Центральная консоль с подстаканниками и подлокотником в Astra H
Сообщений в теме: 62
#41 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Astra G, Astra H 1.6 MT
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 23:55
tor323, Отсоединяемая часть родной консоли увы не может выполнять роль переходника.
Ведь в чем "фокус":
N1-ширина верхней части родной консоли 12см, а подлокотника около 14см.
мой переходник именно эту диспропорцию нивелирует.
Изображение Изображение
Смысла делать 12 см я не вижу, а установив подлокотник шире консоли..вид будет страшный at.gif ..А места там достаточно.
N2-консоль с переходником становится длиннее снаружи (вверху-около 4.5 см, в самом низу около 1см).
Размеры внутри отсека получаются (на дне): длина-14см, высота-12см, ширина-10. bf.gif(Это без 2-х доп. отсеков). ai.gif Сравниваем с штатным..отверстием. длина-9см, выс-7см, шир-7,5см. at.gif
-при этом внешний вид сзади улучшается, если подлокотник не выпирает назад при виде с боку (а он ведь длиииный-35см).
N3-за счет сдвижного подлокотника:
- компенсируется возможное неудобство при перекидывании ноги для посадки сзади среднего пассажира. Актуально, если передние сиденья отодвинуты ближе к торпеде. (если сдвинуты назад-там уже не до подлокотника, больше будут мешать сиденья).
-при откидывании назад подлокотника, удобно сдвинуть его сначала полностью назад, а потом уже откинуть.
При этом получаем абсолютно свободный доступ к отсеку (хранилищу).
Ваш аргумент-"если там будет стоять полторашка воды к примеру то подлокотник исключается". Согласен, подлокотник надо будет откинуть назад и пока не использовать, но .. полторашка БУДЕТ СТОЯТЬ, а не кататься по салону.
-появляется возможность заднего пассажира "исследовать" содержимое подлокотника. (+ или - ?)
-решаются основные проблемы: пристегивания ремней, использования ручника
-проще становится доступ в отсек подлокотника (меньше надо тянуться назад).
N4-Момент эстетический : будет лучше выглядеть, если использовать для отделки переходника и подлокотника однородный, но похуже (не родной) пластик. Чем снизу будет из родного качественного, а верхняя уже из пластика другой фактурой. А обратный переход в родной пластик находится в незаметном месте.
-Есть и момент технологический: с оригинальным пластиком работать сложней (и дороже).
N5. Еще момент. Я хочу сделать подлокотник подходящим и на мою консоль. Чтобы его постоянно совершествовать, не меняя основные параметры и чувствуя на "собственной шкуре" недочеты. Поэтому желательно ширину подлокотника (а мне 12см маловато будет), его длину, высоту корпуса сделать константой. Высоту подлокотника можно изменять установкой разных крышек с разной высотой-это не проблема. На фото 13см. (можно от 10.5 до 14). Иначе все мое время будет уходить на вечные изменения , а внешним видом и надежностью механизмов будет некогда заняться.
Если есть какие нибудь соображения, идеи-пишите-буду рад обмозговать. az.gif
Про хранилище под подлокотником :
Все конечно индивидуально, у каждого свои потребности-это беспорно. Но.
А может в штатное место консоли вы ни чего не ложили, потому что туда ничего и не помещается? Отличие еще в том, что хранилище будет закрыто (от посторонних глаз в том числе).
Если честно, то ради просто попробовать решил "присобачить" к отсеку доп. 2 отдела в сторону ручника. И знаете, понравилось. Запихивать туда одно удовольствие. Как в мультике-входит и выходит. ar.gif Например положить зарядку, радардетектор и при этом можно поставить.. например 0.5л йогурта-кефира-сока или шапку положить, и все это будет закрыто подлокотником. В эти отделения отлично "заталкиваются" провода (и там держатся), оставляя отдел свободным.
Так же там можно будет разместить устройство подключенное к AUX, и сам кабель и т.д.
Один из отзывов, с которым я во многом согласен (Все можно не читать-только абзац Салон)-(http://reviews.drom.ru/opel/astra/52289/ )
Цитата: "Телефон класть туда неудобно. Пачку сигарет? Я не курю и другим не разрешаю. Короче, складываю туда гарнитуру и зарядку для мобильника, причем все это приходится скручивать и утрамбовывать".
Пример:
Еще, если в перчаточном ящике находятся документы, то соки-воды-бутерброды ложить туда-же как-то неразумно.
Да и одно дело, когда все навалено в кучу, и совсем другое когда все отдельно, свободно и по полочкам.
Что касается задних пассажиров.
Сделаю обязательно (мне лично нужно) сзади подлокотника полочку(и/или подстаканник).На это дело зарезервированно около 1 см в задней крышке подлокотника.
А вот отсек в консоли сзади для пассажиров под вопросом. Для себя буду делать обязательно выход(ы)) USB (для зарядки), но это ниже отсека. Меня сзади спасают кармашки в сиденьях (за это forever.gif ). Впринципе можно сделать лючок (или выдвижной отсек). Подстаканники там ставить? Я считаю неудобно, слишком низко.
tor323, просьба пока помучиться со мной, пока идет разработка , а потом я уже отстану. az.gif
Сообщение отредактировал podl2013i: 27 Декабрь 2015 - 00:08
#42 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 13:32
Не обижайтесь, конечно, но вся эта конструкция попахивает "колхозом" (имхо).Еще раз, не обижайтесь.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#43 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 13:41
podl2013i, да какие уж тут мучения, я лишь своё мнение высказываю, но одного моего мнения мало т.к. запросы-потребности и взгляды могут быть разные, к примеру в разности консоли и подлокотника я бы мог предложить делать его с переходом 12-14, но я так понимаю там может попасть под переделку механизм откидывания да и желаемый размер отсека.
Насчёт гарнитуры к мобильнику а это по мне зарядка и как максимум аукс провод, наушники нет, Hands-free давно не пользуюсь а музыку слушать при имеющемся головном устройстве и аукс это лишнее, да и наушники там места много не займут, при желании если требует род деятельности можно организовать Bluetooth с громкой связью, а вот зарядки на 220 возить с собой не вижу смысла Изображение , если в командировку то на то походная сумочка есть Изображение , полторашка да...приткнуть некуда, но я теперь с Ш-кой стал брать бутылочки по 0.5 в дверные карманы(это максимум что туда помещается), насчёт габаритных соко-кефиро-молочных упаковок мне кажется тут не долгосрочный извоз, если завтракать или обедать за рулём то я к примеру привык ещё с других авто держать такие веши в ногах на сидении, но не это главное, подстаканники это другой вопрос и в сторону консоли а не подлокотника.
В перчаточном ящике в принципе не место бутерам и сокам, разве что летом если ящик охлаждаемый на верхней полочке можно содержать что то, у меня правда там лежит фоторамка для рабочих фото), но место всё равно есть.
Для задних пассажиров хорошая идея сделать подстаканник, а лучше два, можно и выдвижных, кроме зарядок USB можно поставить разьём под прикуриватель для холодильника если его ставить на заднее сиденье к пассажирам, так же такой разъём используется и для универсального зарядного которым можно будет заряжать любые устройства вплоть до ноутбука(для дальних поездок)
mk362, она ещё не доведена до конечного вида поэтому так смотрится.
#44 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 15:51
tor323, я все зарядки на 220, кефиро-молочные упаковки и т.д. показывал ТОЛЬКО для примера. Хотел этим показать, что открываются новые возможности. А как сложится в жизни, что потребуется в будущем неизвестно (смена работы там, новые гаджеты..и т.д. и т.п.). Мое дело дать возможность, а как ею воспользоваться дело каждого.
Ваш личный опыт: "полторашка да...приткнуть некуда, но я теперь с Ш-кой стал брать бутылочки по 0.5 в дверные карманы(это максимум что туда помещается)..."
Пример лично мой: как установил свою консоль-теперь покупаю 0.5л и 1л. сок, 0.5л йогурт-кефир и ставлю справа от ручника-лично мне абсолютно удобно.
А раньше куда бы я их дел?
Свежий пример (позавчера, вечер)(подлокотник не был установлен, только моя консоль): в руках недопитая минералка 1.5л и пакет с документами. Темно. Спешим. Сажусь в авто, пакет с документами бросаю в бардачок. Коллега садится на передн. сиденье. Я 1.5л бутылку .. автоматом (не задумываясь, в спешке) бросаю в большой отсек в консоли (положение как на фото). Первый раз так получилось. Едим около часа. Захотелось пить. Беру спокойно бутыль и пью. Удобно. А так 1.5-литровка лежала бы на заднем сиденье.
Из всего вышесказанного ВЫВОД-ПОД ИЗМЕНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩИХ УСЛОВИЙ МЕНЯЮТСЯ МОМЕНТОМ И ПРИВЫЧКИ.
Я же стараюсь (как там у Макаревича в песне-"не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас") прогнуть эргономику Astra под нас.
Насчет переходника:
предлагайте, конечно, переход 12-14см. Мне это очень интересно. Одна голова хорошо, а две-уже коллективный разум-сила az.gif
Для задних пассажиров вас понял. Это дело "комплектации". Можно после полной готовности основы, дополнять нужные элементы. В этом вроде не должно быть проблем.
mk362, Я этот этап уже прошел, на кого-то обижаться. И доказал на практике (себе точно), что делаю правильно. Заглядывая в авто (как бы со стороны, как на авторынках, в автосалонах рассматривают интерьер) -смотрится все лучше родного (кажется выше комплектация). Вблизи беспорно все плохо. Но я еще над этим особо не работал. Конечный вид будет намного лучше. А по возможностям и комфорту в этом вопросе Astra H далеко позади меня (проверено лично на практике).
Сообщение отредактировал podl2013i: 27 Декабрь 2015 - 15:56
#45 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 20 Январь 2016 - 13:52
Процесс идет.
#46 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 06 Февраль 2016 - 18:32
Нашел универсальное решение с переходником на родную консоль. Сзади будет большой выдвижной отсек для задних пассажиров ( (он же подстаканник), ниже прикуриватель (usb). Водителю доступ к этому отсеку будет доступен при поднятии подлокотника. Промежуточный результат смысла показывать не вижу, только время потеряю. Перешел все-таки (в основном) на родной пластик. Через неделю-две покажу первый тестовый экземпляр.
#47 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 18 Март 2016 - 21:39
Итак подлокотник с переходником для установки на родную консоль.
Первый образец. Зазоры еще "гуляют", крышка подлокотника сделана не до конца, на скорую руку, подгонять все нужно в районе защелки....
Но добился главного. Каждую деталюшку можно снять/поставить без проблем. Можно совершенствовать по отдельности элементы. Ремонтопригодность 100%.
Все в сборе.
Функциональность подлокотника.
1.сдвиг вперед-назад (с фиксацией в разных положениях, диапазон около 12см)
2.полное ( или частичное) откидывание подлокотника с фиксацией его в любой точке.
3. возможность немного (до1см) изменить угол наклона (и высоту) установкой других ножек.
4.высоту подлокотника кардинально можно изменить установкой более высокой (низкой) крышки подлокотника.
Дополнительные возможности.
Задняя полочка (подстаканник). Откидная, удлиняется. Еще в стадии разработки. Если есть едеи, пишите.
https://youtu.be/BRpoJ_BTZ-U
Теперь по отдельности
__________________________ПЕРЕХОДНИК_____________
В разобранном виде состоит из трех частей.
Вид со снятым подлокотником.
https://youtu.be/rLZH4cf8uDc
Теперь в отсек сверху консоли влезает не менее 4-х смартфонов , отлично помещается бутылка 1.5л.
https://youtu.be/uVyzjkcnkOc
Но отсек сверху консоли можно закрыть спец. заглушкой и использовать для мелочей: зарядки, карточки, сигареты- зажигалки...
Тогда под заглушкой получим выдвижной отсек. Универсального назначения. Ооочень большой.
https://youtu.be/WMZ87GtTmws
В отсеке есть спец. углубления-можно положить что-то длинное: отвертку, нож, плоскогубцы...
https://youtu.be/g_evz_nTSas
Ниже отсека находится выход USB (прикуриватель).
___________________________ПОДЛОКОТНИК________________________
https://youtu.be/xssmJmosXZM
_________________________ПРИМЕРКА В АВТО_________________________
Спереди.
https://youtu.be/Ue_1VWh42Ic
https://youtu.be/FINnWnQW8UU
При полностью отодв сидении назад.
https://youtu.be/9AEtvBhIe0w
Сзади.
https://youtu.be/kN9kQBbmaHs
https://youtu.be/eL7r95sT3Y8
https://youtu.be/K5KBiEIN29k
https://youtu.be/bpoQVG2sFwU
https://youtu.be/w_3fYfvFAOE
Сообщение отредактировал podl2013i: 18 Март 2016 - 21:40
#48 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Март 2016 - 08:02
podl2013i, отлично смотрится Изображение , по крайней мере на фотках, я так понял он весь обтянутый кожзамом, в принципе если довести всё до ума будет не хуже заводского.
#49 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 Март 2016 - 14:53
Каким нафиг кожзамом. Подлокотник "обшит" родным пластиком bf.gif. Кроме окантовки верха корпуса (в месте соединения корпуса и крышки пластик не родной). Только обивка крышки в кожзаме. Задняя полочка (подстаканник) пока под вопросом (пластик родной/не родной).
Переходник тоже полностью из оригинального пластика. Кроме опять же крышки заднего выдвижного отсека.
Дня четыре только как полноценно установил подлокотник в авто на свою консоль, издеваюсь сильно над ним. Пока сломать не получается, стоит плотно при боковой нагрузке, двигается вперед-назад с фиксацией нормально. Но надо еще потестить, прояснить кое-какие моменты. Например ширины корпуса (и крышки) в 14.2см думал будет многовато. Но за счет обтекаемости и сужения там где необходимо все работает (и смотрится) хорошо. Похоже остановлюсь на такой ширине.
Жду потепления, установлю подлокотник на родную консоль. Будем посмотреть.. в авто в живую. Но это будет уже 2-й такой же подлокотник.
Надеюсь, что уже будет меньше таких шуток
Я оценивал заводской. at.gif Смотрится, конечно good. Но я его не купил той осенью, (был вариант за 2100р). Мне нужен функционал на каждый день, неприхотливость и удобство. А с креплением в кресло на любителя.
#50 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Март 2016 - 17:07
podl2013i, да Вы не кипятитесь ) , я и имел в виду "крыжечки" из кожзама, корпус и так видно что пластик.
Какие тут шутки...я вполне серьёзно, или вы не "доводите его до ума"? Изображение
...ну можете назвать это по другому как хотите, я вроде понятно сказал и без "подшучиваний" каких нибудь.
И...заводской имелось в виду качественного серийного производства bf.gif а не именно "родной" опелевский av.gif , я понимаю что Вам не нравиться "родное" исполнение но речи не было о нём.
#51 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 Март 2016 - 18:52
Вы же написали
Кожзам крышки я "обшил" за вечер, простыми нитками (это все временно). Там нужно еще корректировать форму верха (под локоть)-делать слегка полукруглой и т.д.
И насчет заводского тоже подумал, что сравниваете именно с "родным" опелевским. ai.gif
Но, если довести до ума представленный подлокотник, он будет куда лучше заводского решения.
А если б сам опель сделал что-то похожее, я боюсь представить сколько он бы стоил. В Astra J к примеру стоит за 20тыс. aq.gif
#52 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Март 2016 - 22:17
podl2013i, может и я не понятно выразился, ну да ладно, всё у вас хорошо получается.
#53 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 31 Май 2016 - 00:29
Месяц был занят, поэтому пока подлокотник на родную консоль не устанавливал.
Зато установленный больше месяца назад на мою консоль все издевательства выдержал, защелка крышки правда подклинивает , в остальном порядок. ar.gif
В пробках подлокотник оказался не менее удобен, чем на трассе.
По консоли.
Большой отсек рядом с ручником просто незаменим.
В мелкий отсек окончательно прописались очки. Очечник хоть продавай. В лом туда тянуться.
Сшил чехольчик временный по-быстрому на ручник из кожзама.
Эксплуатировался он тоже весь месяц, "цепляний" небыло, пока как новый. Подкорректирую немного форму и скорее всего оставлю из кожзама. Изготовить проще, чем из пластика. Главное получился компактный. Вид вполне нормальный.
Все в общем в порядке, теперь смело буду заниматься качеством подлокотника и консоли.
Сообщение отредактировал podl2013i: 31 Май 2016 - 00:31
#54 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 24 Июнь 2016 - 01:43
Ехал вчера 170км (за 3.5ч) без остановок. Погода +28, малооблачно, жарковато. Поставил в отсек бутылочки воды 0.6л и 0.5л кваса. Попивал потихоньку в прохладном виде. bf.gif
Направлял дефлектор(ы) на 2,3,4-скорости на них и вуаля всегда под правой рукой прохладный напиток. (Вода в бутылочке в дверях, кстати стала теплой где-то через час.)
Теперь бардачок охлаждаемым делать не буду, тем более меня всегда напрягало соседство жидкости рядом с документами (и другими ценными вещами хранящимися в бардачке).
Да и по удобству использования ни в какое сравнение бардак с подстаканниками не идет.
Крышки на бутылках можно особо и не закручивать, если конечно не наполнены до краев.
#55 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 04 Август 2016 - 17:22
В связи с переносом пассажирского сиденья вправо forum.opel-club.ru появилось дополнительное место между водителем и пассажиром.
И хотя с передвинутым сиденьем поездил всего несколько дней, уже стало ясно, что плюсов у нового положения сидения явно больше.
Поэтому буду уширять консоль и подлокотник (примерно на 3см).
В подлокотнике кроме ширины менять наверно ничего не буду.
А вот консоль можно (и нужно) модернизировать. Не долго думая начал изготавливать такой вариант.
Начал с самого сложного-со стыковки пластика консоли с серебристой накладкой кулисы кпп. Получилось, на мой взгляд, вполне гармонично.
Сбылась моя давнишняя "мечта идиота"-чтобы стандартная полтораха вмещалась в подстаканник. (войдет даже 2л). ar.gif
Постепенно подтягиваю качество изготовления и стыковки.
Принципиальной разницы в изготовлении "расширенной" версии консоли от предыдущей вроде бы нет. Трудностей особых не предвижу.
Поэтому в первую очередь займусь изготовлением именно более широкой консоли и подлокотника.
#56 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 Январь 2017 - 00:06
Довел до готовности широкую консоль.
a8d0fa4a3f3dt.jpg81d4f350cc57t.jpg0c17d86ef76at.jpged435c2b65act.jpg9efac3a3b282t.jpg83d463faa53at.jpga9fbda18712ft.jpgdda3d8436016t.jpg074cdecdea78t.jpg317339bff925t.jpg
Консоль перед установкой в авто.
bdebf5cd4aa9t.jpg54217c4a4fc4t.jpgea2c25d14ed2t.jpg5f6b88d57a0et.jpge5a3830925a0t.jpg
Над внешностью правда надо еще поработать , многое нужно подогнать, подкрутить-подклеить...  благо "панели" все съемные. Но надо освоиться, может что-то еще не учел... Тем не менее общий вид уже куда "круче" оригинала, но а про удобство я скромно промолчу. :ab:
Установка (видео перевернутое)
Упор сделал на вместимость и функционал.
Итого теперь в наличии:
1. Большой бокс-подстаканник, в котором можно разместить:
-любую бутылку (включая 1,5л-2л)
-любую пачку сока, йогурта (квадратную, треугольную, ..надцати угольную).
-любой смарфон, планшет, big фонарик...
2. Малый бокс-подстаканник.
-вмещаются небольшие бутылочки 0.25л-0.5л. (стандартная пол литровая бутылка пива).
Еще считаю большим плюсом, что отсеки получились глубокие (низкие). Емкости установленные в подстаканники не мешают перекл. передач.
Примерялся в Astra J, там  бутылочку выше 18см стабильно цепляю локтем. Здесь, на глаз, до контакта локтем около 7см .
Но надо продумать крепление, чтобы ничего там не болталось...
3. Основной большой бокс консоли.
-при необходимости может быть еще увеличен за счет заднего отсека
4. Задний отсек . Может использоваться как задними пассажирами, так и водителем, за счет съемной перегородки.
Можно организовать задние подстаканники. Но их планирую встроить в будущий подлокотник.
Получилась самая вместительная консоль в C-классе , если кто знает большую, подскажите-с меня много пива...
5. Шторка на Большом боксе-подстаканнике.
Очень удобная вещь. Наконец-то ровная, горизонтальная площадка. Можно оперативно кинуть смартфон, очки, мелочевку, поставить сок, стакан...
 Спрятать в бокс какую-нить некрасивую хрень и закрыть шторку..  Ну и по эстетике смотрится шикарно, особенно с лежащим смартфоном.
6. Шторка на  Малом боксе-подстаканнике. Тоже можно прикрыть содержимое. Но здесь она больше, наверное, для декоративных целей...
7. 3 USB выхода для зарядки.
-быстродоступный для водителя и переднего пассажира
-скрытый в консоли
-сзади, для задних пассажиров
8. AUX в удобном месте
Еще  всякоразное
Сообщение отредактировал podl2013i: 27 Январь 2017 - 00:33
  • Амбр, VVV и tor323 сказали спасибо
#57 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Январь 2017 - 07:39
podl2013i, зачётно :ok2:
#58 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Февраль 2017 - 20:57
Весьма неплохо!
#59 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
Отправлено 30 Март 2017 - 21:44
Прошел техосмотр с не штатной центральной консолью.
Как и предполагалось проблем не возникло. Проверяющий ни чего не заподозрил.
Хотя садился в салон и с усердием, несколько минут  промерял тонированную полоску на лобовом с разных сторон. :ae:
Ручник отработал нормально. При проверке на стенде  заблокировал задние колеса равномерно где-то на 4-5 щелчке.
Учитывая что весь механизм гибридного ручника отработал  до проверки около года (без вмешательства), то считаю что получилось достаточно надежно.
#60 Bjik
Bjik
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 08 Июль 2019 - 20:07
А ты не продашь подлокотник?
Сообщение отредактировал Bjik: 08 Июль 2019 - 20:07
