Замена стаканов форсунок Y17dt
Сообщений в теме: 37
#1 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Combo 1.7DTI Isyzy 2002г.в.
Отправлено 10 Май 2015 - 19:43
Здравствуйте уважаемые опелеводы. Хочу поделиться с Вами решением проблемы, а именно, как я боролся с маслом в антифризе двигателя Y17DT. Проблема эта присутствовала уже больше чем с год. Сразу надо сказать что машина Opel Combo не моя, а брата, и я на ней езжу вот уже второй год. Вкратце история такова: когда то в машине был обрыв ремня и по этой причине ремонтировалась голова с заменой всех направляющих и клапанов. Хотя, если честно, после такого головку надо менять а не ремонтировать. Со временем из бачка охлаждающей жидкости не часто, но случались выкиды антифриза. Пшикнет, антифриз немного скинет, и все ОК до следующей поездки. Но взяв в эксплуатацию эту машину себе, я с этим мирится не стал и не много поездив прикупил б/у голову. Головку прислали в отличном состоянии, сам лично проверял плоскостность на станке. Размер не вышел за пределы двух сотых миллиметра. А это значит что шлифовать головку необходимости не было. Сначала хотел было сам ее делать, но отсутствие гаража и присутствие зимних морозов направило меня искать хорошего моториста. Такой и был найден через сотрудника на фирме. Короче кум кума моего сотрудника, дядька сурьезный, Анатоличем себя величает. Встретились, порешали что делаем, что меняем, дали денег на прокладки, сальники, ремни и т.п. Через две недели пришел я забирать авто и здесь я понял, что ничего хорошего этот дядька не мог сделать по той простой причине, что отсутствовала часть патрубка воздухозаборника перед корпусом воздушного фильтра. Сальники на форсунках замазаны красным герметиком, да еще и поставлены все как один наоборот - к низу верхом. Кто там что читал,- хотя там ведь имеется надпись upper что значит верхний, высший. Патрубок они нашли уже на мусорке, а все остальное я решил что сам сделаю – переделаю. За все, учитывая запчасти плюс работа брат выложил 8768 грн. Но не долго музыка играла. С приходом тепла я начал замечать что в антифризе начало появляться масло. Отсоединил маслоохладитель, поездил с неделю - нет, он не причем. Поехал к Анатоличу, спрашиваю:
- манжеты на стаканах форсунок менял,- клянется что менял. Говорит что это масло попало во время ремонта в систему охлаждения, вот ты его и повымакуй мол. Не поверил я, но что ты сделаешь с лукавым человеком. Спрашиваю у сотрудника своего, нету ли у него такого чувства, что кум его кума тебя обманывает? Есть, говорит, причем постоянно. И вот решено - делаю сам. Для начала слил антифриз.
Снял постель с распредвалами
Сделал приспособу для извлечения стаканов форсунок.
Это шпилька М8 с приваренной на одном конце гайкой и проточенным конусом примерно 50-60грд и отрезок кислородного шланга. Аккуратно, не смазывая, запихиваем приспособу в стакан ( не повредите посадочный конус под форсунку!!!), и затягивая верхнюю гайку расжимаем резиновый шланг. Накручиваем обратный молоток ( на фирме слесарь по ремонту станков называет сей девайс «катюша»)
и аккуратно, не сильными ударами извлекаем стакан форсунки.
Кстати в интернете есть примеры как это сделать не снимая головки. Я видел как человек снимал с помощью гвоздя, цепляя обточенной шляпкой через отверстие под форсунку. Я бы не советовал, поскольку имеется большой риск повреждения посадочного отверстия в головке под сам стакан. Можете оставить там задиры, а потом получите газы в охлаждайке. Также видел видео где еще один человек извлекал стаканы не снимая постели распредвалов. Он попросту взял сверло диаметром 23,5мм и рассверлил отверстие в постели распредв. с ф22 до ф23,5.
При этом он даже не задумался почему немцы сделали так, что вытащить стакан не сняв постель не возможно. А причина в тонких перемычках между отверстиями толкателей клапанов.
Если мы пожалеем денег на новую прокладку (я брал Elring 239.560 ), а расточим отв. Ф22 в размер Ф 23,5, то перемычки у нас с 2,3мм станут 1,5мм. А оно нам надо? Прокладка стоит 155грн, а новая постель, вы только вдумайтесь - 54530грн. Для кого штампуют эти цены в нашей стране? (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=F850235A&sr=81&Cat=Opel)
Так вот, вытащив стаканы, я понял, что никто до меня сюда не лазил. И человек, который говорит что менял на стаканах резинки, а они распадались как куски пластмассы при попытке их снять,- просто нагло врет. Ну да Бог ему судья. Стаканы настолько побила кавитация, что еще немного и масло было бы не только в антифризе, но и наоборот. А потом прощай, как минимум, турбина и вкладыши.
Поскольку стаканы довольно дорогая штука, а в руках у нас есть японский токарный станок, было принято решение изготовить их самим с дюрали Д16Т. Для этого один из стаканов был разрезан, чтобы снять внутренние размеры конуса под шайбу 08 21 205 (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8FA02013&sr=81&Cat=Opel) и сделан чертеж с увеличенным натягом по диметру Ф11 на одну сотую мм. В оригинале диаметр на всех втулках 11,02мм. Мы делали 11,03мм.
Параллельно были заказаны резиновые уплотнители на стаканы форсунок (58 17 574) из фтор каучука. Не подбирайте их на базаре - через месяц будете опять их менять. Размеры сальников стаканов 18х2,5 и на форсунки (08 21 206) – 15х2 соответственно. Но из какого- то там силикона. Я в этом не разбираюсь, но поскольку на фирме где я работаю, есть цех РТИ, продукция которого используется на атомных электростанциях, грех было бы не воспользоваться таким случаем. Там своя технология и резинки на стаканы должны пройти еще и термофиксацию при температуре 250-270грд. в течении 12-ти часов. Отсюда и их цена. На рынке были закуплены 10-ть медных шайб 1,5х8,5х12 под обратку топливной магистрали.
Заказаны ремень ГРМ 06 36 227 и прокладка 239.560. Ролики не заказывал по причине что они прошли всего 35т.км.
Дальше сборка :
Первыми пошли стаканы форсунок, предварительно нанеся на них в зону проточки Ф10,6х1,2 анаэробный герметик
и , смазав фаску маслом, используя шпильку М10 запрессовываем сразу по две втулки, вращая не шпильку а гайку на ней.
Не забудьте смазать резиновые сальники втулки смазкой. Я использовал вот такую
Перед установкой постели распредвалов на новую прокладку, следует свести распредвалы по меткам
Все болты перед установкой должны быть очищены от грязи и т.пр., резьбовые отв. очищены от излишнего масла, лучше всего выдуть сжатым воздухом, но ни в коем случае нельзя прогонять метчиком. Перед закручиванием все болты слегка смазываем моторным маслом. Затягивать в определенном порядке и с определенным усилием: болты М8 – 21,6Нм; болты М10 – 43,1Нм.
Устанавливаем шкив распредвала, затягиваем его с усилием 63,7Нм, и фиксируем болтом М6 от проворота
Устанавливаем форсунки, предварительно одев на них новые уплотнения и смазав их силиконовой смазкой.
При установке форсунок не перепутайте сторону кронштейна. Он должен лежать на опорах форсунок вот так
Устанавливаем обратку на новые медные шайбы
Шкив ТНВД и распредвала фиксируем болтами М8 и М6 соответственно
Коленвал устанавливаем по меткам
Устанавливаем ролик обводной. Ролик натяжной, используя шестигранник на 5 отводим в самое крайнее положение и там фиксируем.
Ремень заводим с коленвала через шкив ТНВД на распредвал и только потом на встречу под натяжной ролик. Проверяем метки на коленвале и если все ОК- отпускаем натяжной ролик ремня ГРМ. Ролик пока не фиксируем. Выкручиваем штопорные болты со шкивов распредвала и ТНВД, потом за болт коленвала проварачиваем последний против часовой стрелки примерно градусов на 60 и только потом фиксируем сам ролик.
Вот как это описано в руководстве по обслуживанию автомобилей Opel TIS2000:
21. Откорректировать фазы газораспределения
Указание: Закрутить приводную шестерню распредвала или колесо топливного насоса высокого давления так, чтобы можно было завернуть стопорные винты ВМТ.
22. Установить зубчатый ремень
• Смонтировать зубчатый ремень
Указание: Зубчатый ремень должен быть натянут от приводного колеса зубчатой ременной передачи через приводное колесо масляного насоса и колесо топливного насоса высокого давления
• При натяжном ролике зубчатого ремня с пластинчатой пружиной:
– Навесить пластинчатую пружину
• Открутить стопорный винт ВМТ
• Повернуть коленчатый вал на 60° в направлении, противоположном вращению двигателя
• Затянуть винт натяжного ролика зубчатого ремня
– При натяжном ролике зубчатого ремня со спиральной пружиной 49 Hм
– При натяжном ролике зубчатого ремня с пластинчатой пружиной 38,2 Hм
• При натяжном ролике зубчатого ремня с пластинчатой пружиной: открутить винт (М10) из нижнего отверстия натяжного устройства зубчатого ремня
23. Проверка фаз газораспределения
• Повернуть коленвал приблизительно на 780° по направлению вращения двигателя
– У винта приводного колеса зубчатой ременной передачи
• Отметка демпфера крутильных колебаний должна находиться на одной линии со штифтом на крышке масляного насоса
• Закрутить стопорные винты ВМТ
Указание: Если закрутить стопорные винты ВМТ невозможно, то следует повторить основную регулировку
• Открутить стопорные винты ВМТ
24. Установить держатель двигателя справа
• Вставить винт внизу
– В держателе двигателя справа и переходнике держателя двигателя справа
• Вставить держатель двигателя справа, переходник держателя двигателя справа, верхнюю часть кожуха зубчатого ремня
• Закрутить 2 винта сверху
• Затянуть 3 винта (40 Hм)
25. Закрепить верхнюю часть кожуха зубчатого ремня
• Затянуть винты (9,8 Hм)
Указание: Учесть разную длину винтов
26. Установить амортизационный блок двигателя справа
• На продольной балке
– Затянуть винты (40 Hм)
• На держателе двигателя
– Затянуть винты (60 Нм + 30° + 15°)
27. Установить канал для жгута проводов
• Закрепить в зажиме канал для укладки жгута проводов
• Закрепить вакуумные трубопроводы
• Затянуть винт
28. Установить жгут проводов генератора
• Подсоединить разъем жгута проводов
• Затянуть гайку
29. Поднять автомобиль
30. Снять опору
31. Снять KM-6169
32. Установить поликлиновый ремень
Указание: Соблюдать направление вращения и монтажное положение
• Ослабить натяжение натяжителя поликлинового ремня
33. Установить кожух поликлинового ремня
• Закрутить винты
• Установить зажим
34. Опустить автомобиль
35. Установить переднее колесо справа
• Закрутить винты
36. Опустить автомобиль
37. Закрепить переднее колесо справа
• Затянуть винты (110 Hм)
38. Установить корпус воздушного фильтра
• Затянуть винт
• Закрепить всасывающий воздушный шланг
– Затянуть хомут (5 Нм)
• Присоединить разъем жгута проводов термоанемометрического плёночного массового расходомера воздуха
39. Присоединить аккумулятор.
40. Откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса
• Включить зажигание
Указание: Рулевое колесо повернуть один раз от правого крайнего положения до левого крайнего положения.
41. Запрограммировать энергозависимую память
42. Закрыть капот двигателя.
Заливаем антифриз, прогреваем двигатель. Наслаждаемся проделанной работой. Ну вот, в принципе и все.
Только есть очень неприятный нюанс- это как очистить систему от масла.
Пока я пробую очистить с помощью фильтров.
Получается, но процесс уж больно длительный. А так хочется залить правильный антифриз (09194431) и покончить с этим неприятным эпизодом.
Программу TIS2000 качал отсюдова http://tfile.me/foru...ic.php?t=243075. Стоящая прога. Должна быть у каждого кто имеет Opel и не хочет платить не честным дядям с СТО. Не судите строго и всем удачи.
  • S.Valera сказал за это спасибо
Будет и наша улица на Вашем празднике!
#2 Misel
Misel
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7 dti
Отправлено 19 Май 2015 - 16:47
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста какова частота обработки выточенных стаканов?
#3 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Май 2015 - 00:32
Вы, наверное, имели ввиду ЧИСТОТА, т.е. шероховатость обрабатываемых поверхностей? На Ф11,03; Ф22,98; Ф18,8; Ф19,2; и на внутреннем конусе 90грд. под шайбу форсунки,- придерживайтесь 7...8 класса. Ra1.6 (Rz6.3) точение чистовое. Остальное не критично.
http://gk-drawing.ru.../quality-08.php
#4 puz-karapuz
puz-karapuz
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 21 Август 2015 - 09:17
safirys, здравствуйте! У меня к вам следующий вопрос, вы не хотели бы повторить сей подвиг по изготовлению стаканов форсунок....)) и ещё вопросик вы откуда будете?
#5 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Август 2015 - 20:04
Я из г. Сумы, Украина. Да не вопрос. На данный момент одна есть из тех что делал для себя. Та что на снимке и, по-моему, даже с манжетами. Из заготовки получалось их пять- пять и сделал. Что касается отбора масла с помощью всяких там фильтров- чепуха. Прокачивается через них, и очень легко. Поэтому, немного поездив на старом антифризе, я стал замечать что масло в нем как бы перестало отслаиваться, если можно так выразится, после стоянки авто. Просто стало какой то однородной, черной жидкостью. Поэтому прикупил концентрат антифриза Hepu P999-G12 , две емкости по 1.5л, и пять литров дистилированной воды. Все это в равных пропорциях смешал, и предварительно сняв и промыв радиатор и двигатель проточной водой, заполнил систему. Теперь красота- в бачке чистая красная жидкость, почти как в новом авто ar.gif Кстати,- в трубках не было никакого налета, а вот с радиатора и с мотора вода становилась чистой постепенно.
PS: На днях планирую влезть в ЭУР, с целью напихать туда смазки YSBB091105QQK. А то дребезжит по брусчатке. Планирую сделать фотоотчет.
#6 puz-karapuz
puz-karapuz
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:16
здравствуйте уважаемые опелеводы! Хочу рассказать вам сей опус по замене стаканов форсунок. Так вот: ранним утром я поехал в спб дизельсервис и поинтересовался сколько будет стоить данная работа... как же я разочаровался в их ответе: "мы этого не разу не делали и сейчас у нас нет свободного времени. А вообще ради искусства, мы готовы взяться за это примерно через 2 недели, да и то не факт ну а стоимость порядка 15 т. руб av.gif ". Ну вот как-то так всё и вышло принято решение делать самому. увидел я значит видео о замене форсунок без снятия постели распредвалов и внимательно изучил, как же мне понравилась эта идея... вместо сверла я нашёл развёртку на 23 мм с учётом биения руки думаю получится 23.3 примерно... Подготовился основательно, и вот разобрав только клапанную крышку приступил к выполнению инструкции... Всё шло вроде ничего, фарсунки были вытащены без особых усилий и как на видео развернул отверстие и засунул туда два гвоздя специально заточенных, и подцепив их монтажкой гваздодёром начал тянуть... тут то всё и началось, я угодал самый хучший из хучших стаканов.... После некоторых потугов шляпка гвоздя с охуенным выстрелом улетела в цилиндр.. прямо в поршневую... ё-хо-хо и бутылка рома, но и это была не самая хучшая проблема, стакан то сидел, как влитой!!! aq.gif соответственно было принято решение попробовать достать шляпку гвоздя всеми имеющими средствами то есть был найден магнит гвоздь и хирургические зажимы... магнит к ножницам и через гвоздь достать преславутую шляпку гвоздя ё-хо-хо и бутылка водки... как же я лопухнулся с БОЛЬШИМ УПЕХОМ ГВОЗДЬ УШЁЛ В ПОРШНЕВУЮ!!! Но я не сдавался, голову так и не хотелось снимать даже после отпущенного в поршневую гвоздя. Я не торопился.... Тщательно всё обдумав было принято решение позвать друга, и вот тут - то случилось чудо, пришёл, увидел и достал и шляпку, и гвоздь, и какой-то обломок на металической основе... ну думаю, счас я попробую проделать 2 вариант опять же не снимая постель, изготовив "катюшу" на основе молотка и гаечного ключа и монтажной шпильки, принялся за работу ё-хо-хо время шло и бежало, а продвижений никаких, стакан на месте сидит, ни на миллиметр не сдвинулся... я менял длинну шланга, закручивал до усёру безполезно... Изготовленно 2-е приспособление, так как рука к вечеру устала дрочить данную "катюшу", съёмник на той же основе, через тормозной диск и две деревяшки + шланг. Надежда умирает последней... Даже не знаю что было бы лучше, снять голову или же отбить руки об "катюшу"... и вот долгожданный опус подходит к концу, сняв постель я повторюсь было изготовлено 3-е приспособление, так как стаканы у меня были на выброс, нарезав резьбу в стакане м18х1.75ш (постель снята) завернул я болт с приваренной шпилькой м8 и опять же через тормозной диск и две деревяшки стакан вышел на ура.. ar.gif .!! Хочу заметить, что вышел он только на второй день, вот и потрахался я с этими стаканами... А вот голову я так и не снял... Хочу заметить господа опелеводы не повторяйте моих ошибок и снимайте постель даже не задумываясь... и ещё изучив по месту чертежи стаканов пришёл к выводу (опять же на ваше усмотрение) что верхняя канавка под уплотнительное кольцо может быть такая же как и первая и это упростит покупку уплотнительных колец затраты на замену 325 руб на уплотнительные кольца 2400 руб на 4 стакана если будут какие вопросы по изготовлению пишите в личку отвечу всем! фото приспособ выложу потом... forever.gif
#7 denisg2002
denisg2002
  • Автомобиль: opel astra g 1.7 d
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 23:22
доброго времени суток, подскажите пожалуйста сколько надо резинок на стаканы (и какие у них номера ) и сколько на форсунки (номер, заранее благодарю)))
#8 ivan stolin
ivan stolin
  • Автомобиль: astra g 1.7 dti
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 10:32
здраствуйте .вы еще можете изготовить стаканы 1.7 дти исузу. если да то ответьте, заранее спасибо.и еще по корсе .как полет на данный момент.масло не проявилось?
#9 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 22:05
Здравствуйте! Стаканов, как и форсунок,- четыре. На каждом из них по 2-а кольца из фторкаучука. На форсунках по одному силиконовому колечку.
Номера стаканов: 58 17 400 или 08 17 384 (4шт). Позиция номер 3.
Номера сальников стаканов форсунок : 58 17 564 (8шт). Позиция номер 4.
Номера сальников форсунок: 08 21 206 (4шт). Позиция номер 2.
#10 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 22:50
Здравствуйте! Вы знаете, процесс изготовления стаканов требует определенного времени. Сюда войдет процесс закалки дюралевых заготовок, и так называемый процесс старения, который нужен для большей коррозионной устойчивости. http://metmk.com.ua/10a_treatment.html
Механическая обработка одного стакана занимает времени не более 15-и минут.
Но надо знать исходный диаметр шейки втулки именно Вашего автомобиля потому как у них существуют ограничения по номеру двигателя, а важна каждая сотка- прослабил - газы с цилиндра попрут в антифриз, а не дорезал- значит не запрессуешь, задерет. А потом снимать головку, делать новые отверстия и под них стаканы. Может они и одинаковые, но кто даст гарантию, что я их сделаю по своим и они подойдут Вам?
У меня есть одна полностью укомплектованная. А вообще, используя номера втулок и сальников данных мною выше попробуйте их поискать на этом сайте http://avto.pro/ Здесь можно гораздо дешевле подобрать чем допустим на Экзисте. Ну а если уж никак- то чего уж там- помогу.
Что касается "полета",- то все в порядке. Никаких нареканий нет. Правда способ которым я хотел из старого антифриза убрать масло, используя фильтра- не годится. Не отфильтруется масло от антифриза через такие фильтра. Надо что то другое, вроде отстойника. Поэтому поездив на старом антифризе месяца два, масло с антифризом превратилось в какую то совсем другую субстанцию, две жидкости стали одной. Поэтому слить промыть и заменить не составило большего труда.
#11 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 14:15
ivan stolin, спасибо за инфу. поищу в нете. а если у вас брать по ценнику сколько будет за стакакны и резинки?
Примерно пол цены по экзисту
#12 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 21:15
Не мешай машине работать...
#13 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 10 Январь 2016 - 00:34
flag.gif тему в F.A.Q. !!!
#14 rosik
rosik
Отправлено 12 Январь 2016 - 14:13
safirys, здраствуйте, прочитав форум удивился, у нас за такую работу никто браться не хочет и даже ложат руки на голову. У меня на днях эти стаканчики пустило тосол в двигатель, найти эти стаканчики не возможно да и цены как вы подметили уже космические. Не могли помочь касаемо этих стаканов, в какую цену вам стало вытачка этих стаканов!???
#15 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 Январь 2016 - 20:06
День добрый! Я не менее вашего удивлен, проблем с покупкой стаканов форсунок возникнуть не должно. Вот разве что цена уж больно кусючая, так это таки да aq.gif
Я на сайте http://avto.pro по номеру 08 17 384 даже по Нижнему Новгороду вижу цены (20,48 в зеленых). А под номерком 5817400 выдает по 18,47 тех же зеленых по Днепропетровску. Помочь я рад и могу, но как Вы представляете себе передачу втулок человеку, если он не проживает на территории Украины? Я в этом ничего не соображаю. И еще по поводу ценника- мне это не стояло ничего вообще, поскольку, как я уже говорил что и токарные и координатные станки и цех РТИ (резино технических изделий) у нас имееются. Одним словом я могу сделать весь комплект. Втулки + кольца уплотнительные.
Что касается технической стороны изготовления данных стаканов, то я ничего там сверх сложного не вижу. Любой опытный токарь просто обязан это суметь сделать. Да и не все там допуски размеров так критичны и обязательны к соблюдению кроме некоторых посадок. С ув.
#16 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 13 Январь 2016 - 20:59
проведите сделку через гарант-сервис
http://garant-sdelok...provesti-sdelku Изображение
#17 DEKOMPRESOR
DEKOMPRESOR
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.7CDTI
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:02
safirys, Можешь скинуть свой номер мобильного, я перезвоню. Хотел поговорить на тему изготовить новые стаканы. Заранее спасибо.
#18 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Апрель 2016 - 12:22
Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил его личный ящик или он попросту переполнен.
Это личное сообщение не отправлено
Отправил на емейл.
#19 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Май 2016 - 22:24
DEKOMPRESOR, , здесь можешь посмотреть что уже сделано с головкой https://cloud.mail.r.../G9LU/D9T2noiAB
Сообщение отредактировал safirys: 13 Май 2016 - 22:30
#20 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
Отправлено 14 Май 2016 - 23:50
это откуда такая информация?
