль 2020 - 00:31
@85alfa ну вы не кипятитесь, Вам правильно задали вопрос в принципе. Для чего вам "дырявые"? Вы на кольцо собрались? Тогда вам вся тормозная в утиль. Если для города, то "дырявые" не добавят профита. Почувствовать больший теплоотвод и пылеудаление в условиях города или на гражданских тормозах не получится.
#52 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Июль 2020 - 12:58
Покрась лучше суппорта в желтый цвет! Это и ярко и пользы больше!
#53 Afros
Afros
  • Автомобиль: Opel astra J
Отправлено 31 Июль 2021 - 15:55
Подскажите, недавно при скорости 80км начался какой то скрип или свист. Сейчас он усилился , думал что ремень, но когда машина стоит заведённая - посторонних звуков нет, думаю что то с колодками или дисками. Обошел в круг, все диски блестящие , один темноват. Прикладываю фото :
P.S скрип этот также теперь присутствует и на более низкой скорости и при торможении возможно IMG_20210731_153405.jpg IMG_20210731_153439.jpg
#54 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 01 Август 2021 - 09:29
Не диск смотри а колодку
#55 Afros
Afros
Отправлено 01 Август 2021 - 13:14
Благодарю, посмотрю , если будет непонятно - скину фото, может подскажете
#56 Afros
Afros
Отправлено 02 Август 2021 - 11:18
Все колодки ровные, эта вроде не очень
Колодки и диски прошли 9к км
#57 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 02 Август 2021 - 13:24
Ни чего ровного не видно. Где колодка? Видно только задиры на диске. Такое бывает, например, при проблемах с колодкой. Снять суппорт, колодки и все проверить
#58 tungus
tungus
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 20:45
P.S скрип этот также теперь присутствует и на более низкой скорости и при торможении возможно attachicon.gifIMG_20210731_153405.jpgattachicon.gifIMG_20210731_153439.j
Привет. У меня тоже самое. Я прозевал момент замены колодок и стер передние диски. Двигатель двухлитровый дизель мощный, езжу быстро, подтормаживания не замечал. В итоге заказал диски и колодки. Вчера забрал. Буду ставить на выходных.
передние диски Otto Zimmermann 430262920, колодки Otto Zimmermann 244121901. Кто-то спрашивал в форуме про размеры. Диск: 321 мм., разболтовка 5*115.
Сообщение отредактировал tungus: 11 Ноябрь 2021 - 20:46
#59 1-vip
1-vip
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 06 Январь 2022 - 01:13
Недавно менял передние колодки, и, у меня тоже одна сторона была сильнее изношена. При снятии стало ясно, что менее изношенная колодка практически заклинила. А дело было в том, что в прошлый раз в сервисе не очистили прилегающую поверхность, которая под скобой направляющей. Этих долей миллиметра хватило, чтоб колодка подклинивала.
#60 tungus
tungus
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 13:19
Всем привет!
передние колодки Otto Zimmermann 244121901 + передние тормозные диски Otto Zimmermann 430262920. И будет тебе счастье....
цены сразу говорю, не дешевые. Но это качество и надежность. Советую менять колодки и диски от одного бренда.
