Общие проблемные вопросы.
Сообщений в теме: 126
#81 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 20 Июль 2016 - 22:45
может кому поможет( не сломать ))
снять ручку стекло подъемника двери
для этого не нужно тянуть ее со всей дури на себя!! а надо наоборот - подпружиненную часть оттягивать от основной в сторону дверной карты, и снять с зацепов по кругу.
фото
#82 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 21 Июль 2016 - 10:39
Чудеса, а что бывают стеклоподьемники с веслами, я думал у всех электрические.
#83 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
Отправлено 22 Июль 2016 - 20:34
да может от комплектации зависит... я не сильно огорчен(даже понадежнее))
а вот когда есть стеклоподъемники а нет кондея )) вот это точно чудо wink.gif
пС - полез туда для установки колонок .и заодно проклеил виброй + немного шумки -стало на порядок лучше- двери у нас большие - там голый метал- как барабан.
эффект есть .
#84 OpVi
OpVi
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 DI
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 12:21
Всем доброго дня.
Появилась у меня в машинке вот какая проблема - после ночного отдыха завожу виварика(без проблем),секунд 20+- двигатель работает ровно,но после его начинает колбасить(лихорадить) и очень вяло реагирует на педаль газа,и происходит это пока чуть не прогреется или же если держать обороты после 1400 лихорадка пропадает.на прогретом двигателе особых аномалий не наблюдается,только на ХХ бывает чуть плавают обороты +-50.Может кто сталкивался с данной проблемой,буду очень благодарен вашей помощи в исцелении этой болезни rolleyes.gif
#85 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 20:24
Всем привет.извините если не в ту тему,сегодня подключал рацию(подключил к + прикуривателя)и залез туда где крутилка регулировки фар(вытащил всю панельку где крутилка)так там подведено ещё 2 разъёма и не задействовано,провода не толстые.у кого какие соображения что ещё может быть?и заодно стало интересно снял панельку где блокировка дверей и задний обогрев стекла,тож третий разъём подведён и не задействован.одно напрягает тяжело им было прикуриватель воткнуть в багажник,а то только заглушка.на прошлом Виварике 05 года прикуриватель в багажном был и я им часто пользовался.И для справки.обогрев зеркал есть,круиз есть,попогрейки передние есть.
#86 Король Лев
Король Лев
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Строитель бассейнов и Саун
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 12:25
А снимал панельку где регулировка печки, а то у меня там одна лампочка сгорела а поменять ума не хватает. не могу понять как она снимается.
#87 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 13:54
https://www.drive2.r...16394579265944/ посмотри тут
#88 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:21
Подскажите пожалуйста номер прокладки для маслоотделителя на ДВС 2.0 ( на экзисте вообще не маслоотделитель графином обзывает)))
#89 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 20:23
Я на экзит зайти не могу поэтому пользуюсь этоЙ: http://autokit.com.ua/
#90 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 21:16
спасибо за ссыль! в копилку знаний.
только там по разделу " вентиляция картерных газов " находит только патрубок вентиляционный.
а вот это не они? http://auto-mechanic...-klapannoj.html
#91 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 22:13
Это 7701476555 прокладки крышки головки блока цилиндров
#92 Виктор К.
Виктор К.
  • Автомобиль: opel
Отправлено 09 Февраль 2020 - 23:14
Доброго времени суток. Подскажите может кто сталкивался с преблемой маслоотделителя на опель виваро (2.0 дизель 2006 года 115 л.с). Под клаппаной крышкой масло, форсунки все в масле.Маслоотделитель заменил на новый, но проблема осталась. Проехал около 100 км.
#93 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 10 Июль 2020 - 10:27
Всем привет! С нового года начала периодически появляется такая пакость, глохнет машина и горит огонек иммобилайзера и масло. Может вдобавок загораться спираль и стоп. Шебуршил всю проводку, пропаивал контакты предохранителей. Может работать пару недель, а потом в самый ненужный момент заглохнуть. В общем дело оказалось в 5 контактном реле под расширительным бачком. Контакты под мелкоскопом выглядели как горы и ущелья. Подошло реле от дэу. Может кому пригодиться, а то эта бяка много нервов вытрясла.
  • Амбр и Ivas71 сказали спасибо
#94 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 21:04
Всем привет. А вот не знает ли кто, существуют ли для наших машин (с мотором 1.9) те отрезки выхлопной от турбины загогулина в 180 градусов и катализатором на конце. Только вместо катализатора просто труба или какой то пламегаситель. У меня катализатора и в помине нет а пустая банка довольно громко рычит. Да и труба варена переварена. Вот и думаю, может что готовое есть.
#95 Олег 0800
Олег 0800
  • Автомобиль: Опель виваро
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 22:34
Добрый вечер. Подскажите кто знает можно заменить двигатель с 2.5 на 1.9
#96 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 22:38
все возможно. вопрос в деньгах
  • Олег 0800 сказал за это спасибо
#97 Олег 0800
Олег 0800
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 22:43
Мой мотор здох. А разница покупки очень ощутимая. Какие сопутствующие детали нужно будет менять и до дойдут ли крепления
#98 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 22:50
для ответа на этот вопрос достаточно зайти в каталог и посмотреть, какие номера запчастей применяются в тех местах, где есть вопрос о замене деталей.
не думаю, что тут на форуме есть хоть кто-то, кто вот так просто возьмет и напишет полный перечень запчастей и озвучит цену на них.
а в итоге получится, что на круг покупка родного контрактного мотора будет дешевле, чем  другой мотор с комплектом комплектующих.
#99 Олег 0800
Олег 0800
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 23:02
Спасибо буду пытаться сопоставить
#100 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Рыбалка,охота
Отправлено 16 Январь 2022 - 20:06
а свой то не судьба уже откапиталить? совсем умер?
