Стеклоподъемники+регулировка зеркал
Сообщений в теме: 41
#1 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 2.2 Dth 2001 г.в. мкпп, черный, очень симпатичный.
Отправлено 09 Апрель 2007 - 22:15
Так это просто, с утра стекло передумало подыматься и опускаться. И мое и пассажира. Сзади ручки, не проверял но думаю работают rolleyes.gif
Это не все. Электрорегулировка зеркал заднего вида так же безвременно отказалась выполнять свои функции по всем осям.
И это еще не все. Решение вопроса естественно начал с проверки предохранителей. Покниге №1 и №7 помоему а зеркала № 13. Все целые без следов физического повреждения.
Начал проверять все вподряд. нашел горелый № 24 вроде. Поменял. Проверить неуспел - очень непонравился появившийся в салоне запах(зажигание выключено). Судьбу испытывать не стал выдернул. Самое интересное что в книге этот слот значится как "не занят".
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 09 Апрель 2007 - 22:19
Он же, наверное проблемма в самом блоке управления,если уж все не работает.
Или посмотри разем в двери,мож там чего перетерло.
Мой Омега
#3 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Апрель 2007 - 22:29
Блок управления - это кнопки в водительской двери?
Если он, то разбирал, видимых проблемм не обнаружил. На двери пассажира кнопка тоже эфекту не дала. Жгут между дверью и кузовом судя по резине живее всех живых.
#4 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 09 Апрель 2007 - 22:32
Да
Значит смотри проводку от этого блока дальше,походу гдето перемкнуло
Мой Омега
#5 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Апрель 2007 - 22:45
Цитата(Андрей @ 9.4.2007, 22:32) Просмотр сообщения
Да
Херовый я электрик. А придется.
Не дружит машинка с электричеством:
1. Свет в салоне при закрывании дверей выключается в зависимости от настроения - хочет сразу, а не захочет потом.
2. Пороты имеют привычку зависать. то есть гореть непрерывно. Опять же от настроения, но уже режже.
3. Теперь зеркала с подъемниками.
Электрики берутся за машину когда она под забором загибается, РМ далеко. Буду бросать курить.
#6 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 09 Апрель 2007 - 23:05
Ну поворотники лечаться зачисткой контактов реле поворотников.
Регулировка зеркал - имеет свойство перетираться жгут который идет от кнопки к моторчику зеркала в том месте где онкасается верхнего края двери, короче надо снять сам лопух и посмотреть как там жгут
#7 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 Апрель 2007 - 15:38
Однако чудеса продолжаются.
Так как времени на электрика не нашел (осле выходных наверно только получится) налюдал перманентные всплески активности этих функций. Как то постояв мае авто порадовало несколькими удачными попытками поднять и опустить стекло. Пасажирское потднималось только с кнопки пассажира хотя опускалось с кнопки с моей стороны. Так я ее нечаянно заглушил, но после заводки оно отказалось подниматься полюбому. Однак вовремя вспомнив про дожим поправил дело с ключа.
Странно вот что. После того как стекла заработали возникла необходимость их обучать, как после снятия аккамулятора.
Так что придется согласится скорее всего с проблеммами в блоке управления, я так понимаю.
Зеркала так и не оживали.
#8 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 13 Апрель 2007 - 15:02
Здесь по ходу вырисовывается проблема с питанием блока оправления стеклами, раз приходится обучать по новой
#9 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 13 Апрель 2007 - 23:39
а может гденибудь питание на блок проподает...
Херовый я электрик
Мой Омега
#10 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Апрель 2007 - 10:57
Свободные руки которые умеют правильно держать паяльник нарисуются только посли выходных, а посему продолжаю строить предположения.
Эта неисправность мелкая, но бесит непадецки. То что у меня коробка вся в масле почемуто достет меня намного меньше.
Просто предполагаю что дело не просто в плохом контакте, как предположил вчера один из кулибиных. По утрам, или после длительной стоянки после старта как правило работает. После выключения двигателя тоже работает. Завожу-не работает.
В камасутре мелким шрифтом написано про систему защиты от перегрузок, которая на какоето (кратковременно (с))время отключает подачу питания на стеклоподьемники.
Почему извращаюсь? Просто что такое плохой контакт знают все. Тут если сразу после включения зажигания незаработало, то хоть танцуй на всех проводах сразу, кина не будет и даже не шолохнется. Если с началом работы двигателя система работает, то без глюков, провалов и т. д. Как будто проблемм и не бывало. И зеркала и стекла.
Чтото ужасное поедает моск маего автомобиля.....
#11 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 16 Апрель 2007 - 09:21
У одного моего знакомого была фигня похожая, а проблема заключалась в плохом контакте, в двух громадных разъемах, которые находятся под пластиковой подставкой для левой ноги водителя, как блин нагреваются контакт кирдык
#12 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 04 Май 2007 - 09:40
В общем проблема очень похожая. Стекла и зеркала переодически перестают работать. Но при выключении и включении зажигания работу начинают и потом затухают. Так же затухают когда при вкл зажигании открываешь и закрываешь дверь. не понятно абсолютно. Может кто подскажет где и что поискать? Проверить?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#13 arab
arab
  • Cообщений: 647
Отправлено 04 Май 2007 - 11:06
Вообще стеклами управляет болк который находится по пластиковой накладкой возле правой ноги переднего пассажира, а больное место в проводке это жгут питания который идет в зеркала, он бывает перетирается в месте котакта с верхней кромкой двери (можно увидеть если снять лопух). Я думаю, что есть смысл проверить состояние проводки и контакт в указанных выше местах.
Там к стати до хрена проводов, видимо пдсветкой он то же заведует т.к. этот же блок управляет и ЦЗ.
#14 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 08 Май 2007 - 10:36
arab,
Спасибо буду пробовать. ЕСли что найду сообщи. А вообще имеет смысл с двух сторон смотреть или с одной?
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 08 Май 2007 - 11:09
Цитата(leshiy @ 8.5.2007, 11:36) Просмотр сообщения
arab,
#16 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 08 Май 2007 - 13:33
Амбр,
Да это и понятно. Но у меня судя по всему другая проблема.
Суть такова:
Сначала(давным давно) не каждый раз срабатывало складывание правого зеркала заднего вида. Но я не особо парился редко пользовался. Потом при включенном зажигании и открытии любой двери перестали работать стекла. Но выключение и включение зажигания лечило эту проблему. В начале она проявляла себя редко потом чаще. И еще было замечено что при включении зажигания и закрытии дверей свет в центральном плафоне не выключался сразу а с задержкой. Сложилось такое впечатление что машина не видит ключа в замке. протестировали как могли блок управления стеклами центральным замком и т.д и т.п (тот что стоит у ног пасажира) там на одном проводе не было якобы сигнала после включения зажигания. Ну мы проложили новый провод с этим сигналом. Вроде заработало. Свет стал выключаться как надо стекла рабоать. Но недавно возникла опять проблема со стеклами. при открытии и закрытии они перестали работать а теперь и после выкл/вкл зажигания все не работают. А работают иногда раз в два три дня и то до открытия двери. Народ помогите хоть какой то идеей что поискать и посмотреть можно. Может есть схема у кого хорошая для омеги 2001г. я бы по схеме сам попробовал порыть.
#17 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Май 2007 - 12:05
2 Амбр
Ты наверно на моей машине катаешься. Иначе не пойму откуда ты все знаешь так подробно.
Если вылечишь отпишись, а.
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 812
Отправлено 11 Май 2007 - 09:37
Цитата(Он же @ 10.5.2007, 13:05) Просмотр сообщения
2 Амбр
#19 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 11 Май 2007 - 09:42
А вот нефига не помогло. Стекла вообще не работают. Посмотрел я разъем в двери водительской там для питания стеклоподъемников идет два провода оба красных один толстый второй тонкий. толстый это постоянное питание. тонкий это питание управляющие так вот на управляющем нет сигнала есть какие то не понятные 2-3В. которых явно не хватает. осталось найти откуда этот управляющий приходит. на блоке управления что на пасажирской стойке он приходит а вот оттуда незнаю какой из них по идее тоже красный но чего то я его найти не могу. Есть у кого схема?
#20 Он же
Он же
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 Май 2007 - 09:35
leshiy,
Нашлось чтонить?
То работает то нет блин.
