Запасные части (не оригинал) для Meriva B
Сообщений в теме: 91
#61 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Январь 2018 - 15:05
@roman-sp
ATE 24.0310-0250.1  1949р
рекомендую.
  • roman-sp сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#62 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Январь 2018 - 16:40
разные серии бывают
У всех бывают разные серии.
В одной серии, цена уже не показатель а просто рента бренда.
Если у кого расход дисков большой, может им и стоит искать что-то, в обычное жизни диски ходят под 100 ткм а то и более, и это обычные с завода.
У меня колодки задние АТЕ - ничем не отличаются от заводских TRW, так же тормозят и столько же ходят.
А вот зимерман перед - радует.
@roman-sp
Зачем вам берембо? Те на что стоит менять стоят порядка 1000$, а те, что дешевле 50$ (если еще не дешевле, учитывая маржу продована) - что там от брембо? ;)
Вот ваши дисики :)
Перед
Otto Zimmermann 430.1488.2  Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z" (уп. 2 шт.) 2 968 ₽ = 5 936 ₽[/size]
Otto Zimmermann 23832.200.1 Колодки тормозные дисковые, комплект =  2 267 ₽
Зад
TRW DF 4051 Диск тормозной (уп. 2 шт.) 1 487 ₽ = 2 974 ₽
TRW GDB 1515 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 1 419 ₽
или
Otto Zimmermann 430.1485.20 Диск тормозной, "Coat Z" (уп. 2 шт.) 1 454 ₽ = 2 908 ₽
Otto Zimmermann 23417.150.2 Колодки тормозные дисковые задние, комплект  = 1 580 ₽
Там же и ATE, если очень хочется, но дороже.
(по дискам цена указана за шт. но продаются парой, я это учел выше).
Колодки лучше ставить того же бренда что и диски. На новые диски - новые колодки.
#63 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Январь 2018 - 07:31
Полностью согласен со stells2.
На https://www.autodoc.ru/ можно купить дешевле.
Автомобиль продан.
#64 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Январь 2018 - 11:45
так ориентироваться нужно на характеристики в первую очередь.
чем радует?
#65 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Январь 2018 - 16:00
чем радует?
1. Не пачкает совсем, провожу пальцем по диску - чисто.
2. Никаких скрипов и прочих артефактов как то "повело" и т.д.
3. Износа за 30 ткм не вижу, да, видно что диск не новый но каёмок нет пока.
4. Цена - из аналогов низкая
5. Тормозит отлично, что в лужах что на сухую. Причем, были и "в пол" со скорости.
Вот этим и радует, точнее тем, что просто поставил и забыл, ничем о себе не напоминают.
А вот зад может пылить иной раз, это даже по дискам видно.
А что, где-то указываются состав металла и состав колодок? Или есть еще какие то технические подробности, по которым однозначно можно судить прочности и долговечности?
#66 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Январь 2018 - 17:51
по коэффициенту трения и твердости фрикционной смеси можно примерно прикинуть, на драйве расписывал про буковки на колодках.
  • K S M сказал за это спасибо
#67 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 11 Январь 2018 - 18:17
Дополнительно к обсуждению задних дисков.
Сейчас пробег порядка 52к. Как видно на фото, диски (с момента покупки, декабрь 2012) имеют бороздки.
Собственно от мастеров был совет задуматься о замене дисков.
Стоит ли задуматься об оперативной замене или же можно еще подождать?
#68 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Январь 2018 - 18:35
@roman-sp
Взять да измерить - чего гадать? минимальная толщина - 8 мм. для задних.
Как думаешь, после перечисленных выше пунктов "почему радует" - стоит ли так заморачиваться?
#69 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 11 Январь 2018 - 18:39
@roman-sp
Думать надо ни о рисунках оставленных колодками , а о толщине дисков  http://www.auto-magi...ru/page-3.shtml
#70 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 11 Январь 2018 - 20:59
@roman-sp, у меня пробег 62000км остаток колодок в два раза меньше твоего, диски имеют выработку "в полосочку". Мерил их микрометром, где-то на 58000км, были 9мм. Купил диски и колодки (TRW)- буду менять вместе.
#71 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Январь 2018 - 21:41
там не очень видно сколько осталось до скрипуна, но я бы не суетился.
если ты нашел "свой" комплект, то можно и не заморачиваться, но не факт, что он и других будет также устраивать.
#72 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 12 Январь 2018 - 08:39
Если толщина позволяет - то можно сделать проточку тормозных дисков.
Автомобиль продан.
#73 7451134
7451134
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B NEL AT 2014
Отправлено 12 Январь 2018 - 11:28
Проехал 96000, первая замена передних колодок, диски проточили , но близко к минимально рекомендуемому размеру. Колодки циммерман, проблем нет. После проточки появилась ошибка АБС , исчезает после набора скорости более 20 км.
#74 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Январь 2018 - 18:56
Не факт, это просто отзыв по опыту. А пока человек не попробует - не узнает.
#75 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 31 Март 2019 - 23:30
Господа, пробег около 170000км, стоит ли задуматься о замене дисков? Металла ещё полно) оофы советовали поменять на 80к.
#76 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Апрель 2019 - 00:02
@ink_nn в книжке четко сказано - минимальная допустимая толщина стенки диска - 1,5 мм.
#77 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 06 Январь 2021 - 21:41
Всем- привет! В каталоге Руси и Экзист перепутаны артикулы для рулевых наконечников ACDelco (в Автодоке норм). Должны быть 19347664 левый 19347665 правый, а них наоборот. Будьте внимательны.
  • Амбр, angara2002 и K S M сказали спасибо
#78 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 06 Ноябрь 2021 - 18:31
Всем- Привет!
Может кого заинтересует
http://forum.opel-cl...va-b/?p=1855972
#79 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 05 Декабрь 2021 - 16:49
На Drive2.ru в бортжурналах Meriva пишут, что данная ручка (аля WW) переключения передач на автомате, отлично встает вместо родной, развалившейся.
Надо бы купить. Правда, первый опыт замены ручки на китайский неоригинал c Ali у меня был неудачный. Новая ручка с трудом переключалась. За конские деньги на сервисе нашли оригинальную в хорошем состоянии. Но эту попробовать стоит.
https://aliexpress.r...l&utm_content=3
Сообщение отредактировал Victor-: 05 Декабрь 2021 - 16:50
#80 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 13:58
@Victor- тоже на нее поглядываю, выглядит достаточно оригинально.
