всё о шинах и дисках
Сообщений в теме: 449
#1 заблудший_Глюк_*
заблудший_Глюк_*
Отправлено 04 Апрель 2006 - 05:43
Вчера поставил Michelin Energy E3B 165/70 R13 на свой Opel Vita (Corsa cool.gif
Реально очень мягкая и тихая резина, у моей машины подвеска неадаптированная (а ее вообще когда-либо адаптировали?), трясучая, конечно R14 смотрелась бы лучше, но решил поставить родной размер, чтоб мягче было
Кто на чем ездит?
#2 Netoya
Netoya
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Corsa
Отправлено 05 Апрель 2006 - 00:11
на заводе поставили continental 175/65 R14. на зиму покупал такойже размерности Кировскую Nordmaster или Nordman точно не помню (марка Амтел просто какую-то прекратили выпускать и дали ей новое имя, по протектору они не отличаются, при покупке сказали новая менее шумная получилась smile.gif). Переобув машину, она загудела как самолет на взлете, continental очень безшумная.
Corsa C
Z12XEP
п. 1.4 Правил
#3 заблудший_AANN_*
заблудший_AANN_*
Отправлено 05 Апрель 2006 - 08:40
Если речь о летней резине, то у меня на машине стояла YOKOHAMA AVS SPORT R15 195/50. Очень красивая, не шумная мягкая резина. Довольна, отъездила сезон - как новая была перед продажей.
#4 mx
mx
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Апрель 2006 - 00:50
У меня зимняя бриджстоун - тоже шумит - еще как.
Я думаю это изза плохой шумоизоляции самой модели авто.
А у А6 например зимняя - летняя вообще не слышно разницы :? .
Вообще по критерию цена/минимум шумности/безопастность зимняя лучшая классический нордфрост
#5 заблудший_AANN_*
заблудший_AANN_*
Отправлено 06 Апрель 2006 - 07:50
А зимняя - GOODYEAR ULTRA GRIP. Все шипы на месте, три зимы откатала - ни каких проблем, и по цене где-то около 10 руб за комплект вышло тогда.
#6 Fazer
Fazer
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Ford Focus
Отправлено 06 Апрель 2006 - 15:24
Собрались менять резину, нужны будут гайки под ковку ВСМПО.
Вот встал вопрос!
Кто знает какие колесные гайки стоят на Корсе 2004 года?
Какой размер резьбы?
Пожалуйста помогите! :shock:
#7 заблудший_PavelK_*
заблудший_PavelK_*
Отправлено 07 Апрель 2006 - 08:59
Там нет гаек. У Корсы болты. Я только что поставил себе тоже ковку ВСМПО. Солярис 5,5 14 4х100 ЕТ 49.
Не нашел только центрирующих колец 56.6х72.6. В магазине были всякие , а вот под опелевскую ступицу, как назло, не оказалось. Езжу пока без них. Поставлю как найду.
На ВСМПОшные диски не надо спец болтов. Штатными все прекрасно прикручивается. Тоже конус. Длины резьбы вполне хватает. Я, когда покупал диски, просто отвернул один болт и примерил его к диску в магазине.
При установке, так как колец пока нет, затягивал болты крест-накрест, по чуть-чуть и на вывешенном колесе.
Удачи! :wink:
#8 Fazer
Fazer
  • Cообщений: 28
Отправлено 07 Апрель 2006 - 09:08
Спасибо Павел!
#9 Netoya
Netoya
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Corsa
Отправлено 07 Апрель 2006 - 12:40
А6 это совсем другой уровень авто, где шумм. изол. на уровне.
Corsa C
Z12XEP
п. 1.4 Правил
#10 заблудший_Sky_*
заблудший_Sky_*
Отправлено 07 Апрель 2006 - 17:33
Цитата(Netoya)
... continental 175/65 R14...
+1 - вчера переобула (тока у меня 15 радиус)
#11 заблудший_Глюк_*
заблудший_Глюк_*
Отправлено 08 Апрель 2006 - 07:10
Хотя уже совсем все растаяло и днем до +10 доходило
#12 заблудший_kurok_*
заблудший_kurok_*
Отправлено 19 Апрель 2006 - 21:50
Я себе на лето поставил DUNLOP R14 195/55 отличная резина, предыдущий "Миша " отдыхает
#13 заблудший_ashot_*
заблудший_ashot_*
Отправлено 28 Апрель 2006 - 21:33
у меня зимняя бриджстоун и диски 13-е родные, а на лето поставил нашу амтел и диски на 14, не жалуюсь, подвеска правда жестковата, а резина хорошая. мне очень нравится :wink:
#14 заблудший_XBOCT_*
заблудший_XBOCT_*
Отправлено 07 Июнь 2006 - 12:33
Привет всем!
Подскажите пжл размер дисков на Corsa С?
Думаю вот подойдут или нет диски от Гетца R14 4х100 5,5J ET45 (ВСМПО Альфа) или их вместе с Гетцем продавать надо?
#15 заблудший_PavelK_*
заблудший_PavelK_*
Отправлено 07 Июнь 2006 - 12:47
Думаю подойдут. У корсы отличается только вылет (49 мм вместо 45) и размер центрального отверстия(56.6 мм вместо 67... не помню). У ВСМПО ЦО - 72 с чем-то мм. Так что - просто купить другие переходные кольца или не ставить их вообще. Я купил себе (тоже ВСМПО), а езжу без них. Проблем нет. Просто лень ставить. На скорости ничего не бьет.
#16 заблудший_XBOCT_*
заблудший_XBOCT_*
Отправлено 07 Июнь 2006 - 13:43
у гетца ЦО 54, стоят переходные кольца.
видел в инете часто пишут что вылет 49, но и попадались сообщения про 45.. пересмотрел весь мануал, так и не нашёл какой точно.. где найти эту информацию? не будет ли повода для снятия с гарантии из-за применения дисков с отличными от стандартных параметрами?
Сообщение отредактировал XBOCT: 07 Июнь 2006 - 13:44
#17 заблудший_PavelK_*
заблудший_PavelK_*
Отправлено 08 Июнь 2006 - 08:27
Насчет гарантии - это только консультироваться с гарантийщиками. Мало ли, что им в голову взбредет. Я поэтому с вылетом 49 и искал, хотя с 45-м мог взять Kozei недорого. Мне было проще - не было дисков с предыдущей машины rolleyes.gif
По вылету: с завода у меня стоит штамповка 5,5х14 4х100 ЕТ 49. На них оставил зимние шины. Думаю, что другие вылеты для других размеров. Диски ставятся от 13 до 16-17 дюймов.
#18 заблудший_XBOCT_*
заблудший_XBOCT_*
Отправлено 08 Июнь 2006 - 12:53
посмотрел, у меня теже размеры.
размер шин совпадают с гетцовыми, хоть зимнюю резину можно будет оставить smile.gif
#19 заблудший_Leha_*
заблудший_Leha_*
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 08:45
Привет всем! Подскажите пожалуйста какие стандартные размеры дисков и шин на опель корса б 2000 г.в?
и какую резину на зиму, желательно по шире можно поставить на диск R13?
#20 Snob
Snob
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Vita (Corsa B), правый руль, 2000г., C14SEL 16V, АКПП
Отправлено 24 Октябрь 2006 - 16:27
165/70 R13-79T - рекомендация изготовителя. При желании можно взять шире, только более низкопрофильную, ну к примеру 175/65R13 или 175/60R13. При этом может немного врать спидометр.
Жизнь бьет ключом! Правда в основном гаечным и все по темечку.
