* * * * - 3 Голосов
Беседка-3
Сообщений в теме: 2625
#361 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Март 2016 - 08:48
Kirill1969, сопротивление качению оказывает..... Изображение Изображение Изображение
Мужики читаю вас уже третью неделю.... по всему видно - скучно прост. Stells2 - купи отечественную. Там будет куда руки приложить.... -)))))
#362 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Март 2016 - 09:48
Kirill1969,
Сержпитер, да была у меня приора. Ездила и ездила.
Есть же правило - не мешать машине работать.. smile.gif Вот, пока не мешаешь - работает, только полез и сразу что-то где-то выявляется.
насчет "купи", на патриот смотрю.. много в отпуске видел этих машин с дальних регионов. Однако, смотреть можно на что угодно wink.gif
Сообщение отредактировал stells2: 23 Март 2016 - 16:37
#363 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 23 Март 2016 - 12:46
stells2, Имеется ввиду торможение двигателем.
Сначала бампером, потом радиатором и затем уже непосредственно двигателем Изображение
Сообщение отредактировал old mashine: 23 Март 2016 - 12:46
#364 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Март 2016 - 16:01
old mashine,
кому как угодно, тот так и тормозит.
#365 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Март 2016 - 16:57
bsn-s,
Можно отдельно поменять сайлентблок опоры, но я бы не стал.
Почему?
#366 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 23 Март 2016 - 17:00
Я уточнил не ради смеха. Зря вы так.
#367 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Март 2016 - 18:44
Kirill1969,
там просто я заметил просадки оборотов, например при переключении, ну и реально будто кто за бампер придерживал. Ну и так, по мелочи насобиралось, а тут подвернулся вариант "вкусный", и пока доволен.
В общем, последние замены масла были просто промывкой движка, лилось нормальное масло но с сокращенной заменой smile.gif
Вот, саленблок надо забрать да найти кто займется, заодно остальное просмотреть, может что еще где. Я же за 60 ткм в общем пристально вообще не смотрел - ездит и ездит.
А у ОД, как я понял - лишь бы отвязаться, если не стоять над душой, то вообще могут "забыть" половину сделать или абы как.
В этот раз тупо резьбы сорвали на болте защиты, так вместо того что болт поменять, просто сверху гайку одели.. При замене масла нормальный болт поставил, ну и клипсу на "защите" под передним бампером сломали.
Кстати, масло они мне в КПП заливали через место датчика...
PS: подозреваю, что тормозуху они не поменяли мне а просто долил, уж слишком быстро было.
Сообщение отредактировал stells2: 24 Март 2016 - 06:29
#368 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 23 Март 2016 - 20:54
stells2, тормозуху могли просто из бачка шприцем откачать и свежую залить. Я сталкивался с таким ТО (на штуцерах прокачки даже грязь не стерли для приличия)
#369 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 24 Март 2016 - 12:54
Мне тоже на ТО-2 старую тормозуху шприцем откачивали, затем прошлись по штуцерами и после этого залили новую.
#370 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Март 2016 - 13:03
aek1977,
Это называется частичная замена. Но, денег то отдаем как за полноценную.
Вот и замена масла в МКПП - надо же контрольную снимать и лить по правилам. А мне просто бухнули 2,4 через отверстие для датчика и всё.
Как и замена антифриза.. В общем, единственно в чем пока еще селен ОД - наличие "твоих" расходников и может что еще по мелочам. Но, сейчас уже все чаще появляются брендо-ориентированные А/С.
#371 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Март 2016 - 13:13
stells2, антифриз я уже поменял, сначала из за помпы, потом из за прокладки датчика температуры. Опель не дает заскучать.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#372 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Март 2016 - 13:29
*Michael*,
а у меня назрела замена салнблоке на передней подушке единственно за 65 ткм. и подозреваю что виноват сам.
#373 Sergey_
Отправлено 24 Март 2016 - 16:27
На самом деле это называется "разумный подход".
В бачке содержится примерно столько же ТЖ, сколько во всей остальной тормозной системе. Мы же хотим заменить ВСЮ ТЖ, верно? Так вот, если отсосать ТЖ шприцем из бачка, то:
1. Нажатий на педаль тормоза потребуется примерно в 2 раза меньше (потому что нужно прокачать в 2 раза меньше жидкости);
2. Шприцем можно собрать грязь, которая скопилась на дне бачка (а она там есть).
Вот только залить свежую ТЖ в бачок нужно после отсасывания старой, но ДО откручивания штуцеров и работы педалью. А по мере её расходования при прокачке - доливать.
#374 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 Март 2016 - 17:26
Мне ТЖ. на ТО-2 тоже меняли, аппаратом похожим на скафандр водолаза. Старую удалили шприцом, новую залили в этот аппарат. На бачёк надели пробку со шлангом, машину подняли на подъёмнике. Жидкость со штуцеров сливали в прозрачную бутылку, старая ТЖ. была без грязи, но потемнее новой. Как только начинала литься светлая ТЖ. штуцер закрывали.
#375 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Март 2016 - 17:45
Sergey_,
Дело было так - смотрел в зону ремонта - никто к машине не подходил.
выше на улицу покурить, пока курю (минут 5 максимум) звонок - машина готова.
Вопрос - можно ли за 5 минут, даже как вы говорите, поменять?
Вот правда, ничего не утверждаю. Тормозит, крутит, работает, включается - но вопросы то остались wink.gif
Сообщение отредактировал stells2: 24 Март 2016 - 17:46
#376 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Март 2016 - 21:54
Sergey_, в бачок входит примерно треть от общего объема. Ленивые слесаря не заморачиваются и меняют жидкость только в бачке, называя это разумным подходом wink.gif А уж откручивать штуцера и качать педалью не их царское дело.
#377 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 24 Март 2016 - 23:13
Цитата(K S M @ 24.3.2016, 17:26) Просмотр сообщения
Мне ТЖ. на ТО-2 тоже меняли........
Тоже самое и мне делали. Один в один!
#378 Sergey_
Отправлено 25 Март 2016 - 19:29
Разумеется, нельзя.
Запас надёжности тормозной системы достаточно велик. Основная цель регулярной замены ТЖ - это восстановление снизившейся температуры кипения ТЖ, которая критична, пожалуй, только при езде по горным дорогам летом. Все остальные показатели, включая эффективность торможения и ощущения водителя, при замене ТЖ практически не меняются (если, конечно, не завоздушить систему).
Не буду спорить, тем более что машины разные. В любом случае при прокачке лучше прогнать через трубки чистую и свежую ТЖ, а не старую.
В посте, на который я отвечал первоначально, сказано, что после замены ТЖ в бачке слесаря "прошлись по штуцерам". Для меня "пройтись по штуцерам" означает нормальную процедуру последовательной прокачки всех тормозных механизмов. Если слесари этого не сделали - это, разумеется, серьёзный косяк.
#379 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 25 Март 2016 - 21:10
прошу прощения. что перерываю сей диспут, у нас темка или соображающие форумачане - как на авто навигаторе - Навител уйти от легальных карт, а то покупать как то кучеряво получается(((
#380 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 25 Март 2016 - 21:19
sosed39rus, на какой девайс?
Неужели кто-то юзает еще отдельные навигаторы?
Яндекс навигатор с пробками рулит по всей РФ. А в Питере и мск очень актуален в плане избежания пробок.
