Замена стаканов форсунок Y17dt
Сообщений в теме: 37
#21 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Combo 1.7DTI Isyzy 2002г.в.
Отправлено 15 Май 2016 - 23:37
Цитата(Butthurt999 @ 15.5.2016, 0:50) Просмотр сообщения
это откуда такая информация?
Я думаю, что состав смеси оригинальных уплотняющих колечек мы с Вами не узнаем никогда. Но поскольку нам нужны уплотнители, которые бы сохраняли свои свойства при больших колебаниях температур, скажем от минус 20 до плюс 120 грд., и при этом не околели раньше времени, да еще чтоб и антифриз с маслом их не разъедал, то и были заказаны колечки из смеси резины под маркой 51-1742 НТА
Вот характеристики
и еще
Дело в том что они проходят после прессовки еще и термообработку при высокой температуре в течении часов 12-ти. Поэтому и сохраняют, как я понимаю, свою форму и свойства. У меня они уже год отходили. Пока все ОК.
Будет и наша улица на Вашем празднике!
#22 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 16 Май 2016 - 12:27
вот эта ценная инфа! Изображение
узнать бы ещё в каком месте заказать эти штучки неискушенному пользователю)
Сообщение отредактировал Butthurt999: 16 Май 2016 - 12:37
#23 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 Май 2016 - 15:01
Может здесь http://rezina.ru/rubbermix Жили бы ближе помог бы с удовольствием. Хотя можете связаться и с http://www.grace.com...ducts/erti/avp/ Правда думаю что цену завалят еще ту.
#24 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 16 Май 2016 - 21:39
на форсунки (08 21 206) – 15х2 соответственно
сдаётся мне что не на 15 эти колечки... на 13 максимум!? Изображение
#25 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 16 Май 2016 - 21:53
safirys, а до какого ближайего российского города можете самостоятельно добраться, не сильно себя обременив при этом?
и стоимость колечек какова?
Сообщение отредактировал Butthurt999: 16 Май 2016 - 21:53
#26 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Май 2016 - 11:39
Суджа. У сотрудника там живут родители. Можно попытаться передать через него.
#27 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 17 Май 2016 - 13:11
там выше еще одно, по поводу диаметра на форсуночное колечко... Изображение
#28 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Май 2016 - 16:13
А с чего Вы сделали такой вывод? Идеальным вариантом были бы колечки диаметром 15х2,2. Да только у нас на фирме нет такой пресформы. Но есть 15х2,- ее и использовали. Диаметр форсунки на Y17DT 17мм в минусе. Паз (проточка) под уплотнительное колечко на форсунке, если мне не изменяет память,- 15,2х2,2мм. Шахта под форсунку в стакане имеет диаметр 17,2мм. Вывод напрашивается сам собой. А вообще, как по мне, это уплотнение там играет больше декоративную функцию. Там большое значение имеет шайба медная, на которую ставится форсунка в стакан. На Y17DT она с углом 90грд., а в CDTI-шных моторах плоская.
#29 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Июнь 2016 - 21:13
Вот освоили втулки к двигателю Z17DTH (DTL). Каталожный номер 08 17 354 .
Изъяли их из головки, как я понял, по причине прорыва газов в антифриз. Что собственно и подтверждают продольные задиры на посадочной поверхности диаметра стакана:
и еще
Разумеется такие же задиры имелись и на ответных отв. в головке. Откуда они взялись- я не знаю, может когда извлекали продрали закоксовавшимся нагаром, образованным на фаске стакана. Стоит отметить что посадочный диаметр Ф11 на стакане, который должен быть в плюсе сотки две- три был на самом деле на ноле, а один даже в минусе три сотки. Т.е. равен 10,97мм, что не могло обеспечить посадку с натягом. Поэтому было принято решение увеличить отверстие в головке на 0,2мм и выточить новые стаканы с увеличенным натягом в 0,05мм. Что спустя некоторое время и было воплощено в жизнь:
Параллельно были заказаны уплотняющие колечки что в каталоге под номером 58 17 574:
Теперь впереди сборка.
  • Амбр сказал за это спасибо
#30 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Июнь 2016 - 22:04
И еще. Я думаю что информация будет полезна владельцам автомобилей, которые по каким либо причинам не могут сделать выше описанные "маневры", но имеют стаканы форсунок с задирами и прослабленными зазорами. Когда я впервые выпрессовал втулки, то осмотрев их, я не исключал что проделав такую работу и избавившись от масла в антифризе, получу там же газы. Поэтому начал поиски чем бы это все нивелировать. В результате поисков я вышел на ООО «Гидравлик мастер» ,
Официальный эксклюзивный представитель «HYDROSCAND AB», Официальный дистрибьютор компании Хенкель-Украина. Описал им свои требования к препарату и получил вот такое письмо:
Добрый день!
Вы интересовались клеем-герметиком для фиксации стакана форсунки в головке блока ДВС.
Обратите внимание на вал-втулочный герметик 648, техническое описание продукта прилагаю.
Материал есть в фасовке 5 мл и 50 мл.
С уважением,
Промышленная химия Loctite
044 205-30-33
Киев, проспект Воздухофлотский, 92-Б
К сожалению я не могу вставить техническое описание продукта на сайт, но как пример, можно почитать здесь: http://klej.com.ua/a...ive/loctite-648
По причине дороговизны препарата Loctite 648, я при сборке использовал Loxeal 58-11
#31 safirys
safirys
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Июнь 2016 - 21:43
Учитывая натяг в пять сотых мм, чтобы не дай Бог не закусило втулку при запрессовке стакана в головку, были проделаны, так сказать, "упреждающие маневры" blink.gif В морозилке заморозил воду до образования льда, чтобы стаканы при запрессовке были как можно холодней.
Посадочные места головки прогрел феном через впускные
и выпускные каналы головки
Когда температура нагрева достигала момента, что рукой не удержать, доставал из ледяной воды один стакан, и предварительно одетые уплотняющие колечки смазывал силиконовой смазкой Novagard G351, а на место сопряжения втулки с головкой наносил герметик Loxeal 58-11
А дальше- ловкость рук
и никакого мошенничества as.gif С помощью молотка и капролоновой наставки, быстро садим втулку на ее место
Вот он- результат
и ближе
и вид с обратной стороны
#32 iliusa
iliusa
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 07 Июнь 2017 - 23:27
А где соединяется стакан с головкой чем надо замазать???
#33 iliusa
iliusa
  • Нарушители
Отправлено 07 Июнь 2017 - 23:33
Аха понял
#34 iliusa
iliusa
  • Нарушители
Отправлено 08 Июнь 2017 - 07:39
А может быть чтобы антифриз через стаканы уходил в цилиндре?у моей машины уходить антифриз ужэ 2 год но я не могу найти наверное он уходить в цилиндр но я не знаю как может через прокладку готовки или через стаканы но на ружу не течот я проверил мотор у машины 1.7 dti y17dt
Масло в антифриз не попадает
машина работает всё нормально не троит проблемь не делает
Толка что уходит антифриз
Масло чистая
Менял и радиатора и все хомуть
Но всё ровно уходит антифриз
В 1000 километров уходить 1 литр
Хочу менять стакань и салники на стакань и на форсунок
Может поможет
#35 tiverius
tiverius
Отправлено 08 Август 2017 - 15:18
Добрый день, скажите пожалуйста где я могу купить стаканы для Z17DTH ?
Я из Киева, напишите мне свой номер телефона.
#36 A-Maestro
A-Maestro
  • Нарушители
Отправлено 19 Февраль 2018 - 01:35
К вопросу о рассверлении одного отверстия на 23,5 для извлечения 4го стакана без снятия постели.
Почему именно то одно отверстие на постели меньше чем остальные 3? Ведь цилиндры одинаковы, клапана тоже. В чем суть то?
#37 Сосик
Сосик
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 10 Май 2018 - 23:31
Здравствуйте уважаемые опелеводы. Хочу поделиться с Вами решением проблемы, а именно, как я боролся с маслом в антифризе двигателя Y17DT.
была такая же проблема, заменил стаканы но масло в антифриз все равно попадает, грешу на теплообменник.
Сообщение отредактировал Амбр: 13 Февраль 2019 - 13:45
Не надо цитировать посты целиком!!!
#38 camionplus
camionplus
  • Автомобиль: Opel Combo C
Отправлено 09 Май 2020 - 16:52
Ув.
safirys ,нет ли у Вас комплекта стаканов на Y17DTL , и , если есть , то какова цена ?
С ув.
