Стеклоподъемники+регулировка зеркал
Сообщений в теме: 41
#41 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel omega b caravan, x20se, МКПП
Отправлено 20 Август 2018 - 10:21
Тоже есть проблема с электроприводом зеркал. Если ставишь предохранитель и включаешь зажигание - пассажирское зеркало идет вправо до упора, после чего горит предохранитель. Если нажать на какое-то положение регулировки - горит сразу. Уже горсть предохранителей пожег  :al:
Блок управления на водительской двери снял/разобрал/почистил/смазал/собрал/поставил. Теперь пассажирское зеркало само не "регулируется", но при нажатии на любое положение джойстика предохранитель горит. Прозвонил провода на КЗ с массой. Коротит коричневый (он и есть масса, вроде) и черно-красный. Вот последний не должен, вроде. Где он проложен? Что снимать?
#42 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Август 2018 - 12:35
жгут проложен в двери и дальше идет в передний порог. Там чаще всего провода и переламываются, потому что теряют со временем эластичность, а дверь водительская открывается и закрывается всегда. Провода в гофре двери как правило и переламываются и начинают замыкать с соседними.
