Центральная консоль с подстаканниками и подлокотником в Astra H
podl2013i
, 05 Авг 2015 02:05
Сообщений в теме: 62
#21
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:50
Про Armster 2 расказываю как основной подлокотниковед на форуме.
Крышка подлокотника:
1)не полностью мягкая, где грани без кожзама будет некомфортно руке, и в скором времени будут в эти местах потертости и сколы.
2) подкладка (где кожзам или что там) под локтем слишком тонкая.Будет жестковата.
3)короткая и довольно узкая, можно было сделать пошире.
4) не удобная форма конца крышки. Резкое, не правильное окончание мягкой части. Особенно у кого механика, и этот подлокотник мои сочувствия.
Другие минусы:
-закрывает основной отсек (он же задний подстаканник- единственный и не повторимый)
- мелкий отсек в самом подлокотнике (чуть поболе, чем в оригинальном)
-нужно дырявить родную консоль в видном месте.
-от места крепления подлок. к консоли до точки "облакачивания" большое расстояние, скорее всего конструкция будет "гулять" в горизонтальной плоскости.
?заднее съемное отделение на любителя.
По надежности точно не скажу, в руках не держал. На вид конечно хлипковатый, но понадежнее китайщины, пластик потолще. При небольшой нагрузке и аккуратном использовании может и послужит долго.
Как работает механика регулировки наклона, выдвижения крышки, петли крышки и защелка под большим вопросом. Защелка вижу хлипкая (наверняка пластиковая) точно быстро сломается, петли понадежней вроде..хотя. Один раз хорошо облакотиться (особенно в мороз) и треснет пластик.
В плюсах, конечно, внешний вид. По сравнению с первым армстером и похожими нонеймами прорыв в дизайне. Правда есть ложка дегтя-переходник на саморезах.
В общем имхо такое:
красивый подлокотник, но довольно нежный и не особо удобный.
Дизайн 5-, практичность(вместимость, удобство, износостойкость, ремонтопригодность)-3, надежность -3+.
У кого автомат сойдет, для мкпп не советую.
Другие минусы:
В общем имхо такое:
#23
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 14:56
Итак, потестил две недели консоль с подлокотником.
Выводы такие:
Ручником пользоваться абсолютно удобно. Думал высоковато поставил. Оказалось ничего подобного. При обхвате пальцами не цепляешь окантовки ручки кпп, как в J-ке.
Тоесть можно затягивать ручник за край рукоятки и при его опускании при нажатии на кнопку полная свобода.
(Извиняюсь за 3 пальца, думаю суть понятна)
В J-ке такой фокус не пройдет.
Консоль.
Извините, уважаемые форумчане, но родная консоль Astra H (по эргономике) полная хрень. Убедился на практике.
Отсек справа под рукой просто незаменим.
Блин, как же удобно. Можно быстро бросить очки, телефон, подзарядку, пачку сока, бутылку воды, ключи... А не изгибаться как обезъяна, чтобы добраться в отсек под ручником. Только ради него я родную консоль уже не поставлю. А еще есть огромный отсек сзади..
Подлокотник.
Все в общем получилось удобно. Но проявились некоторые недочеты, которые надо исправлять.
При откидывании всего подлокотника и открытии крышки подлокотника нужна фиксация в полностью открытом положении как минимум. А по хорошему подъем и особенно опускание должно происходить с определенным усилием, а не под собственным весом. Считаю это важным для комфорта, поэтому придется дорабатывать эти узлы. Заодно постараюсь унифицировать крепление моего подлокотника для установки и на родную консоль, через переходник.
Как все сделать в общем знаю, должно получиться.
Требуется консультация по такому вопросу. Спрашиваю здесь и в общей теме форума (так как в этой теме народу раз-два и обчёлся).
Отсек в подлокотнике и ниши в консоли лучше чтобы были пластиковые или обклеены материалом? Типа маделина, карпета и т.д. На мой взгляд намного приятнее покрытые тканью (в моем случае маделином). Какие мнения на этот счет ?
Выводы такие:
Консоль.
Подлокотник.
Сообщение отредактировал podl2013i: 28 Ноябрь 2015 - 14:59
#27
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:02
Понятно. Получается у голого пластика плюсов нет? Кроме может внешнего вида?
Пока склоняюсь обклеивать все маделином. Плюс в отсеки открытые на дно думаю положить/приклеить кусочек мягкой обшивки с родной фактурой (с обивки дверей, можно найти на разборке).
Думаю будет смотреться гармонично и материал этот довольно износостойкий. Будет заменой прорезиненному коврику.
А внутри подлокотника мне кажется должно быть мягко-пушисто, и смысла в доп. подстилки не вижу.
romman, почему на дно именно ковролин? Что за зверь, где купить? Бренчания после отделки маделином нет точно. Можно для особой мягкости поклеить несколько слоев.
#29
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 00:06
romman ясно. Я смотрел разные материалы. Ковролин вроде не попадался. Вживую понравился именно маделин (самоклеющийся, тонкий), сверху похожий на родную обивку H-ки (только темней). На мой взгляд вполне благородного вида, особенно по сравнению с карпетом, из которого только валенки делать.
Ковролин, насколько я разобрался, довольно толстый: там приличный слой ворса, слой гидроизоляции, подкладка-получается за 6мм. В данном случае думаю достаточно только мягкой части. Так как маделин проблему "гремления" решил полностью-проверил лично. Хотя он и тонкий-1.5мм. Я ж еще бьюсь за максимальную вместимость отсеков и каждый мм на счету.
#31
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 03:44
Итак, провел работу над ошибками и унифицировал крепление моего подлокотника для установки и на родную консоль через переходник.
Получилась неплохая, по моему, система хранения.
Выглядит в целом таким образом.
В движении.
Вблизи, внутри.
https://youtu.be/D8zVJtQfBJY
Фиксация подлокотника при поднятии в разных положениях.
https://youtu.be/Pr1SZCjkRpM
Вместимость по сравнению с родным отсеком.
https://youtu.be/StQE4ox2Mik
https://youtu.be/9dwdEtjcWoE
Вместимость подлокотника.
https://youtu.be/FmqzfD5z1Us
https://youtu.be/wyUPEwpapaU
Снятый подлокотник.
https://youtu.be/txfRkBaIpAE
Переходник на оригинальной консоли, со снятым подлокотником.
https://youtu.be/T-IJgBOZluA
Собственно переходник и как он снимается с консоли.
https://youtu.be/-ygMYAf8nSo
Заметьте никаких саморезов снаружи. Консоль родная не дырявится.
Прошу поделиться общим впечатлением. Как смотрятся "габариты". Вроде более-менее гармонично.
Но особенно интересует переходник.
Мне очень понравились углубления в переходнике.
Хотя и выглядит возможно это не очень (пока), но вместимости добавляет прилично и пользоваться оказалось неожиданно удобно. (Правда тестил на диване, в авто еще не ставил).
В движении.
Вблизи, внутри.
Снятый подлокотник.
#33
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 23:29
Да, над внешним видом еще работы много. Но суть в чем ?
Cначала надо полностью определиться с размерами, пропорциями. А так как конструкция не цельная, а ... сборная в общем. То есть на несущий остов наживляются механизмы, внешняя обшивка, внутренняя отделка. Так намного проще потом дорабатывать (менять, ремонтировать) по отдельности пластиковые панели отделки, совершенствовать механизмы сдвижения, подъема, защелки...
То бишь-снял запчасть, довел до ума, поставил обратно.
В праздничные дни возможно поработаю и над внешностью.
А сейчас важнее-переходник на оригинальную консоль.
"P.S. А что с прежним, со смещенным ручником?"
Ну, так консоль отдельно , подлокотник отдельно ( он съемный).
Консоль жива-здорова, стоит в авто.
Пытаюсь найти недостатки эргономики, но пока не получается. ВСЕ УДОБНО.
(Вообще я сделал копию своей консоли, чтоб не бегать в машину).
А подлокотник снял для модернизаций, потом раскурочил.
На фото-видео в предыдущем посте уже другой подлокотник (версия 0.2)-подлиннее, по аккуратнее, другое УНИВЕРСАЛЬНОЕ крепление к консолям. Нужно принципиально добиться возможности установки подлокотника как на мою консоль (со смещенным ручником), так и на родную, через переходник. Высоту (и длинну) новой консоли для этого изначально делал одинаковой с оригиналом.
Потом уже займусь конкретным наведением красоты . И, если получится достойно, изготовлением на заказ. Материала на будущее уже немного скомуниздил.
#37
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 03:02
Ну, что в хорошем, что в плохом смысле , делу подлокотникостроительства это увы не поможет. Лучше бы что нибудь по существу.
tor323, жду вашего веского комментария. Как подлокотник смотрится, установленный через переходник на родную консоль ? Насколько такая система будет удобна? Недостатки?
Вы себе такой установили бы? Вместо родного? Почему нет? (Внешность вблизи пока за скобками).
Если доведу все до ума, вышлю вам готовый экземпляр.
(План к 23.02 сделать полюбому. Буду ночами не спать , а делать, делать.. блин точно я маньяк.
Не, это шутка-юмора про делать по ночам и маньяка, а к 23 серьезно..).
Сообщение отредактировал podl2013i: 25 Декабрь 2015 - 03:14
#38
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 11:33
при покупке машины достался подлокотник в подарок. вроде как штатный. покатавшись пару недель и пытаясь привыкнуть к нему (пытаясь заставить себя привыкнуть к нему) - я его снял. жутко неудобно. посадка получается как в узкий ящик. правой руке свободы нет, ручником пользоваться неудобно. вобщем, понял что это не мое - и продал его кому-то в москву. кажется даже из местных кому-то.
оттого и маньяки, что штатным подлокотником пользоваться также неудобно и вам, а понт (ну или привычка от предыдущей машины) необходим, и возникает необъяснимая нужда в переделке (судя по манипуляциям и созданию аж целой темы)..
каждый с ума сходит по своему
иван иванЫч
#39
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 16:39
Спасибо за мнение.
Но вы во многом не правы.
Учитывайте, что люди бывают разной комплекции, авто с автоматом и ручкой.
Согласен, только в том, что штатным подлокотником пользоваться неудобно, особенно кто сидит близко к рулю и высоко. H-ка расчитана преимущественно для рослых и вмеру впитанных.
И дело совсем не в каких-то понтах, (и не в привычке от другой машины, до H-ки была только G-ка), а в реальной необходимости улучшить эргономику. Поверьте в H-ке эргономика ..далеко не идеальная, да еще и спартанская.
Например, вам неудобно было пользоваться ручником не столько из-за неудобного подлокотника, а от того, что ручник расположен слишком низко и сдвинут в сторону багажника.
Похожее и с ручкой переключения передач.
Расположена она слишком низко, если к примеру положить локоть на подлокотник и взяться за рычаг кпп, то предплечье должно быть в горизонтальном положении. А у нас верх набалдашника ниже уровня верха подлокотника - отсюда основные неудобства в пользовании штатным подлокотником. Также остро нехватает под правой рукой подстаканников и ниш для вещей.
Мне лично это необходимо. Постоянно в салоне куча вещей: вода(сок), зарядки, салфетки, очки, телефоны...Положить некуда.
(А мне еще по работе нужны отсеки, чтобы бросить инструменты-документы). Я считаю это просчетами в эргономике. Точнее не желанием опеля улучшать (считай вкладывать деньгу) наработанное в Astra F и G.
Если мне не верите, посмотрите на работу над ошибками-следующее поколение Astra. В J-ке немцы все исправили, а с подстаканниками даже перестарались, с 0 шт. сразу забабахали 3шт. Видно жалобами завалили . Правда улучшив эргономику ухудшили качество материалов.
А реально достойного подлокотника на Astry F,G,H действительно не существует. Вот и приходится " маньячить". Но дело того уже стоило. Консоль с подстаканниками сделана-установлена, осталось навести красоту. Подлокотник на подходе.
Он планируется быть сдвижным, откидным и съемным. Высотой удобной. Так что свобода правой руке и доступ к ручнику обеспечен. Как и доступ к ремням безопасности отодвиганием назад.
#40
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 23:15
podl2013i, подлокотник смотрится хорошо, думаю от этого в удобстве ничего не пострадает, возможно даже плюс в том что он двигается, естественно дизайн тут не последнее, но понятно что всё ещё в стадии доработки поэтому за внешний вид по материалам говорить не стоит, одно могу с уверенностью сказать что хранилище под подлокотником...а его иначе не назовёшь, для меня лично большой роли не играет в плане размещения, т.е. если там будет стоять полторашка воды к примеру то подлокотник исключается, какие то вещи постоянно используемые я туда вряд ли буду ложить, т.е. телефон или очки однозначно нет, может какие то документы провода или инструменты(сомнительно), у меня в штатном практически ничего не лежит, он больше для задних пассажиров, в остальной мелочёвке как провода, радардетектор, документы и т.п. есть перчаточный ящик, т.е. проблему телефона и подстаканников для меня лично размер хранилища не решает, я не могу ложить телефон в подлокотник, для меня это неудобно, лежит на торпедо на коврике, в подлокотнике у меня большая связка ключей, рулетка, жевачка и т.п. мелочёвка которая может появиться на один день, очки в очечнике, я думаю что основной отсек подлокотника у вас и так с лихвой перекрывает потребности водителя, хотя может я и не прав но я не люблю лишних вещей в машине, у меня и карман дверной практически пустует.
Собственно к чему я ещё это всё говорю, я бы предложил обратить внимание на универсальность подлокотника в варианте с родной нижней нищей, т.е. та отсоединяемая часть родной консоли и выполняла бы роль переходника, замена его была бы проще и вид соединения был бы лучше, второй вариант это тоже самое чтоб не потерять заводскую слитость только с увеличением и модернизации только нищи в целях выиграть место.
Это только моё мнение и ваши потребности и практические испытания я конечно же не могу оспаривать, но думаю вариант с подлокотником на базе съёмной заводской части имеет право на жизнь, минус в том что эта часть должна идти с подлокотником т.к. первоначальный вид она уже не будет иметь.
