Давление масла C30ne
Сообщений в теме: 58
#41 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 14:20
Верно
#42 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 19:25
короче, посидел, цыферки погонял, получил производительность стандартного маслонасоса 14 л/минуту на оборотах холостого хода.
на шестернях турбодизель, оно же тюнинх, +25% , т.е. 17,5 л/минуту на холостом ходу.
при диаметре напорной магистрали в 5 мм на хх стандартный насос даванет 4,7 атмосферы.
вопрос знатокам, какой диаметр магистрали напорной)))
на увеличенных шестернях, если ничего больше не менять, давление вырастет в 1,5 раза. производительность в 1,25, давка в 1,25 в квадрате=1,56 раза)))
Сообщение отредактировал lexa555: 22 Сентябрь 2015 - 19:27
#43 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 17:52
парни ну вы как дети емае... еще напишите что я наврал...
на фото Астика шестеренки SE движка !!!
в обычном цихе 3.0 ведущая шестерня не со шлицами внутри а со вставленым в нее валом !!!
далее что хочу сказать боюсь что шестеренки SE движка они же и есть дизель и Астику значит просто нужно купить две турбо дизельных ( и ведущую и ведомую ) И ВСЕХ ДЕЛОВ.
повторяю что касаемо именно SE движка очень возможно что шестерни ШТАТНО стоят турбодизельные !!!
надо длину померять и тогда станет ясно что модернизировать SE маслонасос придется только вытачивая новые увеличеные шестерни.
ну и насчет моего опыта дополню... в бытность когда возился плотно с этими моторами были в продаже еще и увеличеные шестерни по диаметру вот те вобще супер залетали в изношеный корпус без всяких доработок... блин даже где то коробочка у меня была немецкая от ремонтных шестеренок...
Либо че 8 9271277465
#44 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 21:22
длина шестеренки 31мм. или 31,5. линейкой трудно точно измерить
#45 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 09:41
motorss,
э-нет, ты не врал. в мыслях такого не было говорить! просто инфы не хватает.
http://www.ebay.de/i...=item3ab1737a2b
по этой ссылке как раз около 30 мм шестерни.
вполне допускаю, однако межосевое расстояние должно быть сохранено, чего на увеличенном диаметре не выполнить в принципе. хотя, если изменить форму зуба на шестернях, то может получиться. ну зубья тогда не стандарт, изготовление усложняется, цена увеличивается
#46 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 09:43
lexa555,
Легко. Путем углубления пазов зацепления зубьев.
#47 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 09:56
это не одно и тоже?
переход с модуля первого ряда на второй или наоборот, со второго на первый, можно сделать в пределах одного шага в ту или иную сторону, с более-менее сохраняемыми габаритами шестерен. это позволит в лучшем случае только восстановить производительность и приподнять давление. вполне возможно до номинальных.
а можно менять форму зуба, и улучшить показатели работы насоса. но это дороже, при чем на порядок
#48 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 12:12
Цитата(divikul @ 24.9.2015, 9:43)
lexa555,
и кстати, нихрена не легко. возникает актуальный вопрос подрезания ножки зуба
Сообщение отредактировал lexa555: 24 Сентябрь 2015 - 12:12
#49 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:10
блин был в гараже взял шестерню пошел за штангелем увидел что то отложил шестерню и мандец... забыл ...
#50 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 08:28
motorss, Изображение Изображение Изображение
#51 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: senator
Отправлено 20 Январь 2016 - 22:34
Парни подскажите,приборка ЛСД,на холостых на горячую давление показывает 1 и начинает моргать стрелка низкого давления. Проверял мех.датчиком на хх давление 1 на оборотах 2000-3000 показывает 3бар. На холодную при прогреве могло показывать и 3 и 4 бар,редко было и 5. Что это может быть?
#52 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 21 Январь 2016 - 07:44
А что не так? Приборка показывает то, что есть на самом деле. А низкое давление на прогретом моторе на ХХ говорит или о плохом масле или о плохом состоянии КВ и вкладышей.
Мой фетиш - А. Фогель
#53 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 21 Январь 2016 - 14:13
По мурзилке на хх на горячую давление должно быть 1. Мех датчик так и показывает. Может ли глючить датчик родной?
#54 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 21 Январь 2016 - 15:56
Может. И еще проводку посмотри.
#55 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 21 Январь 2016 - 16:00
очко это предельно мало поэтому и лампочка загорается. Минимум 1.5 - 2 кг тогда и лампа не горит и движок не крякнет.
Мурзилку где написано про 1 кг на холостых норма выкинь это ложь и бред.
#56 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 Январь 2016 - 16:39
Кажись нашлась причина низкого давления. Снял крышку маслонасоса,открутил редукционный клапан и еле еле отковырял шилом сам клапан. Какой-то рукожопый мастер в крышке насоса к привалочному месту клапана сверлил дрелью типа потая. В этот потай попал клапан и стал наперекос,отсюда скорее всего он и пропускал. Все решилось заменой клапана на шарик от подшипника 12мм. и подкладкой под пробку гайки на 6. Теперь на холодную давит 3 на хх, на горячую на хх 2 сбрасывает клапан на 3,5. Выше не подымается, я думаю хватит и этого. Какие будут мнения?
#57 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 23 Январь 2016 - 20:02
И еще как избавиться от ошибки 73, периодически она меня донимает,немогу понять что с ДМРВ можно сделать?
#58 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 24 Январь 2016 - 14:59
Шарик довольно инертен, присмотрись. У самого не было, но возможно появление лампочки при резком сбросе оборотов (шарик не успевает вернуться и продолжает сбрасывать).
Это не мой опыт, а повторяю слова одного владельца цих-мотора в Туле.
#59 mavrik2222
mavrik2222
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 Январь 2016 - 18:29
Тьфу-тьфу пока ничего подобного не заметил даже после сброса педали с 4000 об.
Сообщение отредактировал Jareny: 25 Январь 2016 - 12:38
